El sistema de control de voz no responde
Hola @Jesupozuelo,
Esta tarde he hablado con el mecánico del concesionario para comentarle algunas cosas, y lo que tú comentas, a mí también me pasa. Me ha dicho que no tiene solución, por lo menos en mi caso.
Solución, instalar una conexión para smartphone, de esta manera se puede conectar a car play o a Android auto. Si no tienes navegador, como es mi caso, puedes utilizar el del teléfono, eso sí, saldría solo en la mitad de la pantalla.
Precio, 604 euros con descuento.
Yo, en su día, tampoco me presenté correctamente @Pascual K
Muchas gracias yo lo llevé el otro día al taller .y hoy me han llamado que lo vuelva a llevar cuando pueda ,que van a meter un software y hacer algo nuevo . Y una vez me lo hagan si se arregla te aviso.
Te agradecería que me digas como quedas, si te resuelven el problema.
Asi yo podría decir lo mismo, porque a mí me falla desde que lo saqué del concesionario y ya sabéis la solución que me han dado.
Hola @Jesupozuelo,
Qué os parece la solución que me han dado?
Se lo pondríais?
Tengo dudas, no sé……Se vería solo media pantalla, entiendo que sería la mitad inferior.
Gracias.
Yo tengo un xc 40 y el control de voz no funcionaba, resultado: en el concesionario lo comprueban y dicen que el culpable es el pen que tenia de musica, lo he cambiado ( por narices el otro me lo perdieron) y parece que funciona, no puedo asegurar que asi fuese pero ahora funciona con otro pen identico y con la misma musica, Son buenos estos tios del concesionario los recomiendo, no se como lo hacen pero son buenos
Buenas tardes a todos :
Mi problema comenzó al instalar una actualización del control de voz a bajada de la App de Volvo , por algún motivo el sistema dejo de funcionar... en Castellano, lo cambio a Ingles y funciona perfectamente la solución que me daban en el SO era cambiar el modulo entero unos 1300€ aprox , lo he tenido 4 días en el concesionario haciendo diferentes pruebas y no fueron capaces de restaurarlo , ni versión anterior ni nada , así llevo 3 meses hablado con el SENSUS en Ingles, hay algo que se les escapa y probablemente sea una tontería , considero que el modulo de estar mal estaría en todos los idiomas;
Por otro lado anteriormente a esto, tuve un problema con la conexión del teléfono y después de mucho navegar e investigar , por lo visto las entradas de contactos de la agenda de los teléfonos que incluyen algún emoji, símbolo , dibujito etc. , crean conflicto con el teléfono y el sistema de "marcar por voz" deja de funcionar , si incluís algún contacto nuevo en vuestra agenda y el sistema deja de funcionar comprobar que en el contacto no haya ningún símbolo mas allá de los alfabéticos , en caso contrario , editáis y los quitáis , en mi caso mano de santo volvió a funcionar el sistema sin problema,
un saludo
En mi caso estuvo dos años sin funcionar correctamente, a raíz de una revisión/actualización y ha vuelto a hacerlo (funcionar correctamente) con la última (revisión/actualización) realizada, en Julio de este año.
