No enciende el electroventilador
31 Ene 2021
12
Hola! Saludos a todos espero me puedan ayudar. Tengo un volvo V50 motor 2.5 turbo gasolina 5cilindros 220cv. La tempretatura sube hasta que empieza a salir vapor por la tapa el vaso de expansión. Y el electro no arranca solo funciona cuando esta el A/C encendido y cuando entra en emergencia. Que es a los 106° he cambiado tapa del vaso, sensor de temperatura, he provado con otra plata de control del electro y continua igual. El radiador no trae sensor y en el bloque o culata no encuentro otro sensor de temperatura. Lo unico que se me ocuerre es que no esta bien purgado el circuito. Pero no tiene purgador como en el diesel que lo tiene. En la manguera de salida de la calefacción. He intentado muchas cosas y ya no se me ocurre nada. Con el A/C encendido no calienta. Ya que el electro esta funcionando.
Cuanto menos curioso... Más que nada porque la señal de control del ventilador la manda en ambos casos la ECM, más siendo electrónico el control del electro. Al menos en los motores modulares el sensor de temperatura se encontraba en la caja del termostato, supongo que seguirá siendo así. ¿que valores te marca vía OBD?
Si el sensor esta en la caja del termostato. El sensor lo cambié por obd no me dice nada intente con diagnosis delphi y launch delphi no logra acceder y launch solo me deja monitorear en tiempo real ya que medice que no hay ningun codogo de error. Por eso se que el electro arranca a los 106° cuando el agua ya esta hirviendo
No sé en tu coche, pero en el mío el radiador suele actuar sobre los 105º, lo que abre antes, a los 90º, es el termostato.Y eso no depende de la ECU ¿Te funciona correctamente?
Monitoriza con el OBD2 a qué temperatura abre el termostato, o fíjate cuándo se calienta e hincha el tubo de salida.
El circuito se purga sólo, pero para ayudarlo tenlo a ralentí con el tapón del depósito del refrigerante abierto hasta que abra el termostato, con la calefacción a tope.
Pues que el refrigerante hierva a 106º es raro, ¿seguro que no llevas agua? El punto de ebullición de los refrigerantes es mucho más alto, sino todos los coches irian escupiendo refrigerante
Pues sí, es más que raro que hierva, es refrigerante, y además va un pelín presurizado.
Pues lo suyo seria llevar refrigerante... ¿el termostato abre bien?
El termostato si funciona bien abre sobre los 90° y lo de la delphi me la presto un amiguete. Asi que no se si la paga o no. Lo mas probable es que no.
No no, me refería a que si era tuya, por si pudieras ver si puedes activar dispositivos, en este caso las velocidades (1 y 2) del ventilador... Sino con VIDA, pero necesitas el DiCE
Pues si el termostato está bien, y el electro funciona a su temperatura, pero sólo cuando está el A/A encendido (¿funcionan las dos velocidades?) yo pensaría en la ECU, prueba un reseteo profundo y diagnosis VIDA-DICE, a ver qué te dice.
Con el motor encendido, desenchufa el sensor de temperatura, a ver si se enciende el ventilador.
A ver... Seguro que voy a decir una tontá, pero lo suelto y así duermo guay está noche ???
Has comprobado la bomba? Lo mismo está k.o. y el refrigerante no circula más que por el intercambio de temperatura, lo que viene siendo na...
Uf, si la bomba no gira se habría quedado sin motor en diez minutos... sí es verdad que en bombas más cutres y modernas (no es el caso) de aletas de plástico, se pueden romper parcialmente y la bomba gira, pero no mueve el refrigerante como es debido, el coche se calienta y hay que cambiarlas. Desencaminado del todo no ibas, así que duerme cual Pedro Sánchez...
A ver, nos está diciendo que con el A/C salta el electro y el coche no calienta funcionando bien.... :unsure::unsure::unsure:
Reactions: Pelaito
Anda... Es verdad... No me había parado a pensar en ese detalle...
Lo único que se me ocurre en ese caso es que el ventilador tenga dos velocidades y se activen con relés distintos, como me pasó en el Chrysler, que llevaba 3 relés para controlar los ventiladores, y con lo bien hecho que estaba tenía los relés pegados al radiador sin ningún tipo de protección térmica, con lo que reventaban cada poquito... Vendí el coche sin identificar bien que relé controlaba cada cosa, cuando fallaba uno empezaba a probar el relé nuevo en cada posición hasta que funcionaba...a
Eso pienso yo, que pase de activar la segunda velocidad...
La diferencia es que Volvo controla el ventilador con un módulo (PWM) y el motor solo tiene dos cables, además según comenta ha cambiado el modulo de control del ventilador. Me da que pensar que la ECM no esté manejando bien el pulso PWM. Habría que hacer una prueba de las velocidades del ventilador con un test de actuadores con una máquina de diagnóstico (delphi valdría) o bien con VIDA desde DIAGNÓSTICO -> COMUNICACIÓN CON EL VEHÍCULO -> ECM -> ACTIVACIONES -> VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR, VELOCIDAD 1/2; VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR, VELOCIDAD 1/1. Sólo así se podría descartar un problema en el circuito de control del ventilador, además con un osciloscopio, pinchando en el cable de control del ventilador, se vería la modificación del ancho de pulso.
Si esto falla, el problema podría estar en la electrónica ECM o su programación (muuuy raro). Habría que comprobar también masas y alimentaciones del ventilador, por supuesto.
Reactions: Pelaito
Hola de nuevo chicos. Muchas gracias ppr mostrar tanto interés. A ver he cambiado el refrigerante y he puesto uno que hierve a 145° y sigue pasando igual. A las 105° empiezan a llegar burbujas al vaso de expansión y luego empieza a sonar la tapa perdiendo liberando presión. Lo que me da a pensar que hay un poro en la culata y a esa temperatura se dilata y empieza a meter la compresión de un piston al sistema. A los 105° arranca el electro y unos minutos despues deja de haber burbujas en e vaso y deja de perder presión por la tapa.
Para descartar la culata hazle una prueba de gases al depósito del refrigerante, en un taller o comprando el útil. Es rápido, sencillo y barato.
De todas formas, si la culata mete gases no tiene sentido que deje de hacerlo cuando funciona el electro y baja la temperatura, o igual todavía es muy incipiente.
Y de ser culata tampoco explicaría por qué no salta el electro si no está puesto el A/A.
¿Con el A/A al mínimo puedes rodar sin calentónes?
Es que si fuera culata lo haría siempre ¿no? El electro no se a que temperatura salta, pero lo debería de hacer tanto con el AC como sin el AC. ¿Cuando salta el electro, en que velocidad lo hace?
