Tengo programado un viaje de vacaciones con unos amigos de unos 800km ida y otros tantos en vuelta, salgo un miércoles y vuelo el viernes. Pues bien, el martes por la noche reviso presiones de ruedas, niveles de todo y lavo bien el coche, salimos de marcha el miércoles por la mañana y todo perfecto. Vuelvo de Asturias el viernes y al llegar a casa se me olvida revisar nada porque estaba cansado y decido mirarlo al día siguiente por la mañana. Al arrancar y rodar 200metros me salta un aviso de ``detenga el motor de manera urgente, nivel de anticongelante bajo´´ pues paro en una calle al lado y miro el nivel y me encuentro la botella de expansión completamente vacía, solo tenía un dedo por encima del manguito de abajo que es el que va al bloque me parece muy extraño que no me haya avisado antes y que el suelo de la cochera esté seco.
Hablo con el mecánico del servicio oficial para pedir cita y me dieron para la semana siguiente así que me dijeron que rellenase nivel con agua destilada hasta que lo lleve al taller. Lo pongo a nivel con agua destilada y lo muevo durante 5 días, le conecto un monitor de temperatura al puerto obdii y reviso las temperaturas en marcha, el coche se mantiene estable entre los 92º y los 98º pasados 1200 km el nivel no baja, el coche en ningún momento ha tirado anticongelante ni ha bajado el nivel ni ha dejado rastro de pérdidas ni nada. Llegamos a la conclusión de que el martes antes de salir de viaje, me dejé el tapón mal cerrado y el refrigerante se evaporó.
Llega el día de la cita en el servicio oficial y lo suben al elevador, revisan a ojo todo y ven que no hay rastro de pérdida, así que coincidieron con lo del tapón abierto. Proceden a abrir el grifo de vaciado que hay en el radiador y sacar el agua destilada para rellenar con refrigerante y dejarlo listo. Pues resulta que al aflojar el grifo, se salió de su sitio y el mecánico se vio negro para colocarlo en su sitio, me dijo que le puso algo de grasa y que al final entró.
Salgo del taller, vuelvo a casa (85km) reviso todo el rato la temperatura con un elm327 conectado en le puerto obdii y la app torque. Todo correcto. Llego a casa y de repente veo que está goteando algo por detrás de la rueda derecha (debajo de la botella de expansión que está situada debajo del torpedo). Pensé que sería que está tirando el anticongelante sobrante pues en el servicio oficial le pusieron una bomba de vació cuando lo llenaron y se quedó el nivel alto hasta la boca de la propia botella. También pensé que podría ser agua del sistema de AC, pero era dulce, era refrigerante.
A los dos días veo que el nivel sigue bajando y tengo todo el pase de ruedas y los bajos blancos con restos de refrigerante seco y ya comienzo a mosquearme. Llamo al taller, voy al día siguiente y lo suben al elevador, efectivamente, por la zona de la botella me tira anticongelante, pero no siempre, solo de vez en cuando. Debido a la mucha carga de trabajo que tenían en el taller por estas épocas, no hicieron ninguna prueba de nada, solo desmontaron el pase de rueda y el cubre cárter, miraron y tocaron el manguito del radiador, al tocarlo, me dicen, esto tiene mucha presión, es culata seguro, luego te pasamos presupuesto. Me bajaron el coche y me vine a casa con la sensación mas amarga de mi vida, un coche que ha costado horrores comprar y mantener, que me desvivo por mimar y cuidar, se me ha jodido la culata o la junta sin razón aparente pues ni se ha quedado sin agua, ni me ha avisado de niveles ni de temperaturas, y repito, la temperatura se mantiene en parámetros normales. COMO DATO IMPORTANTE, cuando lo lleve para hacer la distribución, les dije que cambiasen la bomba de agua también y cuando fui a recogerlo, me dijeron que no la han cambiado porque el protocolo dice que solo se cambia si gotea o tiene holgura y como la vieron bien, la dejaron. De esto hace ya unos 35 mil kms a ojo.
Dado que en el taller oficial no tenían tiempo para hacer diversas pruebas y yo todavía no quería levantar la culata porque me cuesta creer que sea (puede serlo, no dudo del mecánico, lo que pasa es que estoy en fase de negación porque un coche tan mimado como ha estado este y se supone que es de cierta calidad, no debería de haberse jodido tan pronto) quise hacerle pruebas. Lo primero, en caliente cuando vino mi padre con el segundo coche que tenemos en casa, le quise tocar el manguito del radiador para ver qué presión tiene y comparar, veo que ambos manguitos estaban igual de duros, pero idénticos, tanto de dureza como de temperatura. Duros como pelota de tenis, he ido tocando los manguitos de varios coches de amigos, en caliente para descartar y tener más referencias de durezas y todos están igual de duros, eso me tranquilizaba.
