Mi XC90 T8 MY 21, con 11,6 Kw de capacidad siempre ha mostrado una estimación máxima de kms en eléctrico de 40kms en Pure y 37kms en Hybrid. A los dos años de tenerlo, pasó a 37kms en Pure y 35kms en Hybrid.Hola buenas tardes, soy Javier y tengo una duda.
Me compre un coche de Volvo seled hace 15 días. El modelo es un Volvo XC60 2.0 T6 AWD Recharge,
Mi problema es que mi modelo esta matriculado Junio del 2021, bueno mi duda es que yo le compre pensado que la autonomía del híbrido según habia leído eran de 50-55km con una batería con capacidad de 11,6kw y a mí en ningún caso después de cargarle me pone esa autonomía de echo siempre me pone después de cargarlo 35 en hibrido 40 en puro. Alguien que tenga este coche de este año después de la carga le pone los kilómetros de 50-55? No me entendais que hablo de autónoma real si no de lo que pone el coche. Yo creo que mi coche tiene la batería de 9kw y no consigo que me lo solucionen o me lo desmientan en estos 15 que ya he tenido que visitar el taller 2 veces sin ningún resultado.
un saludo y muchas gracias
buenas, estoy planteando la compra de un T8, aunque realmente acabamos de comprar un eléctrico pequeño para ciudad, entonces estoy en duda si ir a por un T8 o un D5, porque al final el uso de este vehículo será más para viajes largos, pero es verdad, que tampoco haremos muchos kms a este coche (cálculo unos 7-8 mil de viajes, y otros 7-8 mil en urbano), también por quitar del medio el adblue y los problemas del diésel en ciudad a pesar de que el T8 en autovía el consumo será superior al D5Mi XC90 T8 MY 21, con 11,6 Kw de capacidad siempre ha mostrado una estimación máxima de kms en eléctrico de 40kms en Pure y 37kms en Hybrid. A los dos años de tenerlo, pasó a 37kms en Pure y 35kms en Hybrid.
Por si te sirviera de ayuda…
Hola,buenas, estoy planteando la compra de un T8, aunque realmente acabamos de comprar un eléctrico pequeño para ciudad, entonces estoy en duda si ir a por un T8 o un D5, porque al final el uso de este vehículo será más para viajes largos, pero es verdad, que tampoco haremos muchos kms a este coche (cálculo unos 7-8 mil de viajes, y otros 7-8 mil en urbano), también por quitar del medio el adblue y los problemas del diésel en ciudad a pesar de que el T8 en autovía el consumo será superior al D5
El tema si me puedes indicar el consumo real en autovía a 120 a partir de los 100 kms que no tenga batería, porque veo desde 9 a 13, y es una diferencia significativa en un viaje de 1000 kms
Lo mismo opino, yo tuve un Xc60 D3 de 2020 y en cuanto tuve la oportunidad (en 2022 aprovechando la crisis de semiconductores) lo vendí a muy buen precio y compre el Volvo XC60 T6.Hola,
Yo tengo un T6 con motor gasolina de 252 CV y Bateria de 18 kw.
Si tu presupuesto te permite comprar el T8 te diría que no te lo pienses, sobre todo por la suavidad de funcionamiento tanto en batería como en gasolina.
El diésel siempre es mas ruidoso que el de gasolina. Si hablamos de potencia la diferencia es abismal, no tiene comparacion.
Yo con el T6 en autopista, si le piso por encima de 120 llego a los 10L/100km y si voy a 120 estare sobre los 8L/100km
Estoy encantado y lo recomiendo al 100%. De consumo, como dice el compañero, depende de cómo te pese el zapato pero a velocidades legales sobre los 8 litros
Hola Simancas,
Si tu coche estaba matriculado en Junio del 2021 es bateria de 11,6 kw seguro, no hay otra posibilidad.
Las baterias de 18 kw se empezaron a poner a partir de fabricacion en Octubre y entrega un par de meses despues.
El mio es de 18 kw y los valores de fabrica son:
Ver el adjunto 50608
La version de 11,6 kw daria:
Ver el adjunto 50609
Cuando hablas de 50/55 km es en el mejor de los casos.
En mi caso con 18 kw me daria entre 94/75 km y realmente me da 65 km.
Y en el tuyo 11,6 kw en el mejor de los casos 56/53 y relamente seran unos 40 km.
No creo que haya solución al problema, porque esta dentro de lo normal para esa bateria.
Estaba pensando en acercarme al concesionario para que me lo miraránSi es la de 11kwh por ahí andará.
Es normal que me haga una carga completa en2:30 h, que es lo que tarda?Estaba pensando en acercarme al concesionario para que me lo mirarán
Buenas tardesEstaba pensando en acercarme al concesionario para que me lo mirarán
Creo que el tuyo carga Max a 3kwh. Por lo que es perfectamente posible.Es normal que me haga una carga completa en2:30 h, que es lo que tarda?
¿No te marca más autonomía o no le haces más de esos kms?. Porque no es lo mismo. Si es que no le haces más de 33 kms. es normal, la autonomía real al final está entre el 60 y el 75% de la teórica.Hola me acabo de comprar un t6 recharge de segunda mano con 70000 km de julio del 2021 y no me sube la carga de 33km, es normal?
En la aplicación ni en el coche encuentro la salud de la bateria
Hola buenos días. Si es normal, aunque muy decepcionante....Hola me acabo de comprar un t6 recharge de segunda mano con 70000 km de julio del 2021 y no me sube la carga de 33km, es normal?
En la aplicación ni en el coche encuentro la salud de la batería
Lo que cuentas es sorprendente. Para salir de la duda, puedes llamar al servicio al cliente y pedirles que te indiquen la salud actual de tu batería. Por lo que dices, después de 330000 km, no ha bajado nada? Algo irreal no?Me sorprende mucho estas cosas que contáis. En el V60 D6 que tenemos en casa, con 330.000 kms. actualmente, la batería (de 11 kw brutos y 8 netos) siempre marca 50kms de autonomía cuando haces carga completa, y la autonomía real viene estando sobre los 37-38 kms., llegando incluso hasta 42-43 si no tienes que utilizar la climatización y el tráfico te permite ser más cuidadoso con el pie derecho. Llevamos ya 60.000 kms. con el coche y no ha variado nada, lo que desconozco es si de nuevo se conseguían mejores cifras.
No se si ha bajado o no porque el coche es usado, no lo estrené yo. De todas formas, parece ser que los vuestros, más modernos, estiman la autonomía según los últimos consumos, como ocurre con el combustible, y este sospecho que siempre da 50 kms. de autonomía por defecto.Lo que cuentas es sorprendente. Para salir de la duda, puedes llamar al servicio al cliente y pedirles que te indiquen la salud actual de tu batería. Por lo que dices, después de 330000 km, no ha bajado nada? Algo irreal no?
