Hola! Saludos a todos espero me puedan ayudar. Tengo un volvo V50 motor 2.5 turbo gasolina 5cilindros 220cv. La tempretatura sube hasta que empieza a salir vapor por la tapa el vaso de expansión. Y el electro no arranca solo funciona cuando esta el A/C encendido y cuando entra en emergencia. Que es a los 106° he cambiado tapa del vaso, sensor de temperatura, he provado con otra plata de control del electro y continua igual. El radiador no trae sensor y en el bloque o culata no encuentro otro sensor de temperatura. Lo unico que se me ocuerre es que no esta bien purgado el circuito. Pero no tiene purgador como en el diesel que lo tiene. En la manguera de salida de la calefacción. He intentado muchas cosas y ya no se me ocurre nada. Con el A/C encendido no calienta. Ya que el electro esta funcionando.
