Volvo on call
A mi me configuraron la aplicación en el concesionario de hecho creo que me dijeron que lo tenían que hacer desee allí que sino no deja
Reactions: Asensio
Como poner mi matricula en mi aplicación volvo on call
Como te dice @XC40esp.
A mí tampoco me aparecía al principio. Lo comenté en el concesionario y al día siguiente apareció.
Reactions: Wasim
Hola tengo un xc40 t2 momemtun vote y en la App de Volvo on Call no me da la opción de arrancar el coche a distancia alguien que lo tenga que me diga si le pasa lo mismo,gracias.
¿Cambio manual? Si es manual olvídate del arranque remoto.
Por cierto como anécdota el otro día me dio por intentar que Siri me arrancase el coche y lo que hizo fue desbloquearme las puertas. Despues lo intenté con otras palabras que se ve que entendió mejor y me dijo que no podía realizar esa acción pero bueno al menos se que si lo desbloquea.
Igual contesta a otras acciones como ver el consumo o temperatura pero ahora mismo no puedo ponerme a hablar con Siri.
Reactions: Wasim
Me da curiosidad como lo hicistes?
Pues deberías de tenerlo securizado , creo yo.
Yo debo de poner la huella o pin en su defecto para abrirlo . Lo configuré así , no vaya a ser que accidentalmente abras el coche o que pierdas el móvil o peor aún ,te lo roben sabiendo que coche tienes y te hagan una jugarreta .
“Oye Siri arranca el coche” y te dice, “vale lo he abierto”
El caso es que luego le digo que lo cierre y me dice que tengo que abrir la aplicación ?
En mi caso es por reconocimiento facial que viene a ser lo mismo. A parte claro está que tiene que ser tu voz no puede ser la de otra persona.
En mi caso es por reconocimiento facial que viene a ser lo mismo. Aparte claro está que tiene que ser tu voz no puede ser la de otra persona.
No sabía ni que se podía hacer. Yo suelo usarlo desde el reloj .
Acabo de probar con la voz , pero como tengo el coche en un -2 , en la app me dice que está ocupado y con la voz me da error , que no puede...
Mañana ya probaré desde el trabajo.
Siri es mejor que la Carlota del Volvo, no se entera cuando busca direcciones de espania. ...
Reactions: SADIRO
