Yo tengo un Volvo S40 2.0d 136 cv del año 2004 las revisiones hasta ahora pasadas en la Volvo han cambiado la correa en Volvo hace 25000 kms por mi suerte !
Ahora mismo tiene 207000 kms
Los 4,3 L/100Km no es el consumo entre arranque y parada dentro del garaje. El Consumo promedio que se ve de 4,3L 100 Km fué el de un trayecto de 65 Km. Prácticamente todo por carretera que bajó hasta 4,0 L/100 Km, y luego un recorrido corto por el pueblo, y quedo con 4,3L/100 Km en la pantalla del cuadro.
Normalmente me indica 0,4 L /100 Km menos que el real.
Estoy usando como aditivo combustible DIPETANE, y eso ayuda a conseguir una reducción del 10% en el consumo. además de menos emisiones.
En los últimos 4 años el consumo real ha oscilado entre 5,0 L/100 Km y los 7,3 L/100Km . Dependiendo de la zona geográfica en la que me he movido. Por razones de Carga, Recorrido medio de desplazamiento, velocidad de crucero, y Orografía. Total recorridos desde que lo compré 65.000 Km.
Procuro para reducir consumo, circular con las RPM del Par máximo 1.900 RPM a unos 97 Km/h reales en 5ª Cambio Manual.
En un viaje de 540 Km sin paradas, ni a tomar café, le hice 4,7 L/100 Km de indicador, circulando a una media de 100 Km/h. En este viaje el consumo real fué de 5,0 L/100 Km.
Te pongo la Ficha para el motor D5252T que llevo de 140 CV del año 2000.
El Fabricante da unos consumos de 5,1 L/100 Km Interurbano, 6,5 L/100Km Medio y 8,8 L/100Km Urbano.
La Velocidad Máxima es de 205 Km/hora, en llano. Con facilidad supera los límites legales ampliamente.
Ver el adjunto 50070
Pues te agradezco la aclaración V70 BCV.
Tendré que mirar entonces, el V70 que cedí a un sobrino ya hace tiempo que regresó a mis manos. Es un 2.5TDI también del 2000 y, como el tuyo, D5252T. Hace poco y con todo ok, le hice un cambio de aceite y filtro. Castrol Edge A5B5 0w30 y "Ceratec" de "Liqui Molly". Va fino como el coral y no suena nada. Cierto que a veces al pisarle fuerte suelta una nube densa de humo gris y eso repostando siempre en Repsol, no consume nada de aceite, empuja como un tigre y nunca he logrado bajarle de 5.5L/100 en modo Flanders a 2000RPM más o menos y sin carga. Lo normal viene siendo 7.5/8L. 90% autovía.
Tengo pendiente una limpieza del MAF a ver si pasa algo y parece que gotea algo de gasoil por el retorno, poco, pero gotea y no tengo muy claro el motivo. Pierde refrigerante por las juntas de la calefacción central, detrás de la radio y tal, pero no he logrado desacoplar los tubos para cambiarlas.
Por lo demás, 325000Km y con un montón de mejoras por capricho más que nada en interiores, lo último la consola central de un XC con reposabrazos de acompañante, el del conductor más alto y luz en el cenicero (de serie trae el pin en la clema del encendedor trasero).
Lo dicho, agradecido por la explicación y por compartir interesantes datos en éste y otros hilos que te he leído.
Hola, pues siento desviar un poco las estadísticas pero poseo un xc40- My2018 con 55.000 kms, 4 años y 14 visitas al taller por reparación de las cuales 4 graves con problemas electrónicos y otras con reparación importante de motor, además me ha dejado tirado en alguna ocasión con tan solo un año de uso.
Actualmente observo que tienen los discos delanteros desgastados, y se ha cambiado 4 veces las pastillas por recomendación del taller oficial.
Los mantenimientos se realizan en concesionario oficial según programación y todo lo que conlleva.
Mi previsión: No llega a los 100.000 kms y si llega, con lo que me gastaría podría comprarme un Aston Martin.
