Tracción AWD XC60 T6 Recharge
Nunca me dieron la opcion de cambiar el estriado aun habiendolo solicitado yo directamente la segunda vez (la primera no sabía del tema y pagué el grupo completo como Volvo me indicó, no tuve otra opción), la respuesta es que "ellos no cambiaban piezas sino el grupo completo, eso lo hacen otros talleres"... a lo que les indiqué que volvieran a montar el coche que me lo llevaba así..
Qué cara hay que tener para pretender cambiar las dos piezas juntas sin constatar previamente que es muy difícil separarlas. Debería ser hasta denunciable, ya que sus procedimientos de reparación no van por ahí.
Y es que hay/había cada Conce...
Según el manual de usuario, en el XC60 estos son los datos que ofrece:
XC60 (2018-2021) Twin Engine /Plug-in Hybrid:
T6: 253cv/350Nm + 87cv/240Nm
T8:318cv/400Nm + 87cv/240Nm
XC60 (2022) Plug-in Hybrid:
T6: 253cv/350Nm + 145cv/309Nm
T8: 317cv/400Nm + 145cv/309Nm
87cv (para los modelos "viejos") pueden parecer pocos, pero 240 Nm desde 0 rpm es una buena cifra. Tal vez insuficiente para sacar el coche por si solo de una zona difícil en modo eléctrico, pero marcan una gran diferencia.
Si ya hablamos de los 145cv/ 309Nm e los nuevos... Es una cifra buena. Muy buena.
Hola, esos datos no me cuadran.
T6: 253cv/350Nm + 145cv/309Nm. Si sumamos esto nos da una potencia de 398 cv
Pero los datos oficiales hablan de 350 cv combinados.
No te cuadran los datos porque asumes que los dos motores dan su máxima potencia al mismo tiempo y este no es el caso. Las cifras son correctas.
Reactions: JoseSLGP
Hola Londor,
En el caso de las especificaciones de 2021 si que cuadraba, pero en 2022 parece que esta limitado.
XC60 (2018-2021)
T6: 253cv + 87cv 340cv
T8:318cv + 87cv 405 cv
XC60 (2022)
T6: 253cv + 145cv 398 cv??? Oficial 350 (-48 cv)
T8: 317cv + 145cv 462 cv??? Oficial 455 (-7 cv)
Reactions: JAVReader
Esa es la cuestión, la carga de la batería. En cuanto se descargue...Pero además otra cosa. El par que da el motor eléctrico al eje trasero, es igual al que daría un D5 o T5 solo de combustión cuando acoplara el diferencial?
No se descarga la batería, al conectar el modo AWD o el modo POWER el motor de combustión va cargando la batería. Por lo menos en el V60 D6 es así, supongo que en los posteriores también, no tiene sentido que se descargue la batería y te quedes sin propulsión trasera.
