Como poner mi matricula en mi aplicación volvo on call
A mi me configuraron la aplicación en el concesionario de hecho creo que me dijeron que lo tenían que hacer desee allí que sino no deja
¿Cambio manual? Si es manual olvídate del arranque remoto.Hola tengo un xc40 t2 momemtun vote y en la App de Volvo on Call no me da la opción de arrancar el coche a distancia alguien que lo tenga que me diga si le pasa lo mismo,gracias.
Me da curiosidad como lo hicistes?Por cierto como anécdota el otro día me dio por intentar que Siri me arrancase el coche y lo que hizo fue desbloquearme las puertas. Despues lo intenté con otras palabras que se ve que entendió mejor y me dijo que no podía realizar esa acción pero bueno al menos se que si lo desbloquea.
Igual contesta a otras acciones como ver el consumo o temperatura pero ahora mismo no puedo ponerme a hablar con Siri.
“Oye Siri arranca el coche” y te dice, “vale lo he abierto”Me da curiosidad como lo hicistes?
En mi caso es por reconocimiento facial que viene a ser lo mismo. A parte claro está que tiene que ser tu voz no puede ser la de otra persona.Pues deberías de tenerlo securizado , creo yo.
Yo debo de poner la huella o pin en su defecto para abrirlo . Lo configuré así , no vaya a ser que accidentalmente abras el coche o que pierdas el móvil o peor aún ,te lo roben sabiendo que coche tienes y te hagan una jugarreta .
No sabía ni que se podía hacer. Yo suelo usarlo desde el reloj .“Oye Siri arranca el coche” y te dice, “vale lo he abierto”
El caso es que luego le digo que lo cierre y me dice que tengo que abrir la aplicación ?
En mi caso es por reconocimiento facial que viene a ser lo mismo. Aparte claro está que tiene que ser tu voz no puede ser la de otra persona.
Siri es mejor que la Carlota del Volvo, no se entera cuando busca direcciones de espania. ...“Oye Siri arranca el coche” y te dice, “vale lo he abierto”
