Es que yo creo que el audio va por MOST y con eso te estás saltando todo el equipo. Sin esa ñapa tienes sonido de CD o radio?
No, si es que no he llegado a conectar nada, solo soldar el cable.Es que yo creo que el audio va por MOST y con eso te estás saltando todo el equipo. Sin esa ñapa tienes sonido de CD o radio?
Pues nada, sigue igual una vez puesta la batería.
Suena unos diez segundos (y sube y baja bien el sonido) y se para.
Así que yo qué sé. Es que me parece súper ridículo esto que me está pasando.
Los cables están bien, no he tocado nada más que el amplificador que parece amplificar bien esos segundos...
¿Cambio el amplificador a ver?
La verdad es que ando desesperado porque mañana pasado me voy de viaje, vaya faena.
Edito: He seguido haciendo pruebas y ha funcionado 5 minutos seguidos pero después ha dejado de funcionar.
Pistas: cuando subía el volumen hacía un pequeño ruido de interferencia, igual que al bajarlo.
Crujían los altavoces.
He encargado otro amplificador, pero no va a llegar antes del viaje y si no es eso ya no puede ser nada, el cableado lo he saneado.
Saca alimentación para la radio y mete el audio por aux a tu equipo del coche. Si no está operativo manda los cables hasta las salidas de audio del amplificador. Tienes los cables del parrot que te serán útiles para no cortar cables originalesBueno, me ha llegado ya la pantalla, el conector pertenece al de las radios con amplificador incorporado, pero el mío al ser de 2004 le metieron un amplificador en el maletero pese a tener sonido básico (a partir de 2005 los integran en la radio).
El conector no me coincide con el del amplificador pero sí tiene los mismos pines y me huelo que también las funciones.
¿Alguien tiene el esquema del amplificador para ver qué función tiene cada pin?
De este conector solo coge los pines que presupongo suminsitran la energía
Este conector al único sitio que puede ir es al amplificador puesto que a mi radio solo le llega la fibra óptica.
Edito: Por el diagrama que viene con la radio tendría que derivar los pines de los altavoces al conector de la radio. El conector del amplificador tenía ya derivados cuatro cables, lo que no sé es donde están los otros cuatro que me pide (que entiendo que son los de las puertas traseras ya que el anterior propietario no los derivó).
Si es que no tengo AUX, ese es el asunto.
Las salidas de audio van en el conector del ampli y estoy intentando buscar qué pines llevan el audio para intervenirlo.
Los cables esos es que no sé dónde están conectados en la parte delantera.
Exacto, intuyo que están en el conector, pero me vendría de perlas algún diagrama. Por más que busco no lo encuentro.Buscas la salida amplificada hacia los altavoces ¿no?
Gracias. Ya veo. El AUD (ampli) lleva el conector B (que entiendo que es el de 16 pines respecto al diagrama) de las cuales, por ejemplo, el pin 3 y 11 lleva el altavoz delantero derecho, ¿cierto?A ver:
En el IAM (consola) tienes las alimentaciones en el conector A. Pin A1 es permanente, A2 accesorios y A8 masa.
Ver el adjunto 51502
En el AUD tienes los cables restantes, los de los altavoces en el conector B, que te indica perfectamente cual es cada altavoz.
Ver el adjunto 51503
Te dejo esto también por aquí que es el otro conector del AUD y los diferentes componentes del sistema de audio.
Ver el adjunto 51504
Efectivamente, si tienes el conector B del mazo del parrot, no te hace falta cortar cables originales y te puedes hacer un alargador.Gracias. Ya veo. El AUD (ampli) lleva el conector B (que entiendo que es el de 16 pines respecto al diagrama) de las cuales, por ejemplo, el pin 3 y 11 lleva el altavoz delantero derecho, ¿cierto?
Además por la foto coincide ya que mi conector no tiene nada en el 7, 14 y 15 justo como en el diagrama.
En teoría debería derivar esos pines del ampli al conector de la radio, ¿verdad?
Básicamente como se puso el parrot (solo que no se puso en los traseros), ¿no?
Yo creo que el parrot se puso para todos los altavoces, lo que hicieron fue montar un amplificador para los canales delanteros por x mitivo, pero no sabemos que hay en ese coche antes de ti, pero tenia pinta de ser una chapuza monumental
Bueno, pues he intervenido la alimentación de la radio para sacar 12v para la pantalla android y me ha dejado de funcionar la radio (no aparece nada en el LCD). Yo creo que es el MOST otra vez porque solo hay cortados tres cables de cobre, empalmados con regletas.
Lo que esto pasó hace dos días y sigue sin funcionar. Estoy hasta las narices del MOST.
¿Alguna idea para acelerar el proceso o esto es cuando le venga en gana?
Y si la alimentación la sacas del mechero de la consola central? Lleva corte con el contacto, solo tendrías que sacar la alimentación para la memoria de la pantalla de la caja de fusibles, aunque lo mismo estoy diciendo una chorrá
Si, mejor así. Haz las medidas con un multimetro a ver si tienes tensión como correspondeEs que la del mechero sirve de testigo. En teoría el circuito de la radio no se cierra hasta pasado un par de minutos y el mechero se apaga de golpe, originalmente el cableado lo coge del amplificador, pero estando en el maletero he decidido coger el de la radio.
Supongo que hará que la pantalla se apague bien y no de golpe.
Independientemente de la pantalla, no entiendo por qué la radio no funciona, está conectada de la misma manera.
