Ese listado es el de un XC60 II en lugar del XC60 I. La mayoria de las opciones de ese listado no existen en tu coche. Otras tienen el mismo nombre. Para aclarártelo un poco mas...
Si es un D5, en el MY2014, eran D5 AWD de 215cv, y con códigos de motor D5244T11 (manual) o D5244T15 (automático). En la ficha técnica aparece este código. Se trata de un motor 5 cilindros y 2.4L (2400cc) biturbo. La caja de cambios puede ser una M66 (manual) o una Aisin Warner TF-80SC (sin Start-Stop) de 6 velocidades. Las cajas de 8 velocidades son las Aisin Warner TG-81SC pero no se montaron con los motores de 5 cilindros. Se montaron a partir de 2013 en los motores VEA de 2L (1969cc) y 4 cilindros hasta la actualidad.
Los XC60 I nunca montaron faros LED. Fueron Xenón hasta el final de su vida comercial, pero no te preocupes por esto, porque estos faros Xenón dan una muy buena luz. Llevarán la función de giro en curva que va muy bien y se adaptan al ángulo de giro del volante. Además, el faro lleva unas luces LED que alumbran a los laterales en los giros por debajo de 30 km/h o cuando maniobras marcha atrás. Yo los llevaba en mi anterior V60 2014 y no tenían la función de adaptación automática largas-cortas, y en mi actual V60CC 2016 si que tiene la función que incluso recorta la silueta de los coches para no deslumbrar. Los faros de Xenon eran opcionales incluso en los Summun, por lo que problablemente vendria con el Pack Light, que incluyen espejos interior y exteriores antideslumbramiento.
El sistema Sensus Connect, puede ser "Rendimiento Medio", "Alto Rendimiento" o "Premium sound" (Harman Kardoon). Si llevas una rejilla de altavoz en el centro del salpicadero, enhorabuena... es Harman Kardoon, sino... uno de los otros dos. En los motores de 5 cilindros, creo recordar que no habia opcion a Direccion asistiva variable con la velocidad. (No estoy seguro al 100%) Para los asientos calefactables, debes llevar en las dos ruletas inferiores de la consola central, un boton en cada una con el dibujo de un asiento con unas flechas hacia arriba. Camara 360 no existe para este modelo. Modos de conduccion tampoco. Porton electrico, debes llevar un boton en el propio portón.
Si nos pones una foto de la consola central y del volante, veremos todas las opciones que tienes. ¿Llevas asientos Sport o Confort?
