¿Reprogramar V70 II 2.4T auto del año 2000 en BSR?
¿Qué mariposa llevas @Roberr ? , ¿bosch o magnetti marelli? Es decir ETM si es magnetti marelli es una unidad de control que se ve en la red de comunicación como modulo anexo a la ECM. Compruebalo y te comento como comprobar si la mariposa esta okey.
Revisa el sensor de temperatura del retrovisor, el DIM (cuadro) muestra en la temperatura exterior lectura directa de este sensor.
¿Cómo anda el vacío del coche y la válvula antirretorno del servofreno ? ¿Coincide la perdida de soplado del turbo con haber pisado el freno?
Cuando quedaba poco para terminar el depósito de gasolina fue cuando noté que no tiraba como debía
Apuraste mucho el deposito??
Reactions: Roberr
¿Cómo anda el vacío del coche y la válvula antirretorno del servofreno ? ¿Coincide la perdida de soplado enasacdel turbo con haber pisado el freno?
Buenas!
Pues si te he entendido bien llevo la Magnetti Marelli. Pongo una foto del otro día a ver si es eso lo que dices:
Lo de la temperatura no sé por que sale el fallo, siempre me ha marcado bien la temperatura.
He estado leyendo sobre lo del vacío, que no tenía ni idea. Voy a intentar comprobarlo pero no he notado que vaya perdiendo eficiencia en las frenadas (aunque nunca he apurado). Y a ver si puedo probar lo de la perdida de soplado con las frenadas, porque puede que sí haya sido tras una frenada más grande cuando ha pasado. Ya contaré lo que veo.
Muchas gracias por la ayuda!!!
Sobre lo del depósito no, no llegó ni a entrar la reserva :)
Un saludo!!
Sip, parece que llevas la maravillosa mariposa; ¿en posición de salida que fallos tienes? Si no aparece fallo de mariposa olvídate, no te agobies con ella.
Aparentemente los fallos que tienes almacenados no deberían de hacer que tengas pérdidas de potencia o recorte de prestaciones… Aunque si que tienes tres fallos en el DDM (Driver Door Module), tendría que revisar por dond3 va el cableado del sensor de temperatura exterior por ver si tiene algo que ver con el DDM
Reactions: Roberr
OJO @Roberr , en el mapa de la Red de comunicación tienes la ECM en AMARILLO, quiere decir que tienes códigos intermitentes almacenados, pincha en ECM y luego da a posición de salida a ver qué demonios tienes de fallos!!!
Bueno me corrijo, es por la MIL (Check Engine) que no está funcionando
Reactions: Roberr
Buenas!
De salida suelo tener los de los retrovisores normalmente. Creo que ese del acelerador es la primera vez que salió. Toco madera para que siga así!
Al principio el fallo del retrovisor de la puerta pensé que era porque no plegaba, pero si no me equivoco solo se pliega el de la derecha. Además cuando lo desmonté tenía menos cableado que el de la derecha. Quizás falle la resistencia para desempañarlo, pero aún no lo he comprobado.
Por cierto, qué es lo de que la MIL (Check Engine) no está funcionando. No lo entiendo. Gracias por la ayuda! :)
Y.... TENGO BUENAS NOTICIAS. Parece que solucionado el tema de la perdida de presión en el turbo. Cambié el caudalimetro, el sensor de temperatura de la admisión (intake), el manguito que va de la TCV al aire fresco (color azul, ahora solo me falta el rojo), usé limpia contactos en los conectores, cambié alguna abrazadera donde noté el manguito flojo.
Lo he probado hoy y no he notado ninguna perdida de potencia. Todo el rato soplando entre 0,7 y 0,8 bares, nada de bajar a 0,3 y quedarse ahí como mucho. Probé a hacer alguna frenada fuerte por el tema del vacío y sin problema. La única diferencia es que hoy había 17 grados, y de las otras pruebas el día que menos temperatura fueron 25. No creo que sea eso, de todas formas seguiré probando estos días.
El sensor de presión del turbo no lo he puesto porque lo pedí mal.
Pedí este: https://www.autodoc.es/bosch/1149682
Pero es este otro: https://www.autodoc.es/bosch/1149666
Me salía en compatibles, y no vi que había diferentes. Para la próxima no me pasa.
Una pregunta sobre esto: Lo devuelvo sin más o pido el reemplazo para ponérselo nuevo? No sé cómo de importante sera ese sensor.
MUCHAS GRACIAS, de verdad. Habéis sido de gran ayuda. El coche tira que da gusto, es una pasada!
