Portón trasero se baja
Tradex
23 Ene 2018
19
Buenas a todos
Mi XC70 (2008) últimamente y no siempre cuando abro el porton trasero electrico a los pocos segundos se empieza a bajar el solo y no lo hace siempre,a veces solo y me tiene mosca.
Lleva amortiguadores de gas por dentro o cual es el sistema que tiene para que se quede arriba?
Es un fallo común en este sistema o soy el unico?
A mí me pasa, no siempre, peor si está aparcado cuesta arriba. Y peor en invierno.
Buenas a todos
Hola compañero, por si quieres realizar el cambio de los amortiguadores del portón, aquí tienes el vídeo de cómo hacerlo.
https://youtu.be/2zsWRSEnxaA
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
un consejo , mas ahora con estos frios. Espera a un dia de sol o pon antes bien fuerte la calefacción. Como lo hagas con frió es muy posible que rompas varias grapas/plasticos pues con el frió rompen antes y mas los plásticos de los xc que son malos a rabiar en la parte de atrás.
Ya tengo solucionado el problema del porton,cambie amortiguador interior y listo.
Hola.
Refloto el tema porque mi portón se baja y me tiene bastante rallado.
Me gustaría saber si cambiaste los amortiguadores tú mismo y si fue muy difícil hacerlo.
A mí en los recambios donde compré las del Peugeot me las puso el dependiente en un momento.
Pero hay desmontar parte del guarnecido del techo. Quiero saber como es de complicado.
saludos. tengo una duda. el porton de mi xc70 es automatico, el amortiguador que lleva instalado es como el del video del ruso en youtybe, se ve como un muelle en espiral.
la duda es si en este post hablamos de amortiguadores de resorte de gas para portones no automaticos o es que hay resortes de gas sin espiral compatibles para portones automaticos. mi porton tambien empieza ya a fallar.
hola, yo tengo el mismo problema, se cae el portón cuando el coche esta en cuesta hacia arriba, pero mi portón es eléctrico. Se que lleva una bomba hidráulica que acciona un embolo, el cual empuja y abre el portón.
Si alguien sabe algo del tema, podría asesorarnos
gracias
Si el portón abre bien, y al accionar el cierre, funciona bien, pero se cierra poco a poco, sobre todo cuesta arriba, por lógica lo que funciona mal es el hidráulico que mantiene el portón, que es el que cambia el ruso. Ese no es caro de cambiar. En cambio el mecanismo eléctrico sí es my caro.
Yo tengo el mismo problema, y estoy pendiente de ir a cambiarlo.
Hace poco tuve que cambiar el mecanismo de la cerradura, y todavía me estoy recuperando.
Hola, he encontrado esto, la pieza con el numero 1 es la bomba hidráulica, que envía el aceite a presión a la pieza con el numero 4, a través de los manguitos números 3, al recibir la presión la numero 4, hace salir el embolo que sube el porton
Si el portón se baja es porque fallan los retenes del embolo de la pieza numero 4 y el aceite se pasa, perdiendo la presión. Así me lo han explicado y así os lo cuento.
A mi me queda la duda, de que sea la bomba la que pierda la presión, vosotros que opináis?
La bomba esta sobre los 600€, el amortiguador del embolo sobre los 250€
Yo por propia recomendación del concesionario ( del jefe de taller ) no he puesto el portón eléctrico , siendo esa una de las pocas opciones que no puse , siempre me dicen que fallan antes o después y su reparación no es sencilla y además cara.
Y cuando te lo dicen en confianza...
Sin duda es cómodo el porton eléctrico. Pero si tenemos en cuenta su coste y la probabilidad de averia, sumado al pastizal de la reparacion, para mi no compensa.
Yo no entiendo la necesidad del portón eléctrico, siempre que no seas representante/comercial de algo, cuyo muestrario, sea tan voluminoso o pesado que te impida abrir y cerrar el maletero de forma manual (bloques de hormigón, fundas nórdicas, atunes...)
que creeis que es mas lógico que falle, el reten del embolo o alguna valvula de la bomba?
estrujaros el cerebro que se que alguno de los que habéis contestado, teneis estudios de ingeniería
:tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy: (me rio, pero es cierto)
