Hola, hoy he sacado la batería de apoyo y la he cargado fuera del coche. En el momento de sacarla me daba 11,23 V, después de cargarla durante 6 horas me ha dado 13,58 V.
Para sacar la batería que está situada detrás del parachoques, en el lado del conductor, primero hay que sacar la rueda y después el protector del paso de ruedas. Hay que quitar tres tuecas de 10 ,que son de plástico y están situadas detrás del amortiguador, 11 tornillos con punta tor 25 situados 6 en la parte delantera del paso de ruedas 4 en la trasera y uno por la parte de abajo cerca del brazo de la dirección mas 2 tacos a presión en la parte de arriba del paso de rueda.
Para sacar los tacos ,se presiona con un destornillador en la parte central para que esta entre y a continuación se hace palanca con un destornillador plano y sale fácil.
Una vez que sacamos el plástico ya veremos la batería, ahora con una llave del 8 sacamos los 3 tornillos que hay , uno en cada borne (con cuidado en el + de no tocar masa, recordad que tenemos otra batería conectada) y otro que sujeta la batería,ya podemos sacar la batería para cargarla.
Las medidas de la batería son 15 cm de larga,13,5 de alta y 9 de ancha, 12V 10 AH.
Para ponerla el mismo proceso pero a la inversa.
Decir que después de la carga todo ha funcionado con normalidad.
Si puedo y consigo hacerlo subiré unas fotos.
