Batería xc60
relaxman
12 Nov 2016
1.472
583
Málaga
#21
Puede ser, pero no me fío. Teniendo presente que llega 4 años y medio, que me están saliendo avisos de batería baja (yo lo he visto hace unos días, pero lo mismo llevan apareciendo durante semanas y mi señora no me ha dicho nada); prefiero cambiarla. Mañana me llega la Varta.
'Me Gusta': pauli v60
relaxman
12 Nov 2016
1.472
583
Málaga
#23
Ya está puesta. He seguido las instrucciones del coche (las que figuran en la aplicación Volvo Manual): indica esperar, al menos, 5 minutos por si ha de almacenar información en las unidades de mando (he esperado algo más, el coche llegó a las 14:30 y lo he arrancarlo para ponerlo en un sitio con mejor iluminación). No se indica nada sobre pasar por taller para indicarle, al coche, que tiene una batería nueva. Desconectar el fácil y, una vez sacada, he limpiado un poco los restos y puesto la nueva. Lo más difícil es volver a poner el tornillo con placa que fija la batería, se accede por un lateral y no hay casi hueco; utilizando una pinza para recoger tornillos y herramientas (ese útil que es alargado, con un cable interior que termina en una pinza y en el otro extremo tiene un pulsador). Una vez todo conectado he arrancado sin problema y sin avisos. Antes de ponerle la tapa he rociado un poco de spray de silicona en los bornes. Ahora el Start-Stop funciona, cosa que me da igual porque no lo uso, pero ya sí va.
No he querido dejar puesta la otra por no fiarme, ha derramado algo de ácido y no querría tener un disgusto por 125€ que es lo que me ha costado. Por cierto, la que llevaba es EFB y le he puesto una de AGM (no necesita el tubo de purga).
Una foto de la pegatina de la que he sustituido (el voltaje que he medido ha sido de 12,5V):
'Me Gusta': juanan y wierner
Bettored
5 Dic 2007
309
48
Ver el adjunto 47477
Te importa poner el enlace donde la has comprado? Por ahora la mía con 4 años y 90km va bien... pero no está de más ir viendo opciones
relaxman
12 Nov 2016
1.472
583
Málaga
#25
La he comprado aquí, es la primera vez que les compro, pero la tenía guardada en favoritos del navegador (por buenos comentarios en distintos sitios). Mi vecino les compró la de su coche y también encantado, buen precio y rapidez.
'Me Gusta': alainez81
wierner
14 Ago 2015
7.304
3.427
#26
Muchas gracias por la información.
Acabo de ver que venden las baterías del coche teledirigido que no era capaz de encontrar repuesto ??
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
#29
Espero que te salga bien la varta.
Yo aún teniendo la fábrica en la ciudad no te creas que pago por ella, salvo que sea la varta que viene original con el coche, esas son “distintas”.
relaxman
12 Nov 2016
1.472
583
Málaga
#30
Al final, esto acaba siendo una lotería. En nuestro Toyota Corolla, la de origen duró 8 años; le pusimos una de Feuvert y tras 4 años lo vendimos sin un solo problema de batería.
'Me Gusta': Burgoscom
pauli v60
3 May 2016
547
205
52
Burgos
#31
Pues yo compré varta en Amazon y está fabricada en Alemania y la fecha de fabricación era del mes anterior al de la compra, cosa que es muy importante mirar, pues aveces puede que lleven un año o mas en los almacenes.
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
#32
Yo solo he tenido una varta y me salió rana, mi círculo cercano más de lo mismo, nos habrán tocado la china.
Como se ha comentado ni el precio tiene que ver con la duración, más bien la suerte.
#33
Me lo apunto para el verano. Llevo desde el confinamiento con avisos esporádicos de batería baja. El verano pasado, a pesar de algunos avisos previos, si funcionó el Star-Stop, pero desde Septiembre, dejó de funcionar. No he vuelto a tener aviso de batería baja desde hace meses pero, por ejemplo, cuando estoy en el garaje, las luces interiores no duran nada encendidas y eso, es síntoma de que la batería no está bien. Así que...se me va a quedar un verano simpático entre el cambio de correas, la revisión y lo de la batería jejeje. Ah, y las pastillas delanteras, que ya les toca también.
5 Oct 2020
101
41
Córdoba
#34
A mi me daba avisos continuamente de carga baja y no funcionaba el start stop, la cambié en el concesionario y resetearon los ciclos o no se que , y a marchar. Batería código 31652063 , 186 € sin iva...
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
#35
Pero para batería de de start stop hay una auxiliar, al menos en mi caso, ¿o si falla la principal también la del stop da guerra?
Visto lo visto habrá que ir guardando presupuesto.
pauli v60
3 May 2016
547
205
52
Burgos
#36
La batería auxiliar que en mi caso también tengo, es para mantener los sistemas( radio, luces interiores, clima) cuando el sistema está en parada. Para arrancar está la principal, por eso sí la principal está mal o digamos baja de carga no funciona el invento.
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
#37
relaxman
12 Nov 2016
1.472
583
Málaga
#39
Yo nunca he usado el SS y así voy a seguir haciéndolo, esa batería debo tenerla muerta desde hace tiempo y no pretendo cambiarla. Por otro lado, no es la primera vez que leo sobre lo de "informar" al vehículo que tiene una batería nueva para que haga los ciclos de carga de forma diferente, no sé, hasta qué punto, esto es importante. Imagino que si la cambia uno mismo y luego va a Volvo para "educar" al coche le harán pasar por caja, quizá 30 minutos de mano de obra...¿?
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
#40
Todos los días se aprende algo. Al no usar el stop espero que dure algo más.
