Duda sobre aceite en motores D5 con FAP
Consumo medio 5,98 de marcador en el s60 2.4d 163 cv del 2008. El aceite tiene 10.000kms pero le haré cambio preventivo con la correa.
El reglaje de taques comsiste en analizar o cambiar los taqués?
Que aditivos le echas a tu motor? está bien saberlo para hacerlo en un futuro.
No se cambian, se ajustan las micras que se hallan desgastado con el tiempo. A groso modo, meten una chapita entre taques y válvulas de la medida que dice el fabricante que tiene que tener, y se aprieta el tornillo del tanque hasta que tenga esa medida (distancia)
A pues se lo comentaré al mecánico, porque ya metidos en harina de cambiar distribución pues que revise los taqués y demás para aprovechar el desmonte.
Si no recuerdo mal, tu motor lleva taques hidraulicos, por lo que se ajustan ellos mismos no hay que hacer reglaje, en caso de mal funcionamiento se limpian los conductos del aceite que tienen o se cambian por unos nuevos
Reactions: marlonbrandonxd69
Estuve leyendo el foro y se comentó en un post que no se puede hacer ni reglaje de válvulas ni de taques. Hay que cambiarlos y son 20 taqués
Lo mejor que puedes hacer es grabar un video de tu coche y despues subirlo.
En cuanto a este últimos que has puesto, el tactacataca es exactamente el mismo. Lo único que varia en el sonido es que es menos bronco en la segunda parte, como menos grave, pero no creo que tenga que ver con los taques/balancines
Adjunto video del sonido del motor.
? El coche llevaba parado 4 dias y no se ha arrancado antes. Ha sido arranque em frio y el sonido lo he grabado durante los primeros 10 minutos.
