Vaya trabajo, gracias por el post, ha sido entretenido leer la faena.
Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado.
Mientras eso sea el problema, no es lo peor que existe, desde luego nunca entenderé por qué por allá del 2010 decidieron cargarse muchas marcas el medidor de temperatura. Claro que la han tenido que volver a ponerEl rollo de esos cacharros es guiar el cable hasta el OBD2
Buscando hace tiempo un reloj de temperatura para el e90, que tampoco lleva reloj de temperatura, me topé con estos cacharros, al final es como poner un movil con el torque, pero me hizo gracia, probablemente acabe comprando uno:
Chorradita digital 1
Chorradita digital 2
Se podría ocultar facilmente, en el BMW e90 es fácil, el cenicero no se usa salvo para guardar el mando del garaje y se podría esconder ahí bajando la tapadera. No se como se haría en un p3, por ejemplo en mi s60 p2 yo no le conseguiría buscar un sitio disimulado....
Buen trabajo y excelente documentación.
Me sumo al consejo del compañero @pauli v60 y apuntar el detalle de que tienes otro radiador en el habitáculo. Si ha pasado aceite al circuito notarás un olor desagradable con la calefacción encendida, de ser así no te alarmes pues de no eliminarse per se y quieras subsanarlo, existe solución sin necesidad de tocar el salpicadero.
Y por cierto, buena mákina, si la das el cuidado que merece te lo devolverá con creces en la carretera, que viene siendo el hábitat natural de estas fieras ?
Sí pinta termostato abierto, una cosa es que tarde en coger temperatura, y otra que nunca llegue a alcanzarla. No sé en los diesel, pero debería rondar los 90ºC. Debió quedar abierto (mejor que cerrado) lo raro es que no tengas ningún mensaje de error.
¿No va el motor un poco atrancado y con aumento de consumo?
¿Cuántos km tiene? Igual el aceite en el refrigerante le terminó de dar la puntilla. Que los termostatos atascados se suelen poder limpiar y liberar (si no tiene mucha cantera), pero ya de abrir se sueole poner uno nuevo, que no es caro. De hecho limpìándolos periódicamente y con un refrigerante que no genere mucho residuo sería casi eternos (hasta que falle la goma que cierra) pero no merece la pena, claro.
Consulta si tu coche es de los que puedes cambiar sólo el termostato (mucho más barato) o toda la carcasa, con el sensor de temperatura.
Este sábado intentaré sacarlo y me aseguro de cual es el termostato antes de pedirlo, porque no me queda claro cual es... El de la foto pone en una web que es compatible con el 205cv pero no con el de 175cv... A ver si consigo sacarlo sin liarlaViendo el termostato de tu foto olvida todo lo que te dije, no se parecen en nada... el tuyo es de plástico y el mío metálico, y me imagino con el termostato en el interior no extraíble. Siendo así no es mal precio el del Conce ,habrá que ver la mano de obra, claro.
Otra opción es comprar el termostato en el conce y montarlo en casa...
¿Qué tal el aparatillo ese? pon unas fotos a ver que tal es jajaja