Con los km que tiene, y con una repro, yo lo pondría nuevo, aunque depende del uso que le des al coche. Yo solo lo uso para viajar, así que soy más proactivo, no espero a que las cosas casquen y me amarguen un viaje, pero si sólo lo usas en recorridos cortos y cercanos puedes permitirte tenerlo hasta que falle.
Aunque ya esté todo resuelto, con repro y esos km, yo cambiaría la membrana del BCV, sin prisa, además con la repro es mejor llevar un muelle algo más duro.
Y felicidades, a disfrutar.
Reactions: Roberr
Pues así será, a cambiar el sensor de presión, CBV, manguitos, suspensión....
Al decir lo de viajar recuerdo un video de Robert DIY sobre stage 0 para hacerle otras 100.000 millas sin problema en el que habla que la gente con coches viejos le da miedo salir a la carretera por lo que pueda pasar. Y así me pasaba a mí con el Volvo. Y desde que hice el primer viaje al pueblo (300 km por trayecto) solo quiero viajar con él. Es una pasada de cómodo.
Y sobre el problema... Canté victoria demasiado pronto. Como bien dijiste en tu primera respuesta al coche le pasaban varias cosas. He debido de resolver algunas, pero algo aún queda. Ahora aguanta sin perder la presión bastante. Antes de ayer estuve media hora dando vueltas y todo genial. En una subida muy grande donde lo suelo tenía que soltar el acelerador porque eso no paraba de coger velocidad. Como bien decías, cambia de la noche al día. Incluso mi mujer que los coches no le dicen nada quedó impresionada.
Pero ya cuando íbamos a volver a casa, quise hacer una aceleración de 50 a 130 km/h para grabarla y comparar con una vieja que tenía. Tiró como una bestia y todo correcto, lo único al llegar a 120 se escucho un pseeeh. Y ya después de eso volví a tener baja presión del turbo.
Leí los fallos y volví a tener el:
ECM-6806 Turbocharger (TC) Control System, Flow Fault Too High Or Too Low
Y a mayores:
ECM-912A Communication With The Engine Control Module (ECM) (Que supongo, espero más bien, que sea puntual sin más).
Ayer salí a probar de nuevo e iba todo bien. Le di caña en subidas y aceleraciones fuertes, no tanto como el de 50 a 130 kmh a tope, y sin problema. Aunque el coche entró en modo protección y no pasaba de 4.000 rpm (no me salió aviso ninguno). Paré, borré fallos, y vuelta a la normalidad.
Yo creo, por lo que me habéis dicho y he leído, que la CBV, el sensor de presión y algún manguito con fuja (incluidos los del intercooler) son la causa. Alguna o todas ellas un poco. Así que ya sé lo que tengo que hacer que además quería hacerlo igualmente.
Ahora estoy haciendo pruebas y le doy muchísima más caña de la normal. Luego solo será algún apretón de vez en cuando para sacarme una sonrisa :)
Gracias por la ayuda que me dais. Ya os iré contando como evoluciona la cosa. De momento esta semana quería ir al pueblo y salvo que me digáis lo contrario iré con el Volvo.
Un saludo!
Buenas!
Ayer me vine al pueblo con el Volvo (300 kilómetros) y en ningún momento perdí presión en el soplado. Es decir, que solo pasa cuando hago una burrada de aceleración. Estoy seguro que lo solucionaré cambiando la CBV, el sensor de presión y manguitos, pero al menos solo ocurre bajo esas circunstancias para poder circular con total normalidad mientras tanto.
Y sí, el coche va mucho más suelto. El acelerador apenas hay que tocarlo, da gusto.
Ya os iré comentando.
Reactions: juanfc
@Roberr no hiciste una prueba en banco antes y después ¿no? Por curiosidad absoluta ?
Que va. Yo también tengo curiosidad, pero ni idea.
En ForoCoches hay una conjunta, han hecho más, para reprogramar en un taller conocido de la zona de Madrid e incluye lanzadas antes y después por 300 euros. Pero la verdad que me dan más confianza en BSR aunque no sepa cuando cv tengo :)
Buscando por Google leí en un foro que lo anunciado era muy aproximado, pero luego creo que comentaba que era potencia en el motor y no en las ruedas, que sería algo menos ahí. No me hagas mucho caso.
Pero vamos, que como ya había dicho Juan el coche cambia muchísimo.
Saludos?
BSR publica las curvas de potencia para cada modelo, como las que te haría cualquier preparador, y hasta la fecha nadie ha dicho que, no sean ciertas. Pueden variar un pelín, dependiendo del desgaste previo y stage 0 de cada coche (léase tu coche al principio).