Prueba 2. Compré por amazon un detector de CO2 de esos de tapon de goma con la pipeta y el liquido azul. He realizado la prueba como 4 o 5 veces y no consigo que pasen burbujas de la botella a la pipeta porque no hay burbujas. Es decir, en los videos de internet, veo que cuando ponen el tapón de goma con la pipeta y el coche alcanza la temperatura de trabajo, hay paso de burbujas que van desde la botella de expansión hacia afuera pasando por la pipeta y de esta manera el liquido que lleva la misma detecta el CO2 que resulta de un poro en la junta. Pues no hay manera de que pase ninguna burbuja, ha estado el coche arrancado más de dos horas y no hay manera de que pase ni una burbuja. El tapón de goma lo he apretado tanto que me hice moratones en la mano (pensando que igual no pasaban burbujas porque no cerraba bien) pues bien, decidí ``fumar´´ desde la botella de expansión. Es decir, con el tapón y la pipeta puestos y apretados, el coche caliente decidí sorber hacia fuera el aire que había en la botella de expansión así obligaba a pasarlo por el liquido azul y ver si este cambiaba de color. Nada, no cambia. No sé qué mas hacer.
Prueba 3. decido salir a carretera y darle zapatilla al coche, pillo autovía y me pongo a 150 y miro la temperatura, veo que pasa de 88º hasta 105º en lo que el coche pasaba de 80 a 150kmh, cuestión de pocos segundos, una vez alcanzada la velocidad, la temperatura volvió a bajar a 96-98º y se mantenía en las leves subidas, en las bajadas bajaba a 92 y en las cuestas arriba subía a 98-100º pero aclaro que es durante un segundo o dos, cada vez que subía, bajaba de nuevo. Al ver que la temperatura está bien durante 180km de prueba por autovía y carretera, decido parar y revisar niveles, pues bien, el nivel había bajado al mínimo y el coche estaba empapado por debajo. Quiero abrir el tapón (si, con el coche caliente y arrancado) y al girar solamente un cuarto de vuelta o menos, escucho el pssssss de la presión y veo que el nivel sube hasta casi la boca de la botella y veo que empieza a caer al suelo, pero no se por donde. La botella de expansión tiene un manguito en el fondo que va al motor, un manguito pequeño arriba que es el de retorno, un conector eléctrico y el tapón. No tiene más (o no lo he visto) y por eso, no sé por dónde tira el anticongelante cuando le sube el nivel.
Relleno nivel al máximo, sigo circulando por la carretera y con las ventanas bajadas y de repente escucho un PSSSSSSSSSSS fuerte como si un compresor o un camión liberando presión se tratase, no le doy importancia porque no pensé que viniese del coche. Salgo del pueblo vecino y llego a casa y al entrar escucho el mismo psssssss fuerte explosivo durante unos segundos y cuando para de sonar, paro, abro el capó y veo que el nivel había vuelto a bajar a la mitad y el coche goteaba por abajo. Ahí me di cuenta que lo mismo que pasó cuando yo abrí el tapón en la prueba nr3 pasa cuando el propio tapón de la botella libera presión del circuito.
Bien, tras tanto texto y detalle, agradezco si has llegado hasta aquí. Las posibles explicaciones que tengo son las siguientes;
-La culata está mal y mete presión al circuito, la válvula del tapón abre cuando supera los 145kpsi, la compensación de presiones hace que el nivel suba al máximo y salga por el sobrante (que no se donde está) y si no lo he detectado con el test ese de amazon es porque no lo he sabido hacer bien..
-La bomba de agua, el termostato, o el radiador están atascados, no permiten el correcto flujo de refrigerante y hace que coche coja presión y obligue al tapón a liberar y esto haga que suba el nivel y lo tire. (pero esto haría que la temperatura subiese no y no sube?¿)
-La presión del circuito está bien, lo malo es el la válvula del tapón de la botella de expansión que abre cuando le da la gana y esto genera que el nivel suba al máximo y acabe saliendo. O la propia botella o algún manguito que a determinada presión tenga una fuga.
PD: he de decir que una vez abierto el circuito y liberada la presión, el circuito no vuelve a coger presión estando arrancado al relantí en 2horas. Si salgo a carretera y lo llevo unos 30km a 128, ahí ya sí.
PD2: Si dejo el coche apagado en la cochera durante la noche entera, al día siguiente los manguitos están blandos.
PD3: No hay agua en el aceite, no hay aceite en el agua, no hay humo blanco, ni burbujas de agua saliendo del fondo de la botella de expansión.
