Buenos dias pisabancales. La clave para la transición energetica es efectivamente de donde proviene la electricidad que va a sustituir a los combustibles fosiles, porque si proviene de quemar carbon, gas, petroleo.... poco o nada se va a conseguir. La realidad es que el origen de dicha electricidad es muy variado en funcion de cada pais, más aun si te vas a escala mundial, donde estas metiendo paises en desarrollo que logicamente carecen de energias renovables.
Como lo que estamos hablando basicamente es de las ventajas de comprar un coche electrico en España, que es donde vivimos y realizariamos la compra y uso del vehiculo, lo que tenemos que mirar es la situación de España a este respecto. Poco me importa como obtenga la energia por ejemplo Angola para ver como mi coche electrico comprado y cargado en España va a contribuir a reducir las emisiones de CO2 frente a la compra de uno de combustion.
Bien. La situacion del mix energetico en España es muy favorable, de las mejores del mundo creo. Como podeis ver en el enlace de red electrica española que pongo abajo, durante 2022 el 41,5% de la generacion electrica ha venido de energias renovables, siendo la mitad de ella eólica, no hidráulica como apuntabas. Estos datos no cambian constantemente ni son impredecibles. Son los datos de nuestra red, y además tienen una clara evolución positiva hacia el aumento del porcentaje de renovable año tras año, donde la energia fotovoltaica es la que mas está creciendo. Adjunto enlace:
https://www.ree.es/es/sala-de-prens...ca-de-espana-desciende-5-1-por-ciento-octubre
Pues con estos datos en la mano, la conclusión es que un coche electrico en España generará en su vida util muchisimo menos CO2 que uno de combustion, por lo siguiente: El coche de combustion NUNCA compensara su huella de carbono de fabricación y ademas continuará emitiendo CO2 por cada km que haga. De hecho las emisiones de CO2 que genere durante su uso y vida util serán mucho mayores que las generadas en la producción. En cambio el coche electrico (con una huella de fabricacion inicialmente mas alta a dia de hoy), con cada km que haga ira compensando su huella por no quemar gasolina/diesel. Llegara unos Km en que se equipare con el de combustion y a partir de ahi el coche electrico estará evitando la emision de CO2 por todo el resto de su vida util.
La clave es saber cuantos Kms son necesarios para llegar a este punto, y esto depende totalmente del origen de la energía con la que recargues el coche. Pero lo importante es que se producirá antes o despues.
Dar datos concretos aqui es mas dificil, pero como estamos precisamente en un foro de Volvo, la propia Volvo ha publicado un estudio al respecto donde dice, copio:
"Volvo también presentó su propio informe en el que aseguraba que producir un C40 Recharge (eléctrico) emitía un 70% más de emisiones contaminantes que un XC40 de combustión. Sin embargo, una vez en marcha, apenas necesitaba 49.000 kilómetros para compensar esta diferencia si se utilizaba electricidad exclusivamente obtenida por fuentes limpias de energía. Con el mix europeo, la compensación llegaba a los 77.000 kilómetros y tomando como referencia el mix mundial, era necesario recorrer 110.000 kilómetros para que el coche eléctrico empezara a ser menos contaminante que uno de combustión."
Adjunto enlace al estudio, aunque en ingles.
https://www.volvocars.com/images/v/...Com/PDF/C40/Volvo-C40-Recharge-LCA-report.pdf
Podemos concluir que en caso de España la compensacion llegara en un punto entre los 49mil y 77mil Kms. Osea en 2-3 años aproximadamente.
Por tanto, SI, un coche electrico produce muchisimo menos CO2 que uno de combustion en su vida util.
Respecto a las placas FV pasa exactamente lo mismo. TODO en esta vida tiene una huella de carbono en su fabricacion por supuesto. Pero hay determiandos
bienes de consumo que durante su uso tienen la capacidad de compensar esa huella y reducir enormemente sus emisiones frente a la alternativa de no tenerlos.
En el caso de las placas FV frente a la alternativa de usar la red electrica, y en el caso concreto de España, un estudio de AENOR concluyó que esa compensación llega en menos de 3 años. Durante el resto de sus 27 años de vida util está evitando la emision de CO2. Luego el impacto ambiental es muy importante a nivel individual. Podeis ver las conclusiones al final del articulo:
https://www.caloryfrio.com/energias...solar-termico-y-de-un-panel-fotovoltaico.html
Todo esto es suficiente para salvar al planeta? Lo dudo. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que si es importante es dejar claro es que la tecnologia renovable SI reduce las emisiones de CO2. Por tanto es el camino al que debemos dirigirnos como tu mismo decias....
