El motor suena mucho entre 2800 y 3000 rpm
14 Nov 2020
20
4
Cantabria
Buenas señor@s,Tengo un Volvo S80 D5 163 Summun del 2005. Desde que compre el coche en 2021 noto que entre 2800 y 3000rpm suena muchisimo el motor (se hace molesto), pasando de las 3000 deja de sonar y va perfecto.
He cambiado todos los soportes del motor, gomas de la linea de escape y
Embrague completo.
Por otra parte estoy encantado con el coche va como un misil.
Dentro del habitaculo? Insonoriza por fuera o por dentro, notas que estos coches no tienen el mismo aislamiento que los actuales
Mejor o peor? Estoy mirando un 2005_2007 y daba por echo que serian ultrasilenciosos a 2500rpm
En mi s60 se escucha mas el ruido del motor que en uno actual, también es normal, los motores nuevos van ultra compactados y aislados para ser mas eficientes (termicamente) y para hacer menos ruido.
No creo que sea tan molesto si es un ruido dentro de lo normal, a unas malas revisa el aislamiento del lado del motor
El aislamiento esta bien no hay nada suelto.
Mas que un ruido es una resonancia.he cambiado tambien las gomas del catalizador y sigue igual.
Si re escucha ruido de resonancia en cierto rango de velocidades, será porque tienes algo suelto/flojo en la zona del habitaculo. Eso me ocurrio a mi en mi anterior S40 my2003 despues de cambiar un par de tacos motor cascados. Me sonaba por la zona superior central del salpicadero, y tras mucho trastear, detecté que el problema era de los tubos de calefaccion de los pies del lado derecho. Vibraban hasta entrar en resonancia. Con unas espumas lo solucioné.
En tu caso, te recomiendo que te des una vuelta con alguien. Conduciendo en ese rango de velocidad. Y tu desde otro asiento, vayas palpando y buscando. Tocando cosas: guantera, paneles de puerta, tubos, etc... mete la mano por todos los recovecos. El siguiente paso, seria ir abriendo en busca de cosas sueltas en contacto entre si. Ha podido partirse alguna patilla de anclaje de cualquier elemento, y con las vibraciones, sonar. No es facil cazar los grillos. Revisa los aprietes de la tornilleria. Los anclajes de cinturones colgando, a veces rozan en los pilaretes y hacen ruido. Los plasticos de recubrimiento de los pilares, de las puertas, tornillos de la guantera, plasticos de la consola central...
Reactions: Maralmar
