Con todo el respeto, no es comparable.Entonces, los que más usan la sanidad pública que también paguen más…
Eso que dicen los políticos que las ayudaban a pagar las abuelas sin coche, es pura demagogia.A mí me parece justo que los que más las usen contribuyan un poco más.
Por que no? Llevo años sin pisar la sanidad pública, igual que mi mujer e hija. Cuando he necesitado, afortunadamente, poco, he ido a la mutua particular, que evidentemente pago. Tengo muy claro que la atención sanitaria debe ser universal, o por lo menos a los que pagamos impuestos, pero no debería pagar lo mismo el que la usa que el que no. Pero esto es otro melón y el hilo va de otra cosa.Con todo el respeto, no es comparable.
Y a lo peor, el mes que viene, o el año que viene, o el siguiente… tenéis (tenemos) un percance grave y pasáis (pasamos) a usarla todo lo que no habíais (habíamos) hecho antes. Somos frágiles, susceptibles de enfermar o sufrir accidentes, envejecemos… La cuestión no es si se ha usado o está usando más o menos. La cuestión es tener (o no) la tranquilidad de estar cubierto si (y cuando) el problema se presente y no verte abocado a un calvario o la ruina económica porque tu seguro no lo cubre, o no has pagado lo suficiente, como con otros sistemas sucede.Por que no? Llevo años sin pisar la sanidad pública, igual que mi mujer e hija. Cuando he necesitado, afortunadamente, poco, he ido a la mutua particular, que evidentemente pago. Tengo muy claro que la atención sanitaria debe ser universal, o por lo menos a los que pagamos impuestos, pero no debería pagar lo mismo el que la usa que el que no. Pero esto es otro melón y el hilo va de otra cosa.
Puede que no me haya explicado bien. Evidentemente que tiene que haber una sanidad pública y que debemos estar todos cubiertos. Lo que digo es que quien no haga uso de ella por hacer uso de la privada, debería tener una bonificación sobre una parte de sus impuestos dedicados a la sanidad pública, ya que también colabora a descongestionarla y por tanto, que funcione mejor. Está claro que impuestos hay que pagar, pero lo de duplicar y triplicar por el mismo servicio o servicios o servicios no recibidos es de traca. Y si de propina vives en esta comunidad autónoma al noreste de la península, ya ni te cuento.Y a lo peor, el mes que viene, o el año que viene, o el siguiente… tenéis (tenemos) un percance grave y pasáis (pasamos) a usarla todo lo que no habíais (habíamos) hecho antes. Somos frágiles, susceptibles de enfermar o sufrir accidentes, envejecemos… La cuestión no es si se ha usado o está usando más o menos. La cuestión es tener (o no) la tranquilidad de estar cubierto si (y cuando) el problema se presente y no verte abocado a un calvario o la ruina económica porque tu seguro no lo cubre, o no has pagado lo suficiente, como con otros sistemas sucede.
La teoría está muy bien, pero la cruda realidad es otra. Llevo mas de 30 años pagando impuestos. Cuando nació mi hija, solicitamos plaza en una guardería pública para ella. Resultado, por nuestro nivel de ingresos quedábamos fuera de las plazas disponibles. No entraré quien se llevó esas plazas disponibles, pero la realidad es que tuvimos que pagar una guardería privada y continuar pagando la pública, sin derecho a ella, a través de los impuestos. Y con la sanidad, tres cuartos de lo mismo. Si esto es justo, que venga Dios y lo vea.Para que exista una sanidad pública, universal y gratuita, de la que nos podamos beneficiar todos, es necesario que contribuyamos todos. Su existencia es radicalmente incompatible con que aquellos que tienen/tenemos un seguro privado (yo lo tengo y lo considero un complemento a mayores) podamos pedir algún tipo de exención, bonificación o descuento por este hecho, entre otras cosas porque tus derechos o capacidad de acceso a la sanidad pública no se ven menoscabados por ello. Afortunadamente, porque como tengas, tú o los tuyos algún problema o urgencia grave y tuvieras que depender exclusivamente del seguro privado, te iba a dar la risa (más bien el llanto).
No, no. He dicho que estos servicios son (por definición en este tipo de sistema), y deben de ser, en mi opinión, gratuitos para el usuario. Hay quien defiende otras opciones como el copago, y otras, que se alejan de la gratuidad (aunque sólo se pagaría una parte del coste) y que, según como se planteen, podrían ser también razonables.Estimado @fpmato, usar el término “gratuito” y a continuación decir que tiene un coste para quien lo recibe, es contradictorio. Otra cosa sería decir que esos servicios se reciben “sin un coste adicional”, pero eso está muy lejos de ser “gratuito”.
Y si, estoy completamente de acuerdo en que la clave de todo está en la gestión de los impuestos y recursos por parte de la administración a cargo del gobierno de turno… sea cual sea. ?
