No entiendo bien la pregunta.Últimamente cuando te falla suben las revoluciones?
¿Cuándo me falla el arranque? No, cuando arranca hace lo mismo que sin el fallo.
A 0. Hay veces que no falla tanto y empieza a ganar revoluciones, pero el motor se tambalea mucho y suena raro, en ese punto si empiezas a darle al acelerador va remontando revoluciones hasta que pasa de las 2.000RPM y empieza a sonar bien, cae a ralentí y todo empieza a funcionar como es normal. Si puedo hoy grabo el proceso completo de arranque.Me refiero a siempre que te falla el arranque (como en el video) hay lectura de revoluciones o permanecen caídas en 0
Suele pasar, cuando tengo problemas de arranque a la segunda o a la tercera arranca bienEjemplo: Intento arrancar tres veces con esos síntomas y a la cuarta arranca normal y tan pancho.
Sí, pero por el ruido y el traqueteo tan malo que hace cuando intenta arrancar uno no piensa que después de tres arranques así vaya perfecto en el cuarto.Suele pasar, cuando tengo problemas de arranque a la segunda o a la tercera arranca bien
de acuerdo, cuando lo tengas cuéntanos. Si necesitas info escribe aqui o por privadoSí, pero por el ruido y el traqueteo tan malo que hace cuando intenta arrancar uno no piensa que después de tres arranques así vaya perfecto en el cuarto.
No es como cuando tienes mal las bujías o el motor de arranque que no suena mal, es que intentando arrancar parece que se va a desmontar...
Lo dicho, queda esperar al cambio de sensor. Muchas gracias por toda la ayuda, sois muy amables.
Me ha llegado ya y lo estoy intentando cambiar pero no encuentro información de cómo quitar la carcasa del filtro (tiene cableado y demás enganchado) ni dónde está ubicado exactamente el sensor, no logro verlo.de acuerdo, cuando lo tengas cuéntanos. Si necesitas info escribe aqui o por privado
Nada, he sacado todo y no veo el sensor por ningún lado. 2 horas buscándolo. Es que ni rastro del cable...
Ahora mismo no tengo a mano la ficha técnica pero es de agosto de 2004, creo que es el B5244S5 pero no lo sé seguro.Cuál es tu motor, el B5244S4? De qué año era?
Es que no logro identificar bien las cosas con el dibujo. El tubo amarillo es del circuito refrigerante, ¿es inevitable desmontarlo? y donde indica la flecha no encontré nada ayer. Busqué debajo de ese tubo y no encontré nada, ni rastro de cable eléctrico tampoco. El motor confirmado que es un B5244S5/G.Mira a ver aquí, el mío es un B5244S7, pero creo que solo cambia en que el mío tiene una lambda más que el tuyo. Es el número 9, sobre el volante de inercia. Desmontas la caja del filtro del aire, el tubo amarillo ese que no se qué es y ya aparece el sensor.
Ver el adjunto 48847Ver el adjunto 48848
Sí, si estuve rebuscando pero no encontré nada. Este es el tubo amarillo diría, estuve rebuscando no solo por el sensor, por un cable o conector que llegara.Va todo debajo de la mariposa de admisión, justo donde se juntan el motor y la caja de cambios.
No lo entiendo porque como se ve en el dibujo el sensor no lo vi y teóricamente no está debajo de ese tubo de refrigeración. Pues intentaré mañana abrirlo de nuevo y buscarlo. A unas malas desconecto ese tubo aunque sea a costa de dejar seco al coche.
Al final lo he podido encontrar bajo el tubo.Piensa que el sensor esta en la parte superior de la unión entre el bloque y la caja de cambios, donde va el volante bimasa. Desmonté el otro dia el mio y no hice foto a la localización, el mio es un b5244s normal, el grande, porque en el s60 el espacio es mas grande y no esta todo apretado.
El documento o fotos que pasó Pelaito el sabado (o viernes) pasado es el procedimiento tal cual
Pues ya lo he cambiado, pero sigue haciendo lo mismo... No sé qué otra cosa puede ser.
Sí, un silbido agudo que se fusiona con el del motor, sí. Pensaba que era alguna fuga de algún manguito de aire.Escuchas algún tipo de silbido por la zona del motor? Se me ocurre que tengas fuga de vacío en el colector y te pase como a mí, que en caliente no me arranca bien. Lo mio
