Aquí lo que hay es mucho “artista” ?estrujaros el cerebro que se que alguno de los que habéis contestado, teneis estudios de ingeniería
Hola Maralmar.Solucionado, no era ni la bomba ni el embolo hidráulico, sino los amortiguadores que sujetan el portón.
Los amortiguadores mas la instalación y cambiar una junta tórica de una válvula, de la bomba que levanta el porton 96 €.
Ver el adjunto 39583este es el amortiguador del portón ( lleva dos)
Hola Mildoscientos, no lo hice yo me lo hicieron en el taller y me cobraron 96€, me parecio baratoHola Maralmar.
Creo tener el mismo problema en el mio: el porton sube hasta arriba por si solo sin probelma tras pulsar en la llave o accionar la solapa sobre el porta matricula pero... cuando llega al tope cae otra vez hasta cerrarse. Siempre ha ocurrido así excepto en una ocasion en que tras abrirlo lo mantuve arriba con la mano un par de minutos y al quitar la mano, ohhhh sorpresa, se mantenía arriba.
Entiendo que es el mismo problema que tu tenias y estaba contemplando cambiar los dos amortiguadores de la foto de tu post. Queria preguntarte si te resultó dificil y cuánto tiempo te tomó.
Gracias anticipadas
Muy buenas, edito, en mi caso (V70 2011 porton automático) son distintos el muelle derecho e izquierdo, el del lado donde no va el sistema de apertura automático es el que se ve en el video del ruso OEM 31217640 (1190N), pero en el otro lado es OEM 31335795 (que es creo de 370N), sólo he cambiado el de 1190N ya que había pedido dos iguales...
¿Cambiando solo el de 1190N se solucionó? A mi me ha pasado lo mismo, he pedido dos y solo he cambiado uno porque son distintos, pero sigo con el problema. Abre muy bien pero al llegar arriba rebota y cae, voy a cambiar el otro amortiguador (ya que es barato) pero me temo que el problema seguirá
Hola, buenos días! Yo tengo un modelo pero con cierre mecánico, el de toda la vida, nada eléctrico vamos, y se me cae desde hace unos días. Leyendo que tú tienes uno como el mío, me puedes decir por favor,si son 1 ó 2 los amortiguadores que lleva? si los puedo cambiar yo mismo porque sea poco complicado hacerlo, y si tuvieras el OEM o referencia de los mismos de alguna vez que los hayas cambiado? Muchas gracias!!!Yo por propia recomendación del concesionario ( del jefe de taller ) no he puesto el portón eléctrico , siendo esa una de las pocas opciones que no puse , siempre me dicen que fallan antes o después y su reparación no es sencilla y además cara.
Y cuando te lo dicen en confianza...
Ok, muchas gracias de todas formas. Un saludoHola , ya no tengo el XC 70 , lo he cambiado hace unos años por el V60CC y no me acuerdo de las referencias.
Siento no poder ayudarte.
