Buenas noches.
No sé si os pasa a vosotros pero cargando el coche (18,6 Kwh medidos) nunca he visto una autonomía eléctrica superior a 62 Km.
¿Sabéis por qué pasa? ¿Es normal?
Gracias anticipadas por vuestras respuestas.
Hola Rlavills.
Entiendo lo que dices. Y tiene mucha lógica.
Normalmente círculo tranquilo pero por carretera nacional y/o por autovía. Entre 100 - 120 km/h (iria a 140 pero no lo hago por lo que estamos hablando, pero ni así llego a los 70 kms de autonomía y menos a 78 - 80 kms.
Muchas gracias.
Así es, en autovía muy difícilmente en modo eléctrico dé más de 57/60 km pero en ciudad yo he llegado a conseguir hasta algo más de 90km de autonomía eléctrica. Yo lo utilizo a diario para ir a trabajar unos 40 km ida y otros 40 km vuelta con cargador en origen y destino y te puedo decir que no utilizo el depósito de combustible para nada salvo cuando en invierno he tenido que poner la calefacción que ha saltado el motor y para los viajes en carretera con la familia que en este caso lo llevo en modo espera.Pues ahí lo tienes, los eléctricos son mucho más eficientes en ciudad que en carretera, es lo contrario que los de combustión. Para ver los 78-80km tendrías que moverte regularmente por ciudad en condiciones ideales.
Gracias Jorge. Espero verlo un día!!!!!!!Así es, en autovía muy difícilmente en modo eléctrico dé más de 57/60 km pero en ciudad yo he llegado a conseguir hasta algo más de 90km de autonomía eléctrica. Yo lo utilizo a diario para ir a trabajar unos 40 km ida y otros 40 km vuelta con cargador en origen y destino y te puedo decir que no utilizo el depósito de combustible para nada salvo cuando en invierno he tenido que poner la calefacción que ha saltado el motor y para los viajes en carretera con la familia que en este caso lo llevo en modo espera.
Adjunto foto de la autonomía máxima conseguida.
Hola KomeroHola! Estoy barajando la opción de adquirir un XC60 T6. Hago unos 70 km diarios, y los fines de semana unos 200 (estos mayoritariamente en autopista). Tengo dudas respecto al consumo del vehículo una vez acabada la energía eléctrica. He leído en algunos sitios que se dispara a 9l fácilmente, bastante elevado bajo mi punto de vista. Alguno que lo tenga que me pueda dar datos detallados de los consumos tanto con batería como sin batería? Saludos
Hola, si no haces ciudad, o mejor dicho si no necesitas la pegatina cero, comprate un diésel, en carretera a 125 te va a gastar menos de 7l( medio litro mas si es 4x4) y la compra te saldrá mucho más económica, te olvidas de enchufarle en casa y del punto de recarga que seran +- 1000€(esto solo lo supongo)Hola! Estoy barajando la opción de adquirir un XC60 T6. Hago unos 70 km diarios, y los fines de semana unos 200 (estos mayoritariamente en autopista). Tengo dudas respecto al consumo del vehículo una vez acabada la energía eléctrica. He leído en algunos sitios que se dispara a 9l fácilmente, bastante elevado bajo mi punto de vista. Alguno que lo tenga que me pueda dar datos detallados de los consumos tanto con batería como sin batería? Saludos
Buenos días. ayer por la tarde estrene mi nuevo xc 60 T6, esta pasada noche hice mi primera carga con bateria a 0%, como so sabia el tiempo de recarga, solo he conseguido cargar el 86% de su capacidad y me indicaba autonomía de 68 km. He realizado un trayecto de 30 km por carretera de montaña con ligero "descenso", autopista a 100-110 km/h de 18 km aprox. y el resto rondas de Barcelona hasta el centro. El motor de combustión NO se ha puesto en marcha ni un momento, me ha marcado 0 l/100 km de consumo y he llegado a la oficina con una autonomía restante de 32 km....si siempre es igual, firmo. el mismo recorrido el lunes con el B5 diesel 4WD me marcó 4.9 litros
Hace unas semanas, me dejaron un C4 eléctrico de cortesía, con 320km de autonomía. Lo cargué en la calle 2 veces, e hice 150km con un coste de 12€, osea 8€/100km, pagando el kW a 0,59 y 0,47 en las 2 ocasiones. En casa te saldrá 1/3 parte. Con tu consumo de 7,5 L de gasoil echa tus cuentas.Eso es evidente, no creo que llegue a casa, pero no me preocupa. Con el B5 he realizado 75600 km, el consumo medio a estado en torno de los 7,3 l a los 7,7 l a los 100km, si con este, ese consumo medio lo dejo en 4-5 litros voy a estar contento, solo me faltará saber cuanto voy a pagar de luz en casa cargando por las noches.
Aunque el coste depende del contrato que tenga cada uno, dado que sólo se paga a mayores el coste del Kw (los gastos fijos de la factura se mantienen), le saldrá bastante menos que 1/3 parte. En un caso como el mío, con tarifa plana y el coste del KW a 0,10, costaría ente cinco y seis veces menos que con las tarifas que indicas (que son las habituales, aunque variables, en cargadores “rápidos” de CC), a esto habría que añadir las tasas e impuestos que correspondan (actual y transitoriamente bastante reducidas). En mi caso, cargar (en domicilio) 30 Kwh sale por unos 3€ y me da para recorrer unos 200 kms, con la media acumulada de consumo y uso habitual, lo que supone 1,5 € a los 100 kms utilizando este tipo de carga doméstica.Hace unas semanas, me dejaron un C4 eléctrico de cortesía, con 320km de autonomía. Lo cargué en la calle 2 veces, e hice 150km con un coste de 12€, osea 8€/100km, pagando el kW a 0,59 y 0,47 en las 2 ocasiones. En casa te saldrá 1/3 parte. Con tu consumo de 7,5 L de gasoil echa tus cuentas.
