luces no se apagan en S60 (2003)
efectivamente funciona todo bien las largas rafagas a media pulsacion con las luces de cruce y pulsando entera quedan fijas , vamos que si era el dichoso modulo , para mas informacion el modulo de confort en este coche se encuentra debajo del volante mas bien detras de los fusibles que estan en el salpicadero .
para desmontar el modulo lleva dos pestañas en la parte superior que al sacar la tapa de los fusibles de esa puerta del conductor se accede facilmente, una vez pulsadas se bascula hacia delante y ya sale .
hola, tengo un volvo s60 d5 del 2004 y tengo exactamente el mismo problema con el tema de las luces y el cuadro, pero no se exactamente a que te refieres con el modulo de control de interruptores, no se si podrías enviar una foto, o alguien me podría indicar exactamente donde está. Un saludo y muchas gracias.
Hola Yo también tengo este problema. Lo has solucionado?
Hola, nadie sigue estos temas ya, dieron por enterrados a todos los modelos P2,, al parecer, yo tengo el mismo problema con el mio de 2004.. Y sigo bus ando solución..
Feliz año
Solución al problema de las luces:
Leer con atención el hilo desde el principio.
Reactions: mig850 and antares
Si, he leído "módulo confort", para mi, que soy un negado en mecánica y no digamos en electrónica, es como ver el gato de los chinos. Supongo que hay que desmontar la CEMo módulo, pero, me asomé y vi más cables que en una sopa de letras, me acojoné,, ¿Alguien por Murcia echa una mano? Feliz año, felices Reyes Magos ?‍♂️
Me autocontesto,, o respondo, ni idea,, ¿Logika llama módulo de interruptor a,, su primera foto?
Efectivamente, lo que sustituye es el swtich de las luces. La botonera donde va el encendido de luces, los antinieblas y la regulación de iluminación. Tienes videos por internet sobre cómo desmontarlo. Algunos quitan el contenedor de fusibles, yo creo que no hace falta.
Reactions: antares
Entra en volvopartswebstore. Ahí tienes despieces y referencias. No verás diesel, pero para estas piezas da igual, son las mismas que los gasolina.
Por cierto, puedes quitar una bombilla y hacerle foto? Con un destornillador plano, en la muesca y girar unos 30° a la izda
Reactions: antares
Te paso las fotos, creo que son T4.2, las hice sobre un metro, así puedes ver la medidaIMG_20240106_151905_EDIT_1_EDIT_1.jpgIMG_20240106_151934_EDIT_1.jpg
Ok, gracias. Si, 10mm, T4,2. Tienen pinta de ser como las blancas del climatizador, de 1w.
