Buenas. Soy descendiente de Marte, de la rama gasolinoatmosférica y número impar de cilindros. Mis últimos años no han sido buenos y tras someterme a una operación a corazón abierto he decidido ponerme en forma y volver a servir a Marte. Siento el acero en mi cuerpo como el primer día y la fuerza para hacerme resurgir.
Necesito ayuda de herreros y de algún que otro hechicero para estar de nuevo en forma y poder lucir mi armadura y yelmo con orgullo. Quiero volver a resplandecer como la aureola de Helios.
(https://es.aliexpress.com/item/32603925112.html, https://es.aliexpress.com/item/4000315308725.html) ANTINIEBLAS HECHAS
- Letras: Necesito las letras de «Ruedo» para indicar que vuelvo a la marcha.
(https://es.aliexpress.com/item/1005003354996996.html) HECHO
- Retrovisores: Desgastados, uno de ellos roto y con cataratas. Siguen funcionando pero un cambio a unos más grandes (mi hermano menor los tiene).
(https://es.aliexpress.com/item/1005003097862805.html, https://www.swedespeed.com/threads/how-to-newer-40-60-70-series-mirrors-on-p1.481417/?id=481417)
Bajo investigación
- Decoración: Detalles que muestren mis años de batallas:
(https://es.aliexpress.com/item/1005004036651468.html, https://es.aliexpress.com/item/1005001270717394.html)
- Molduras: Necesito las molduras de los faros antiniebla y reparar los pasos de rueda.
(https://es.aliexpress.com/item/1005002717488969.html) MEDIO HECHO
- Armadura: Tengo algunas zonas de mi armadura golpeadas, rayadas o abolladas producto de batallas anteriores. Quiero dejar la armadura impoluta para poder batallar. ¿Podríamos contar con Hefesto?
- Baño de cromo para que brillen como antes mi vetusto interior y algún detalle de la armadura. Me lancé al mar y recorrí unas cuantas islas. He encontrado un hechicero que parece que tiene una tela mágica (dejo sus coordenadas por si queréis visitarlo: https://www.audioledcar.com/es/vinilo-cromado-plata-50x152-cm.html). ¿Conocéis a este hechicero? HECHO
- Brújula moderna y los músicos de dentro de las puertas: Necesito un nuevo sistema de navegación puesto que mi vieja brújula ya no sirve para los tiempos en los que vivo. También necesito que los músicos acepten cualquier petición y no solo canciones escritas en estas aureolas. También poder controlarlos con los botones del timón.
- Entradas de Poseidón: Almacenan su ira y hace funcionar solo a los elegidos.
- Habitáculo: Necesito ducharme por dentro también, tapizar y restaurar en general.
(Coordenadas: https://es.aliexpress.com/item/1005003733315109.html, https://es.aliexpress.com/item/1005004021883729.html, https://es.aliexpress.com/item/1005002293304292.html, https://es.aliexpress.com/item/1005002797385528.html, https://es.aliexpress.com/item/1005003695893837.html, https://es.aliexpress.com/item/1005002483101240.html, https://es.aliexpress.com/item/1005003307776473.html, https://es.aliexpress.com/item/33026893062.html) MEDIO HECHO
- Oráculo y Pitonisa: Necesito buen oráculo para poder ver lo que tengo detrás y delante cuando maniobro. Necesito además que sea sin cables como una paloma mensajera.
(https://www.amazon.es/dp/B07LBK5MQR/)
- Frenos: Mis frenos son algo pequeños, desgastados y chirrían. Frenan bien pero necesitan una mejora.
- Potencia: Esto solo está al alcance de Circe que parece residir aquí actualmente (http://en.bsr.se/tuning-kits/t/885/volvo-s40-ii-24-140hp-2004-2007-b-5244-s5). HECHO
- Ruedas: Toca cambiarlas para sentir bien la tierra. HECHO
- Timón: Hay que alinearlo HECHO
- Vidrio oscurecido: Helios se pasa en verano, claramente además. HECHO
- Desbloqueo cámara de gases y doble tubo de escape: Resulta que está preparado para levar doble escape y además dentro de la cámara hay un montón de fibra de vidrio que tapona todo.
(https://www.swedespeed.com/threads/...-of-your-muffler-looks-like.139433/?id=139433)
HECHO
Dadme tiempo para que poco a poco vaya narrando la transformación y con vuestra ayuda cuando menos lo penséis estaré de nuevo listo para servir.
Exterior:
- Luces exteriores: Veo menos que Polifemo en la Odisea. No tengo luces antiniebla que me hagan ver entre brumas espesas. Tampoco tengo luces de posición diurnas y tengo el exterior de un faro roto.
Bajo investigación
Interior:
Mecánica:
HECHO
'Me Gusta':
AM2000, juanan y Berkemann
