Retrovisor interior con antideslumbramiento automático
kaly
19 Nov 2014
2.558
775
43
Buenas gente,
Mi actual V60 no trae espejo retrovisor antideslumbramiento. Se que es una tontearía, pero mi anterior V50 si que lo traía, y ahora lo hecho de menos. Lo venden como accesorio en la web de volvo (https://accessories.volvocars.com/es-es/V60(18-)/Accessories/Document/VCC-516368/2019/D3/Manual). He preguntado en el concesionario y me cobran 300€ por el espejo, mas 60€ "del software" mas mano de obra mas IVA, en total 500 lereles, asi que descartada esa opción.
He estado buscando por eBay y los he encontrado bastante bien de precio, pero no me atrevo a comprarlo porque en la pagina oficialpone que hay que cargarle un software. Me parece a mi que eso del software es un poco dudoso. Aun asi, pregunte en el S.O. que si yo compraba el espejo por mi cuenta, si ellos me podrían cargar el software, y me dijeron que no, que eso va enlazado con el bastidor, y la bola fue creciendo hasta el punto de que me dijo que si el espejo era robado podría bloquear el coche y vendría la policia.....total una trola como un castillo.
Aun asi, teniendo en cuenta la cantidad de software y centralitas que tiene el coche, no dudo que si que haya que habilitar el espejo mediante software. Alguien puede arrojar algo de luz?
27 Abr 2021
45
23
jaen
hola, yo a mi xc40 le coloque uno de los chinos, unos 40€, colocarlo es facil pero hay que empalmar cables, de sofware nada.
Por cierto dos años con el y de lujo, imagino que no como el original pero bastante bien.
kaly
19 Nov 2014
2.558
775
43
Osea, que quitaste el normal, compraste uno anti deslumbramiento en Aliexpress, le conectaste los cables, y a funcionar. Es así?
Me puedes mandar el enlace de donde lo compraste?
27 Abr 2021
45
23
jaen
Como ya dije hace mas de dos años que lo puse, he buscado el enlace y dice que no esta disponible (https://es.aliexpress.com/item/3297..._list.0.0.74f6194dU1pnpa&gatewayAdapt=glo2esp), en cuanto a ponerlo, fue sencillo,quitar plafon del techo, buscar cables y empalmar, hace tanto tiempo que no me acuerdo bien, en youtube seguro que esta. Hace falta maña para quitar el espejo viejo y poner el nuevo(otra vez youtube, o san google), ademas hay que comprar el espejo con el SOPORTE compatible con tu coche.
18 Abr 2017
5.207
1.978
Buenas gente,
Puedes montarlo e intentar que te carguen el software, generalmente el modulo (espejo) se programa sin problemas con VIDA pero obviamente ellos tienen ordenes de montar pieza nueva. Si no quieren ve a otro concesionario, o incluso planteate comprar unas horas de licencia de VIDA si tienes un DiCE. Pero claro que se puede montar una de segunda mano y lo de las piezas robadas es un auténtico bulo para meter miedo.
No se si con VDASH es posible, tendrías que leer la web
'Me Gusta': kaly
juanan
11 Sep 2006
510
208
Lo de los concesionarios Volvo es acojonante,no se complican ,no colaboran en nada , no aportan, te quitan todas las ideas de ahorrarte algo de dinero o hacer algo por tu cuenta...
Por todo hay que pasar por caja y todo tiene que ser original.
En 16 años no he encontrado uno que te ayude con algo fuera de su correspondiente catálogo oficial y todo con peligro de que le causes al coche mil problemas.
Por mí parte,hace tiempo que dejé de hacer preguntas porque ya sé la respuesta.
A los dos coches les he cambiado y puesto lo que me ha parecido conveniente y ninguno ha petado ni ha salido ardiendo.
'Me Gusta': mig850, AM2000 y kaly
kaly
19 Nov 2014
2.558
775
43
Claro. Tengo claro que no me voy a gastar 500€ en el espejo. Si fueran medianamente listos, en vez de perder 500€ podrían ganar los 30-60€ de "la indtalacilnde del software" pero bueno, ellos sabrán. Desde luego, si final.e te me ánimo a comprarlo e instalarlo, y funciona sin instalar nada, es para ir y poner una hoja de reclamaciones o denunciar por mentirosos y aprobechados
'Me Gusta': juanan
18 Abr 2017
5.207
1.978
Montarlo puedes montarlo, por ejemplo en los p2 el espejo es un modulo de control (UEM) y debe de estar emparejado por software ya que es el receptor del mando a distancia asi como el control de las luces de cortesía.
Supongo que deberias plantearte comprar uno y montarlo. Es de esperar que controle mas funciones, lo peor que puede causar es que al instalarlo deje de funcionar algunas cosas, pero volviendo al original deberán volver a funcionar.
¿Tienes DiCE? ¿Año del modelo?
'Me Gusta': kaly
kaly
19 Nov 2014
2.558
775
43
No, no tengo DICE. Mi V60 es del 2019, pero por lo que he visto, la referencia del espejo es la misma que la de modo anterior,
18 Abr 2017
5.207
1.978
Si es SPA solo necesitas un cable ENET(como se conoce en BMW) o VoE (Volvo Ethernet) y VDASH o una suscripción a VIDA online. Pero casi que compensa más forzar la programación en el concesionario si fuese necesario tirar de Vida por suscripción...
Fuera de Estados Unidos está chungo lo de conseguir la suscripción a VIDA. Hace falta una tarjeta de crédito domiciliada en el país (no sirven virtuales) y para obtenerla… uf.
Completamente de acuerdo en que los concesionarios no facilitan nada. Van al cambio de piezas como dogma a la hora de hacer negocio.
18 Abr 2017
5.207
1.978
Se de alguien en el foro procedente del Norte de España, que hizo la programación de un módulo SRS en casa, pues no podía desplazar el coche hasta un taller y pagó la suscripción y Volvo le facilitó el contacto con un taller para hacer la compra del software (paquetes de actualización) ya que los operadores independientes deben de estar asociados a un concesionario para poder adquirir dicho sw.