Las autovías costeras portuguesas supusieron la dinamización económica de norte a sur de todas las poblaciones que atraviesan, hasta que vinieron los hombres de negro con la miopía de la UE y las vaciaron, cargándose una década de desarrollo. Esta es otra imposición del núcleo duro fe la UE, a la que parece que le van muy bien las dos velocidades, con productores y consumidores, que aprieta pero no ahoga. Soy rotundamente europeísta, pero hay mucho que mejorar.A mí este sistema, teóricamente, no me parecía mal. Esto es, se paga una cantidad razonable y que "solo" cubre los gastos de mantenimiento. Pero claro, ya llegarán los políticos y le meteran los gastos de mantenimiento de las carretas, una partida para la seguridad social, otras para arreglar el congreso y un par más para otros contratos de sus primo y la cosa se pondrá que pagaremos todas las autovías a precio de peaje de concesión, ya lo veréis.
También lo veía muy bien hasta que fui al sur de Portugal hace dos veranos y ví que estaba yo solo y dos extranjeros más en la autovía y cuando salías a nacional había unas colas de coches increíbles. Total que al final pagan las autovías tres (con lo que hay que subir el peaje) y están vacías porque todo el mundo va por la nacional para ahorrarse ese peaje.
Al final la gente acaba circulando por carreteras mucho peores, con la congestión y accidentes que eso genera y el gobierno no recauda lo suficiente para mantener unas autovías que están vacías. Resultado, todos perdemos.
Estás mezclando y confundiendo. Es legítimo que si las plazas de guarderías son limitadas se dé acceso prioritario a los menos pudientes económicamente. El acceso a la sanidad pública no tiene nada que ver con eso. La prioridad la establecen los médicos según la gravedad, no según la capacidad económica de los enfermos.La teoría está muy bien, pero la cruda realidad es otra. Llevo mas de 30 años pagando impuestos. Cuando nació mi hija, solicitamos plaza en una guardería pública para ella. Resultado, por nuestro nivel de ingresos quedábamos fuera de las plazas disponibles. No entraré quien se llevó esas plazas disponibles, pero la realidad es que tuvimos que pagar una guardería privada y continuar pagando la pública, sin derecho a ella, a través de los impuestos. Y con la sanidad, tres cuartos de lo mismo. Si esto es justo, que venga Dios y lo vea.
Hoy día hay educación infantil desde los tres años, avance reciente. Por debajo de esa edad coincido en que debería de haber guarderías públicas en cantidad suficiente y, si ésta no lo es, suplir las carencias con conciertos que permitan tener acceso a todo el que lo solicite. En eso te doy la razón, pero nada tiene que ver eso con lo de la sanidad. Si reflexionas un poco, te darás cuenta de que tu argumentación anterior no se sostiene.La teoría está muy bien, pero la cruda realidad es otra. Llevo mas de 30 años pagando impuestos. Cuando nació mi hija, solicitamos plaza en una guardería pública para ella. Resultado, por nuestro nivel de ingresos quedábamos fuera de las plazas disponibles. No entraré quien se llevó esas plazas disponibles, pero la realidad es que tuvimos que pagar una guardería privada y continuar pagando la pública, sin derecho a ella, a través de los impuestos. Y con la sanidad, tres cuartos de lo mismo. Si esto es justo, que venga Dios y lo vea.
El termino gratuito significa que no tiene coste alguno para el usuario, algo que, en el contexto del que hablamos, no es así, ya que el usuario paga el servicio, la infraestructura, el mantenimiento, las copas de la inauguración, las mordidas, e incluso alguna boda (véase caso Palau).No, no. He dicho que estos servicios son (por definición en este tipo de sistema), y deben de ser, en mi opinión, gratuitos para el usuario. Hay quien defiende otras opciones como el copago, y otras, que se alejan de la gratuidad (aunque sólo se pagaría una parte del coste) y que, según como se planteen, podrían ser también razonables.
Ello no es contradictorio con saber y asumir que éstos, y otros servicios y prestaciones, hoy gratuitos para el usuario (como el uso actual de las autovías) tengan un coste, ya que todo lo que hacemos, recibimos y usamos, obviamente, lo tiene. La cuestión es si se ha de pagar por dicho uso o no, aunque sea una pequeña parte, y como ha de sustanciarse su financiación, además de una gestión eficaz y eficiente de los recursos, finalistas o no, que no son infinitos, asunto, como he dicho, complejo, opinable y con muchas alternativas, facetas y aristas.
Mezclo, si, pero no confundo. He dicho ya varias veces que pagar impuestos es necesario y que una sanidad publica de calidad es imprescindible. Nadie discute que la prioridad de los médicos debe ser por la gravedad de la situación. Pero esto no quita que no esté de acuerdo en como se gestionan ni en como se usan mis impuestos.No me queda otro remedio de tragar con lo que diga el mandamás de turno, pero de eso a estar conforme, hay un abismo.Estás mezclando y confundiendo. Es legítimo que si las plazas de guarderías son limitadas se dé acceso prioritario a los menos pudientes económicamente. El acceso a la sanidad pública no tiene nada que ver con eso. La prioridad la establecen los médicos según la gravedad, no según la capacidad económica de los enfermos.
