Retrovisor interior con antideslumbramiento automático
kaly
19 Nov 2014
2.983
981
46
Buenas gente,
Mi actual V60 no trae espejo retrovisor antideslumbramiento. Se que es una tontearía, pero mi anterior V50 si que lo traía, y ahora lo hecho de menos. Lo venden como accesorio en la web de volvo (https://accessories.volvocars.com/es-es/V60(18-)/Accessories/Document/VCC-516368/2019/D3/Manual). He preguntado en el concesionario y me cobran 300€ por el espejo, mas 60€ "del software" mas mano de obra mas IVA, en total 500 lereles, asi que descartada esa opción.
He estado buscando por eBay y los he encontrado bastante bien de precio, pero no me atrevo a comprarlo porque en la pagina oficialpone que hay que cargarle un software. Me parece a mi que eso del software es un poco dudoso. Aun asi, pregunte en el S.O. que si yo compraba el espejo por mi cuenta, si ellos me podrían cargar el software, y me dijeron que no, que eso va enlazado con el bastidor, y la bola fue creciendo hasta el punto de que me dijo que si el espejo era robado podría bloquear el coche y vendría la policia.....total una trola como un castillo.
Aun asi, teniendo en cuenta la cantidad de software y centralitas que tiene el coche, no dudo que si que haya que habilitar el espejo mediante software. Alguien puede arrojar algo de luz?
hola, yo a mi xc40 le coloque uno de los chinos, unos 40€, colocarlo es facil pero hay que empalmar cables, de sofware nada.
Por cierto dos años con el y de lujo, imagino que no como el original pero bastante bien.
Osea, que quitaste el normal, compraste uno anti deslumbramiento en Aliexpress, le conectaste los cables, y a funcionar. Es así?
Me puedes mandar el enlace de donde lo compraste?
Como ya dije hace mas de dos años que lo puse, he buscado el enlace y dice que no esta disponible (https://es.aliexpress.com/item/3297..._list.0.0.74f6194dU1pnpa&gatewayAdapt=glo2esp), en cuanto a ponerlo, fue sencillo,quitar plafon del techo, buscar cables y empalmar, hace tanto tiempo que no me acuerdo bien, en youtube seguro que esta. Hace falta maña para quitar el espejo viejo y poner el nuevo(otra vez youtube, o san google), ademas hay que comprar el espejo con el SOPORTE compatible con tu coche.
Buenas gente,
Puedes montarlo e intentar que te carguen el software, generalmente el modulo (espejo) se programa sin problemas con VIDA pero obviamente ellos tienen ordenes de montar pieza nueva. Si no quieren ve a otro concesionario, o incluso planteate comprar unas horas de licencia de VIDA si tienes un DiCE. Pero claro que se puede montar una de segunda mano y lo de las piezas robadas es un auténtico bulo para meter miedo.
No se si con VDASH es posible, tendrías que leer la web
Reactions: kaly
Lo de los concesionarios Volvo es acojonante,no se complican ,no colaboran en nada , no aportan, te quitan todas las ideas de ahorrarte algo de dinero o hacer algo por tu cuenta...
Por todo hay que pasar por caja y todo tiene que ser original.
En 16 años no he encontrado uno que te ayude con algo fuera de su correspondiente catálogo oficial y todo con peligro de que le causes al coche mil problemas.
Por mí parte,hace tiempo que dejé de hacer preguntas porque ya sé la respuesta.
A los dos coches les he cambiado y puesto lo que me ha parecido conveniente y ninguno ha petado ni ha salido ardiendo.
Claro. Tengo claro que no me voy a gastar 500€ en el espejo. Si fueran medianamente listos, en vez de perder 500€ podrían ganar los 30-60€ de "la indtalacilnde del software" pero bueno, ellos sabrán. Desde luego, si final.e te me ánimo a comprarlo e instalarlo, y funciona sin instalar nada, es para ir y poner una hoja de reclamaciones o denunciar por mentirosos y aprobechados
Reactions: juanan
Montarlo puedes montarlo, por ejemplo en los p2 el espejo es un modulo de control (UEM) y debe de estar emparejado por software ya que es el receptor del mando a distancia asi como el control de las luces de cortesía.
