V40 D2 Con problemas de nivel de aceite
Buenas tardes.
He entrado para ver si alguien tiene este problema, y parece que si, os pongo en situación.
Tenemos un V40 D3 2012 con 166.000KM, desde hace unos días apareció el "check engine ", le realizaron la descarbonización y desapareció, pero ese mismo día me salto que necesitaba 0,5L de aceite, el cambio se realizó hace unos 6 meses, al día siguiente ha vuelto a aparecer el "check engine ", hable con el del taller y me recomendó llevarlo a la casa Volvo, ya que puede que tenga algo más el coche, no tengo ninguna aviso de las campañas que comentáis, como puedo saber eso?
Esto me huele a que me va a salir caro el tema.
El mantenimiento fue echo en VOLVO en los primeros años?
Lo mejor es llamar a VOLVO y confirmar si tienes o no campañas por hacer.
Buenas, soy nuevo en el foro, así que me perdonáis cualquier fallo.
Compramos una V40 de 2016 equipada con el D4204T8, el coche tenia 148.000 cuando lo compramos, revisión recen hecha, me daba 29.000 para la próxima.
Y después de hacer 6.000km, el coche me pedio 1L de aceite, da errores de EGR en el VDASH20, y sinceramente ahora estoy un poco asustado.
La información de la perdida de aceite por el cigüeñal es correcta? Soy de Valladolid y mientras tenga el seguro del vendedor quisiera resolver el problema.
si me puedes informar de alguien que lo haga y con experiencia en la materia, vos agradecería.
gracias por todo.
Buenos días, como prometí! Voy a seguir explicando mi situación para que estayes informados...
Pasé por VOLVO onde me actualizaran la ECM y procederán a una sustitución de los tubos de refrigeración de la EGR, como esta estaba tan carbonizada procederán también a una limpieza.
Curiosamente el coche llevaba ya con unos 2.000km (+/-) desde que llene el aceite y marcaba el indicador "full", antes de ir a VOLVO, o sea sin consumos de aceite.
Después de pasar por VOLVO, se hicieran unos 700km y me acaba de pedir un llenado de 0,5l, que voy a realizar hoy.
infelizmente me parece que tendré de pensar seriamente en el problema de los aros de pistón, alguien sabe de algún taller que haya hecho este tipo de arreglo?
Y claro que haya quedado bien, porque voy a necesitar repararlo seguramente ...
muchas gracias.
muchas gracias.
No corras a abrir motor por una petición de aceite. Hablas de que te ha pedido 0,5L después de 2700 km. O primero es hacer seguimiento y ver cómo evoluciona. Podría ser algo puntual. Échale un vistazo al hilo de "consumo excesivo motores VEA". Hay un vídeo de Motorparts España donde explica cómo medir el consumo, y que podría ser aceptable como consumo normal. ¿Cuantos kilómetros llevas?
Hola Rlavilla;
Ante todo, gracias por tu respuesta, los actuales son 156 643Km.
te voy hacer un pequeño resume rápido para tener la historia completa:
La compramos de segunda mano con 150.000km, revisión echa a los 149ml(+/-), y con limpieza de EGR echa en un mecánico no VOLVO.
07-02-22 la llevamos a casa.
24-01-22 cambio de batería, por una 80Ah 12v, nada extraño, excepto aceite en el tubo de admisión de aire ..., raro no?
19-02-22 reponer aceite 1L, obvio 0-20, 154 365KM (+/-6.000km desde revisión); ya un poco preocupado!
17-03-22 Campaña EGR y ECM, en Volvo, antes de entrar el nivel de aceite estaba "Full", 155 877Km;
24-03-22 repones aceite 0,5L, el mismo, 156 643KM;
hoy mi pareja la lleva de viaje, calculo unos 600Km, mañana le miro el nivel de aceite ...
(pido perdón por el detalle, pero es que tengo una hoja Excel por cada coche!)
mas una vez muchas gracias Rlavilla.
saludos.
Buenas, solo para manteneros informados:
23-04-22 reponer 0,5L, el mismo, 159 015Km ...
alguien sabe de quien haya hecho la sustitución de pistones y segmentos y quedo bien?
En el otro hilo, tienes a @Serafín CT , que acaba de cambiar pistones y segmentos. La reparación no ha sido precisamente barata... unos 3500€ con descuentos incluidos... pero antes de eso intentaron hacer en Volvo unos tratamientos de limpieza circuito de aceite. Echarle un vistazo al otro hilo.
Buenas tardes.
Que te pida aceite, puede ser normal, según el kilometraje y el tipo de conducción. ¿Cuantos kilómetros has hecho desde el cambio de aceite haya que te pidió 0,5 litros?
buenas, esta semana voy a hacer 490Km, le voy a aplicar el Xenum-M Flush a 100km de casa, le subiré las revoluciones un pares de veces hasta 3.000 ó 3.500 por un par de KM, después le cambiare el aceite y filtro para ver como responderá.
vos mantendré informados.
Reactions: RLAVILLA
Buenas a todos;
solo pude hacer 85km con el Xenun-M Flush, aplique unos 320ml, subí algunas veces a 3.200 rpm, no subí mas porque su doña me estaba mirando mal! Mujeres ...
esta semana ella va hacer algo mas de 2.000Km, si todo va bien no debería de pedir aceite, si va mal ya sabemos que hacer ... operación a corazón abierto!
en el final de semana ya tendremos el resultado. vos mantendré informados.
lo que si me pareció fue que el coche después iba mas liberto de motor, pero será también sugestión ...
