Eso hice yo, levantar el eje delantero para así poder torcer la dirección, pero no llegue a torcerla, pues en el primer intento ya redondeo el tornillo, así que vuelta ha montar la pinza con sus pastillas viejas y a estudiar la situación.A esos tornillos les temía yo. Les di con 3en1 penetrante un rato antes y acoplando un tubo de hierro para aumentar la palanca salieron fácil. Has hecho bien en parar hasta encontrar una solución, que seguro que te lo apañan.
Para trabajar mejor, levanté el eje delantero, asi se puede girar la dirección y hacer hueco para una llave larga (si que sale por el paso de rueda).
Ese juego de tornillos (los 4) en Volvo fueron 12€, que devolvi porque no eran los correctos para el mio. Asegurate de su longitud, cambia si llevas la pieza para limitar el giro de la dirección.
Gracias me vendrá bien la lista de trabajo, es más o menos lo que yo tenía en mente hacer. Aunque, Ya ves que a veces la cosa se complica ....pero de eso también se aprende.Otra opción puede ser acudir a un taller conocido y que te desbloqueen esos 4 tornillos. Una vez sueltos, los dejan apretados a su par y ya en casa prosigues con el trabajo. Ese era mi plan B. Si dudas de la buena calidad de los vasos que tienes, hazte con un maletín tipo Mannesmann, que no siendo nada profesional ni caro, está bastante bien; la herramienta chinobarata te la acaba jugando. Y del spray, utiliza el 3en1 superpenetrante aflojatodo, no el habitual lubricante. No sé si aflojaron tan fácil por el spray, por el suplemento de palanca, o por ambos, pero no te digo más que uno lo aflojó la paisana....
Te dejo el programa de trabajo que me hice, por si te aporta algo. Los pares de apriete pueden no ser los mismos para tu modelo.
Mantén VIDA enchufado, podrias desenchufarlo, pero por si las moscas manten el coche encendido y conectado.Hola a todos:
Me voy a apuntar a este club. Ya traigo experiencia de los coches que he tenido, pero en el Volvo (S80 II del 2014) soy un poco novato. Lo voy a hacer ya no por el dinero, sino por el tiempo que me ahorro, y la garantía no de hacerlo bien, pero sí de hacerlo con más mimo. Estoy harto de que en los talleres de mecánica rápida (no pongo nombres) me monten mal las pastillas de freno. Y en el oficial, aparte del dinero, el problema que me supone dejarlo todo el día. Desgraciadamente no he encontrado un mecánico de confianza, salvo a 130 km en un pueblo de Toledo.
Bueno, al lío, que me enrollo.
Voy a cambiar las pastillas traseras, y dado que tengo el Vida operativo, pues los pistones del eléctrico los retraeré con el Vida. Pero me surge una duda, a ver si alguien me puede ayudar.
Una vez conectado el Vida, y después de darle al comando para retraer los pistones eléctricos (y dejar que finalice correctamente), puedo desconectar el DICE, hacer la labor de cambiar pastillas, y después volver a conectar y salir del modo servicio? O por el contrario, debo mantener Vida y el DICE conectados todo el tiempo? Pensaba hacerlo con un cargador conectado al coche, pero si no hay problema, prefiero desconectarlo.
De todas formas, lo de la pila para retraer el pistón me ha gustado por sencillo, pero a ver como está el conector de "desmontable". Lo de desmontar el motor entero me da más mal rollo.
Muchas gracias por vuestra ayuda y Saludos
Las temperaturas esas son normales, el delantero al ser ventilado disipa mucho mejor el calor que el macizo trasero.Hola a todos:
Ya conseguí un hueco y cambié las pastillas traseras, La retracción de los pistones eléctricos la hice con Vida, y desconectando el DICE después de retraerlos, y volviéndolo a conectar para retraerlos. En medio, mientras cambio las pastillas, todo desconectado y apagado. Sin problemas por este lado. De hecho, no recomiendo dejar mucho tiempo en encendido del coche en posición II, porque se pule la batería sin un mantenedor que de muchos amperios. Con el que tengo de 3.7A no es suficiente.
Mi desagradable sorpresa fue al quitar las pastillas. Las cambie porque me hacían ruido, y, después de desmontar la rueda, vi que la interior estaba literalmente en el hierro, mientras que la exterior estaba con unos 6 mm de margen. Exagerado. Venían montadas de un taller de mecánica rápida, al que no vuelvo a ir, y de una revisión en Volvo, a la que evidentemente tampoco.
He revisado las guías y se mueven con soltura y sin problemas, y el pistón, al empujarlo no noté nada extraño. No entiendo el por qué de este desgaste desigual.
Después de cambiar las pastillas, van perfectamente. Lo que si noto es que el disco trasero (macizo) se calienta mucho más que el delantero, con una circulación normal. Al parar, con un termómetro de infrarrojos, el de delante está templadito (26 grados) y el trasero calentito al tacto (40 grados).
Alguien tiene alguna experiencia con esto?.
Lo mismo como está el tema un poco apartado del hilo, esta parte la muevo abriendo otro hilo...
