Después de leer todo el post y por lo comentado, hay un par de cosas que me despistan, desde el punto de vista mecánico lo primero de todo si se hace distribución se cambia bomba de agua si o si, puede verse bien pero la tensión con la que trabajo cambio al remplazar la correa, ese es el punto uno, si la bomba de agua no mueve como debe el refrigerante puedes encontrar problema de subidas de presión y provocar que el tapón liberé ocasionando la tirada de liquido, por otro lado los motores más actuales no tienen solo un termostato, suelen llevar más de uno para que el motor alcance más rápido su temperatura de trabajo, siendo sincero no conozco el motor del que hablamos, pero por medidas anticontaminación suelen venir con diferentes termostatos que abren en algunos casos electrónicamente y en otros simplemente por temperatura, estos también suelen irse (en el grupo vag es rutina ya). Si tienes revisado ya que por manguitos y zonas de paso de refrigerante no ves perdida, y solo baja el nivel cuando hay un contraste de temperatura también me da que pensar la mezcla de anticongelante/agua destilada que tienes, cuando el porcentaje es erróneo la presión aumenta antes que cuando la mezcla es la correcta.
Por último los tapa fuga son única y exclusivamente un método para salir del paso en ese momento no una solución definitiva, mi consejo es en caso de necesidad que tengas que poner, en cuanto reemplaces la fuga limpia el circuito a conciencia.
Poco más se me ocurre que se pueda mirar, y manguito duro=culata no es ley ten eso en cuenta para futuras, cada motor trabaja a una presión y el agarrometro del mecánico no es fiable para todos. Un saludo