Supongo que deberias plantearte comprar uno y montarlo. Es de esperar que controle mas funciones, lo peor que puede causar es que al instalarlo deje de funcionar algunas cosas, pero volviendo al original deberán volver a funcionar.
¿Tienes DiCE? ¿Año del modelo?
Reactions: kaly
No, no tengo DICE. Mi V60 es del 2019, pero por lo que he visto, la referencia del espejo es la misma que la de modo anterior,
Si es SPA solo necesitas un cable ENET(como se conoce en BMW) o VoE (Volvo Ethernet) y VDASH o una suscripción a VIDA online. Pero casi que compensa más forzar la programación en el concesionario si fuese necesario tirar de Vida por suscripción...
Fuera de Estados Unidos está chungo lo de conseguir la suscripción a VIDA. Hace falta una tarjeta de crédito domiciliada en el país (no sirven virtuales) y para obtenerla… uf.
Completamente de acuerdo en que los concesionarios no facilitan nada. Van al cambio de piezas como dogma a la hora de hacer negocio.
Se de alguien en el foro procedente del Norte de España, que hizo la programación de un módulo SRS en casa, pues no podía desplazar el coche hasta un taller y pagó la suscripción y Volvo le facilitó el contacto con un taller para hacer la compra del software (paquetes de actualización) ya que los operadores independientes deben de estar asociados a un concesionario para poder adquirir dicho sw.
Bueno, entoces intentare contactar con otro SO para intentar que me lo programen
Hace 1 minuto
Buenas.
He leído post tuyo sobre el retrovisor antideslumbramiento que instalastes en el XC40.
He comprado un retrovisor de desguace de un XC40 y lo he conectado con el cable que está suelto y que cae justo donde va el retrovisor, pero no funciona.
Comentaste que a ti te funcionó y con un retrovisor de aliexpress. Dentro del plafon de iluminación hay otro conector JAE escondido, supongo que este será para conectar luz central en el techo. Ambos conectores les llega corriente.
¿Puedes indicarme a que cable lo conectastes?, pues tal y como dices no hace falta sofware y en el concesionario oficial no instalan nada si no viene de serie.
Puede ser posible tambien que el espejo que compré estuviera defectuoso, pero no se como probarlo.
Gracias por tu ayuda.
hola, vamos a ver, el retrovisor de Ali no tiene la misma conexion que el original, no tiene ficha para conectar, asi que como son dos cables uno rojo y otro negro, lo que hice fue "robar" la corriente de los dos cables que alimentan la luz del plafon interior, soldar, termorretractil y a funcionar.
Eso es lo que imaginaba, debe de funcionar con tensión. Miraré a ver si encuentro algo
Mil gracias por la información.
Yo en su día me estuve informando, y si, los revisores originales tienen software. Pregunte en un concesionario si podía poner uno de desguace y que ellos me cargaran el software, previo pago evidentemente (creo que son unos 30€) y me dijeron que no, pero me contaron un rollo que ni ellos se lo creían. Vamo, algo asi que como meta la maquina y detecte algún equipo que no sea de seria podía venir la policía a buscame porque saltaría un aviso de robo. Tocate los cojones
Quizás tengas suerte y encuentres u S.O. mas cooperativo al que no le importe al menos intentarlo.
Si por casualidad lo consigues, avisame para poder tener jurisprudencia y obligarlos en cierta manera a hacerlo
Hola
En los dos SO de Valencia no lo hacen,e.coche no puede llevar más de lo qie viene de serie, pues está dado de alta en su software y no deja añadir más cosas que tengan qie pasar por centralita. Cuando instale el retrovisor aviso, pues lo voy a conectar a una clavija del platón del techo