Admito consejo y previsiones de kilometraje.
alcanzará el kilometraje que tú estés dispuesto a asumir pagando averías. O sea, como cualquier otro coche
¿Que version y motor?Hola, pues siento desviar un poco las estadísticas pero poseo un xc40- My2018 con 55.000 kms, 4 años y 14 visitas al taller por reparación de las cuales 4 graves con problemas electrónicos y otras con reparación importante de motor, además me ha dejado tirado en alguna ocasión con tan solo un año de uso.
Mi padre decía que la mejor marca es la nueva, cualquier coche de hoy día es buenísimo si se conduce con cabeza y se le hace un mínimo de mantenimiento
Bueno, eso es muy relativo. Si la base de partida, el modelo como tal, ha salido "redondo", pues sí,los mantenimientos y uso son determinantes,pero incluso dependiendo del año y mes de fabricación un modelo puede salir cara, o cruz.
A poco que se tire de hemeroteca en prácticamente la totalidad de las marcas se puede comprobar que existen vehículos con problemas recurrentes, por mal diseño de uno a varios de los elementos que lo componen, y que tarde o temprano acabarán en una avería grave y muy costosa en el peor de los casos, o una chorrada con fácil solución en otros.
Foros como éste y otros ayudan, y mucho, a obtener información y sacar conclusiones propias. Que cada uno después, en la compra, se deje llevar por otras cuestiones y la haga efectiva o no, eso ya es otra cosa.
como has dicho hay que tirar de hemeroteca, hoy en día la mayoría de marcs son buenísimas de ahí los acuerdos que tienen entre ellas de utilizar materiales de las otras y no me refiero a montar elementos del mismo grupo si no de diferentes grupos, los VOLVO de 136cv de alrededor del 2006 eran motores PSA del grupo peugeot-citroen que también montaba FORD, los DODGE vendidos en Europa con motor diesel eran de VOLKSWAGEN y un montón de colaboraciones entre grupos, sin ir mas lejos hoy día los MERCEDES de baja cilindrada son motor RENAULT, no digo un coche con 2 marcas como puede ser MERCEDES CITAN y RENAULT KANGOO si no coche de una marca con el motor de otra. Eso solo se llega confiando en los elementos del otro en fiabilidad.
Hace un año BMW le envió una carta de llamada a revisión al coche de mi suegro del 2001 ( ósea con 20 años ) por que detectaron algunos problemas con el AIRBAG del pasajero en ese modelo, eso de hace 20 años, hoy día es superdificil que una marca no responda sobre algún problema que surja, pero como digo siempre hay una oveja negra.
Ah, el mio XC90 D5 163cv y chip con 370.000Km y ayer estaba al ralentí sentando a mi hija en su sillita y cuando pase por delante de capo me tuve que parar a escuchar lo redondo que va a pesar de tener conectado el aire y me sentí orgulloso de mi coche
Mi coche es un X 90 del 2.016Hola amigos. Tengo un V70 2.5 170cv del año 2.000 con 145.000Kms. Hasta ahora no me ha dado ningún problema, pero me gustaría saber cuántos kms tienen vuestros Volvos o cuántos creeis que están capacitados para hacer sin dar excesivos problemas claro. Lo pregunto más que nada para saber si tengo coche par rato.
Tengo un amigo vendedor de coches que trabajó 9 años en Audi, luego estuvo 1 año en Volvo y después pasó a Mercedes y me llegó a comentar que el motor de 5 cilindros gasolina de Volvo era prácticamente irrompible y que no se conseguía romper ni haciéndole todas las perrerías del mundo. ¿Qué pensais de esto?
Y ya no os preguntaría sólo por el motor y los kms sino también por los años y el estado de los materiales. Quiero decir, ¿Creeis que mi v70 del 2.000 me podría aguantar sin problemas unos 10 ó 15 años más? (hago unos 7 u 8.000 kms/año).
Gracias.