Un preparador no especializado te pondrá una repro muy genérica si no domina la marca, y sí, te hará una lanzada antes y otra después para saber lo que llevas y ajustar un pelín, pero yo prefiero una repro mejor hecha, aunque sin banco. También puedes ir después (pagando) a cualquier Banco de pruebas para saber dónde estás, pero a mí me da igual, el coche va como un tiro y cero problemas.
BSR no trabaja Mini, así que tendré que pasar por un taller y los rodillos cuando lo reprograme, y aparte del engorro del viaje no le veo grandes ventajas, pero si el propio reprogramador te pide lanzadas para ajustar....
El lunes por fin llega el autoblocante mecánico (maldito Brexit) a ver si me puedo poner ya con él...
Reactions: Roberr
Si solo era mera curiosidad para ver de donde venías y como quedaba, ya ojeé la página de BSR y vi las curvas, pero era mera curiosidad en este caso.
Puuuues cuando reprogrames el mini escribe algo @juanfc, que sería enriquecedor para todos, aunque sea en el foro general o de offtopic ?
Reactions: Roberr
Yo lo tengo clarísimo, que estando BSR no me complico la vida por ahorrarme unos euros (que igual ni eso). Lo del banco pues me pica la curiosidad de saber exactamente lo que tengo, y me suena haber leído que te cobran como 50 euros. Pero creo que aunque fuera gratis no lo llevaría. Los apretones así tan gordos mejor pasar de ellos creo.
El coche antes iba sobrado, pero ahora va increíble. No me arrepiento para nada de haberla hecho. Voy a seguir poniendo a punto el resto de cosas porque estoy encantando con el coche, y cada día más. Me lo decía mi padre esta mañana, que no me había visto tan ilusionado con el coche "bueno" que compré cuando tenía 25 años (Lexus IS... Pero el diesel) como con este. No sé si sera el Volvo, o que me acerco a la crisis de mediana edad :D, pero el coche es una pasada se mire por donde se mire.
Ya contarás que tal lo del autoblocante :) Y sí, el Brexit es una putada gorda (y parece ser que nos va a tocar pagar por las cosas de China también).
Un saludo a todos.
Buenas a todos!
Actualizo como va el tema:
Me llegó el sensor de presión del turbo (MAP) correcto y lo puse. Al principio parecía que se había solucionado pero falló después de una aceleración muy larga. Lo que he notado es que cuando la temperatura ambiente es de unos 20 grados aguanta bastante hasta quedarme con poca presión en el turbo, en cambio con cerca de 40 grados si le meto un acelerón fuerte se va antes.
-Ya tengo la CBV de IPD (putada como arrean entre envío y aduanas: 48 dólares + 37 euros) y espero estar un poco mejor para ponerla, o intentarlo al menos :) También me viene en camino el codo que va a la entrada del intercooler (el que engancha a la tubería sobre el motor) que está muy blandurría y me encontré gente que ese era su problema con la baja presión.
También tengo ya manguera de otros diámetros para sustituir no solo las de la TCV, las dos válvulas (evap check valve), bujías Volvo y algunas cosas más que ya comentaré en el hilo que tengo de mi coche, que son más generales.
También tengo que mirar si cuando quité para arreglar el motor de arranque coloqué bien la tubería que va a la salida del intercooler a la admisión. Si no soluciono con estas cosas miraré para ver si hay alguna fuga en alguna parte del circuito.
Un saludo y ya os iré contando!
Pues nada, casi tres años después instalé la CBV de IPD y sigo teniendo perdida de boost en aceleraciones largas (sobre todo cuando hace calor). Seguiré buscando.
He visto varios posts en los foros guiris y sé las cosas que se deben seguir mirando, ya os contaré si lo soluciono. Seguramente hasta septiembre no pueda mirarlo.
Qué raro... ¿Tendrás mal regulado el tornillo de la risa (wastegate)?
Reactions: Roberr
Primero voy a mirar a ver si tengo alguna fuga en el circuito (y poner las EVAP check valve que las tengo compradas de hace tiempo, ya de paso), lo siguiente mirar a ver la presión de la wastegate si es la correcta (como aun no habia puesto el protector de calor del turbo despues de cambiar la CBV le di una vuelta, para probar. Pero con este calor, en seguida tengo la perdida de presión del turbo así que no puedo comparar (yo CREO que nunca se había tocado, y menos por el perfil de dueños que más o menos sé que tuvo el coche).
Vamos a seguir tachando cosas y a ver si doy con la causa. De todas formas mal no le viene al coche las cosas que le estoy haciendo.
Un saludo y gracias de nuevo Juan!
