S60 Vapor por tapón de aceite y varilla
46624 Sustituya el aro reten del eje impulsor delantero izquierdo 1,20 78,00 93,60
TOTAL MANO DE OBRA 93,60
8658101 ANILLO RETN 1,00 10,40 10,40
TOTAL RECAMBIOS 10,40
Nº Siniestro:
Póliza:
Franquicia: 0,00
125,84 EUROS
MANO DE OBRA RECAMBIOS T.EXT./VARIOS BASE IMPONIBLE IVA 21 % TOTAL
93,60 10,40 104,00 21,84 125,84 EUROS
Reactions: alfe
Pues sobre el compresor, que no encuentro esa referencia, pero si encuentro la siguiente 6848760 que es una tórica del aire acondicionado. Entonces quizás el “compresor” se refiere al del aire acondicionado. ¿Podría ser?.
Lo mejor será que preguntes directamente al mecánico del servicio y te lo aclare.
Es el compresor de aire!!! Pero si el aire funciona de escándalo!! No se a que viene eso, porque la pieza de debajo es un anillo de goma del aire acondicionado...
Reactions: alfe
Reflexionando un poco, parece que no hablamos del mismo coche, mi coche no perdía anticongelante, le funcionaba el aire en condiciones y del respiro del motor no me han dicho nada... pues no se que pensar...
Reactions: alfe
Pues avísales, llama y di que no aceptas presupuesto, se les habrá cruzado ¿coincide el bastidor del presupuesto con el de tu coche?
Reactions: alfe
Por la referencia, y precio, me suena que es el compresor del aire acondicionado. Las referencias de los compresores suelen empezar por 86......
Te puedo decir que se puede comprar por 200 euros, pero es muy probable que se hayan confundido de coche, con los corta y pega de los ordenadores.
Ademas suelen cambiar el radiador de condensación que sale por esos precios.
Te recomiendo que entres en la página de skandix.com y busques las referencias del aire acondicionado, o bien directamente con el OE del presupesto para comprobar las piezas.
Si el aire acondicionado estaba bien, hay un error en el presupuesto, y se confundieron de coche
Reactions: alfe
He buscado la referencia con duda en VIDA tanto para el perfil del coche del compañero como en general y no salía nada de nada.
Las referencias de medio coche empiezan por 86 ??? aunque el compresor zexel en estos coches es el 8684287, pero vaya, si no es tampoco el problema, no le demos más vueltas.
Y por supuestísimo volvopartswebstore, muy útil para los gasolina (en cuanto a despieces de motor) y piezas de carrocería e interior… es un pequeño VIDA online
Reactions: alfe
Opino igual. Se han equivocado de presupuesto / coche. ¿3 presupuestos? ¿Y te los han hecho tan rápido ? Tocará llamada para aclarar el asunto.
Reactions: alfe
Bueno, hoy el correcto, yo creo que se han pasado, pero estoy tan cansado que lo he aceptado y ne sale por la módica cantidad de 1432 euros...
36001 Lectura de codigos de averia/reajuste de VST/VCT 0,20 78,00 15,60
96037 Localización de averías 1,00 78,00 78,00
36104 Conduccion de prueba seg·n Viaje para diagnostico de unidad .. 0,50 78,00 39,00
26010 Refrigerante, vaciado-llenado/cambio 0,70 78,00 54,60
26104 Quitar-instalar/sustituir el radiador 2,40 78,00 187,20
21806 Apoyo delantero del motor cambio 1,00 78,00 78,00
VOZONO DESIONIZACION HABITACULO (30 euros - 50 % Dto.) 0,00 0,00 15,00
TOTAL MANO DE OBRA 654,60
31319056 RADIADOR 1,00 334,00 334,00
31439724 ANTICONGELENTE 2,00 23,20 46,40
6848760 ANILLO TRICO 1,00 2,50 2,50
30748811 COJIN DE MOTOR 1,00 132,00 132,00
988843 ANILLO TÓRICO 1,00 4,30 4,30
TOTAL RECAMBIOS 529,60
Nº Siniestro:
Póliza:
Franquicia: 0,00
1.432,88 EUROS
Reactions: alfe
Piensa en que te quedará perfecto
Lo que me parece una pasada es la cantidad de mano de obra que me meten... calcula las horas y dime si no!! Pero bueno, llevo casi 3 meses con un coche que apenas he podido usar, con lo cual ya tengo ganas de que se acabe todo...
Reactions: alfe
Comprobando de nuevo el presupuesto, me doy cuenta que han duplicado la sustitución del reten del palier, con lo cual seria menos dinero...
Reactions: alfe
Finalmente, 1319 euros... lo que no se es en que plazo me lo entregan...
Reactions: alfe
¿Pero no tenías mal lo del aceite? ¿y a que viene el cambio del radiador?
¿por qué te cobran el paso de la máquina de ozono?
Hay cosas que no entiendo ¿qué tiene el coche?
Reactions: alfe
Reactions: alfe
Nº Siniestro:
Póliza:
Franquicia: 0,00
1.432,88 EUROS
Estoy convencido de que ese presupuesto no es de tu coche. No veo ninguna pieza relaccionada con el aceite o los vapores del carter...
¿te funciona mal el aire acondicionado?
¿te funciona mal la refrigeración?
¿está roto el radiador?
¿es realmente necesario todo esto?
¿alguna explicación de porque te quieren cambiar todo esto y como va a solucionar lo del venteo?
Reactions: alfe
Según el tal Luis, el coche no presenta venteo, que los vapores se deben a que el coche calienta el aceite a 130 grados, que todo es normal y que si tuviera venteo silvaría. Y que no lo hace. Sobre lo del radiador, entró sin pérdida en él y resulta que ahora lo tiene roto, cosa que no comprendo, pues ha pasado por 3 mecánicos y nadie me ha dicho nada de que perdiera y tampoco he tenido que reponer agua. Mas parece que se les haya roto a ellos o en el taller de kos modorros que me lo vendieron, que son medio imbéciles. La pérdida de aceite si la constato, pero me parece demasiada mano de obra para lo que hay que hacerle al coche. Y me cascaban 93,60 mas Iva de más por tener conceptos duplicados. Pero como puede que denuncie para reclamar la factura, pues ciertamente no me voy a oponer demasiado.
Reactions: alfe
