¿Sabes si este sirve? https://a.aliexpress.com/_vCU7decreo que el VXDIAG te vale
Pues no te se decir, segun los manuales de VIDA que se puede usar interfaces J2534 siempre y cuando tu coche siga el protocolo D2DDG¿Sabes si este sirve? https://a.aliexpress.com/_vCU7de
Pone que sí en la descripción pero me resulta extraña la diferencia de precio. Este son apenas 40€.
Pues hoy he quedado con un usuario del foro que me ha hecho el favor. Hemos hecho las lecturas y la ECM no tenía ningún fallo, sí me han salido un montón de fallos de otras centralitas, como la del volante o frenos (en el diagrama salían en naranja/rojo) aunque creo que muchos de ellos son fallos de averías pasadas que no se han borrado. Como no sabíamos borrar los errores ni ver las fechas de los mismos, hemos comprobado que VIDA guarda las lecturas y estoy pendiente de volver a quedar y llevarme una copia de la máquina virtual para poder ver con calma los manuales, errores y demás.Pues no te se decir, segun los manuales de VIDA que se puede usar interfaces J2534 siempre y cuando tu coche siga el protocolo D2DDG
http://workshopsupportguide.volvocars.biz/es/vida/vehicle-communication.aspx
Si, puedes imprimir la lectura, con una impresora pdf no tendrás problemas.Pues hoy he quedado con un usuario del foro que me ha hecho el favor. Hemos hecho las lecturas y la ECM no tenía ningún fallo, sí me han salido un montón de fallos de otras centralitas, como la del volante o frenos (en el diagrama salían en naranja/rojo) aunque creo que muchos de ellos son fallos de averías pasadas que no se han borrado. Como no sabíamos borrar los errores ni ver las fechas de los mismos, hemos comprobado que VIDA guarda las lecturas y estoy pendiente de volver a quedar y llevarme una copia de la máquina virtual para poder ver con calma los manuales, errores y demás.
Aprovecho para hacer una pregunta: ¿Se puede sacar el archivo con la lectura de errores del VIDA?
De esta forma no tendría que copiar la VM y podría hacerlo mucho más rápido.
Gracias.
¿Pero con esa impresión puedo acceder a los manuales y demás?Si, puedes imprimir la lectura, con una impresora pdf no tendrás problemas.
Borrar los errores es fácil, te vas a la pestaña posición de salida y das a Borrar o algo por el estilo (sin el ordenador delante no te se decir) pero vaya, es fácil
Pues haré eso. De todas formas eso de que de la ECM no saliera ningún fallo me tiene un tanto despistado.Ahh no te habia leido bien
Si, puedes copiar el disco duro virtual de la maquina virtual o la maquina virtual entera y configurar una nueva en el ordenador que tengas tu y tendrías todas las lecturas del Vida sin necesidad de un DiCE (de momento), pero yo lo prefiero nativo en un windows 7
Resubo el tema porque ahora el aire acondicionado no me funciona (no calienta).Ahh no te habia leido bien
No, el clima automático no funciona, tira el aire frío y ya está.Qué raro, ¿te funciona el clima?
He hecho el borrado de los errores según he visto en YouTube, y en el apartado de "Entrega" solo me aparecen dos, relacionados con los botones que le puse al volante.Tienes múltiples problemas con la red de comunicación, además tienes entre ellos uno que dice "CEM-DE29 Comunicación con la unidad de mando CCM No hay señal" que quiere decir que el CCM (climatizador no está comunicando)
¿Puedes poner un pantalla entero con el esquema de la red de comunicación?
Comenzaría borrando todos los códigos, cargando la batería y haciendo una lectura de nuevo. Luego continuaría revisando la CEM.
Del arranque en caliente no aparece nada (no hay error en ECM) , pero te aparece un error que me ha llamado la atención CEM-6C42 Unidad de mando del arranque (SCU) No hay señal...
Claro, en entrega se quedan los fallos permanentes, o activos en el momento de la entrega, tiene su lógica, con el tiempo te vas acostumbrando.No entiendo muy bien lo de los errores, para borrar te tienes que ir al apartado entrega, por lo tanto entiendo que los que te salgan ahí son los que ha detectado en la lectura y que los otros son los que han salido por así decirlo
No, si tengo las funciones de los botones que me interesan (controlar la música).Claro, en entrega se quedan los fallos permanentes, o activos en el momento de la entrega, tiene su lógica, con el tiempo te vas acostumbrando.
Respecto al CEM-6C42, ame acabas de desmontar la hipótesisJAJAJA
Respecto a los que tienes ahora, hasta que no vayas al conce y te carguen el SW de los mandos multifunción del volante, no se van a borrar
Depende, con VIDA puedes abrir y cerrar las compuertas del modulo del climatizador, ver parametros de temperaturas del climatizador y ver sobre todo que lectura de temperatUra interior te esta leyendo.
Si tienes rajado el deposito del refrigerante cambialo, si no sabes donde se va o es que se evapora o simplemente es muy poco. A veces con una lámpara ultravioleta puedes seguir su rastro.
Con VIDA pieata desde luego que no, no se si con el original se podrá, pero bueno la instalación de un extra esta bien hecha si se ha hecho la carga correspondiente de si sw, sino te saldrían errores
A ver para hacer comprobaciones o activaciones te vas a la pestaña comunicación con el vehículo, seleccionas el modulo CCM o el que necesitas, y abajo te vas a la pestaña activaciones.A ver si encuentro en VIDA como hacer esas comprobaciones. El tema del deposito, es que siempre está saliendo aire a presión. Entiendo que se ha rajado porque en el sistema hay exceso de presión, ahora puede tirarla por la raja. No sé si esto es por el tapón que está mal o el qué.
Tengo pendiente ponerle liquido refrigerante en vez de agua, ya que lleva tiempo sin fuga (aunque el nivel de agua va descendiendo).
Pero el misterio de adónde va el agua cuando no la escupe por ningún lado me hace pensar en alguna pequeña fuga en algún sitio, puesto que la culata no parece ser.
En fin, múltiples problemas que ya no sé si están relacionados o no.
