No enciende el electroventilador
Si es muy incipiente puede depender de la temperatura, pero al ir a más (estas cosas nunca van a menos) acabaría dando la cara, y lo sabrías mucho antes con una prueba de gases, claro.
El electro, en su segunda velocidad, salta a los 105º para evitar calentones, la primera velocidad salta antes, pero suele ser para optimizar el funcionamiento del A/A, moviendo el aire alrededor del condensador. En este coche no sé si también sirve para controlar la temperatura. Pero la segunda velocidad debería saltar a los 105º con A/A o sin él...
Pues debe ser que no esta saltando la primera velocidad. Ya que solo arranca a lad 105°
¿Con el A/A , en parado y a ralentí no acaba saltando la primera velocidad del radiador?
¿la primera velocidad, la segunda o las dos?
