Limpieza del circuito de refrigeración (tras rotura del refrigerador de aceite) / S80 2.4D 175CV
27 Dic 2020
56
36
Huelva
Buenas tardes,
Quería compartir la experiencia que he tenido con el S80 que he adquirido, por si le puede ayudar a alguien de alguna forma. No soy mecánico ni experto en el tema, ni mucho menos, soy de los que intentan hacer el mantenimiento básico de su coche lo mejor posible, con todo el cariño del mundo. Comento esto para que se tome como orientación, ya que no sé si puedo estar cometiendo algún error y no quiero que nadie se vea perjudicado por seguir esto como procedimiento. En cualquier caso, supongo que esto será básico para la mayoría de foreros, pero si ayudo al menos a una persona me doy por satisfecho.
Dicho lo del párrafo anterior y antes de empezar a explicar lo que he hecho, comentar que cuando compré el coche el vendedor me dijo que lo había revisado en un taller esa misma semana y que le cambiaron el refrigerador de aceite porque perdía aceite, luego vi cuando quité la bandeja de abajo que por el aspecto sí que parecía nuevo el refrigerador de aceite que está junto al cárter. Os pongo un par de fotos de dicho refrigerador:
El tema es que cuando vi el coche no me dio por mirar por el vaso de expansión del líquido refrigerante (falta de experiencia, picardía, etc.) y al día siguiente vino un amigo que sabe de mecánica y lo primero que hizo fue abrir el tapón de dicho vaso, encontrándonos lo siguiente:
Se me fue la cabeza a la junta de culata y me puse un poquito nervioso… La posible explicación que me daba mi amigo es que al haberse ido el refrigerador de aceite, había entrado aceite en el circuito de refrigeración poniéndolo perdido de aceite, y el hecho de que fuera de la junta de culata lo descartaba porque había recorrido unos 200 kms para traerme el coche sin que indicara subida de temperatura. Mandé esa foto al vendedor que lo consultó con su mecánico, y éste confirmó la explicación de mi amigo. No sé porqué no limpió el circuito de refrigeración, en mi opinión es una reparación a medias. Os cuento lo que hice a partir de ahí:
Día 1: Desmonté el vaso de expansión que lleva un tornillo para sujetarlo al chasis, dos manguitos pequeños por arriba que parecen ser de retorno, un conector para el sensor de nivel por abajo, y un manguito más grueso por la parte baja que es la que va al circuito de refrigeración. Os pongo serie de fotos:
Antes de desmontarlo:
Tras desmontarlo:
(Manguito que va al circuito de refrigeración)
(Sigo en siguiente post...)
Como se puede apreciar en las fotos, el depósito está negro del aceite que tenía. Después de 2-3 horas intentando limpiarlo con agua, jabón y piedrecitas a modo coctelera, se veía aun sucio pero al menos lo llenaba de agua clara y salía clara… No es fácil de limpiar porque este vaso tiene varios compartimentos dentro. Todo lo que saqué lo filtré en una tela para ver el total de aceite que había dentro:
Fotos del vaso tras la limpieza, y una vez instalado con agua destilada que añadí para llenarlo (provisionalmente, para poder llevarlo a otro sitio a vaciar el circuito):
Acto seguido fui a comprar lo (que creo que es) necesario para la limpieza y sustitución del líquido refrigerante:
El anticongelante no es el mejor del mercado, pero la intención es hacerle unos cientos de kms y volverlo a sustituir en pocos meses. Es orgánico y al 50% de concentración. A la izquierda de la foto limpiador de radiadores y a la derecha agua destilada.
Día 2: Tras un recorrido de 15 kms para llevarlo a un sitio donde poder trabajar mejor, foto de cómo quedó el vaso al mezclarse de nuevo el agua destilada que añadí con el refrigerante del circuito:
Abriendo el grifo de la parte de abajo del radiador salían unos casi 5 litros de refrigerante, y en el manual indica que el circuito trae 12,6 litros (2.4D 175cv). No sé dónde escuché o leí que, de forma general y no en concreto para este coche, para evacuar todo (o casi todo) el refrigerante hay que quitar también el manguito más bajo que pasa por el bloque motor y que esto te obliga a quitar el termostato para luego hacer un llenado completo… pero esto no me he atrevido a hacerlo y menos “viendo” la ubicación del termostato. De los primeros 5 litros que saqué no tengo foto, porque no le puse manguito para dirigir el chorro y se derramó todo, un desastre… Lo rellené con agua y puse el motor en marcha durante 15 minutos, esperé que enfriara durante 1 hora aprox. y saqué el agua mezclada con el refrigerante. Comentar que no he encontrado ninguna purga por el circuito de refrigeración, he buscado info pero no la encontré, entonces lo que hice para purgar (según vi por internet que hacían a algunos coches) es elevar el depósito unos 4 cms de su posición y llenarlo hasta arriba, cuando me pedía agua (entiendo que abría el termostato, tocaba el manguito que va a la parte superior del radiador y estaba caliente) lo rellenaba de agua para que el circuito no cogiera aire, cada vez que lo he hecho (veréis que lo he hecho varias veces al final) le he tenido que añadir unos 150-200 ml al menos, pero repito que esto no sé si es correcto o se purga el sistema de otra forma que no conozco. Muestro foto del grifo por si a alguien le ayuda a localizarlo, de la altura a la que dejé el vaso de expansión, del manguito que tocaba para ver si se calentaba (signo de termostato abierto entiendo), y del líquido que salió tras el primer ciclo de 15 minutos con agua destilada:
Tras esto le metí 5 litros de agua por si arrastraba suciedad. He usado agua destilada en todo el proceso, porque no sabía si la del grifo podría dejar restos dentro y favorecer la corrosión luego. Quizás soy un poco exagerado, y la falta de experiencia también suma…
A continuación, puse el motor en marcha 20 minutos con agua y el producto de limpieza para radiadores, resultado:
(Filtrado de lo que muestra la foto anterior)
Tras esto, le metí otros 5 litros de agua para arrastrar suciedad:
A continuación, le di otro ciclo de 15 minutos con agua para aclarado del producto de limpieza (resultado en siguiente foto) y otros 4 litros de agua para arrastre de suciedad.
Día 3:
Ciclo de 30 minutos con agua (resultado en siguiente foto) + 2 litros de agua para arrastre.
Ciclo de 25 minutos con agua (resultado en siguiente foto) + 1 litro de agua para arrastre.
Ciclo de 25 minutos con agua (resultado en siguiente foto) + 4 litros de agua para arrastre.
(Aquí di por limpio el circuito más o menos)
Ciclo de 25 minutos con anticongelante (5 litros le entra) que considero purgado, bajo el bote de expansión a su sitio, cierro tapón, y prueba de 3,6 kms. Al acabar la prueba, abrí el tapón del vaso de expansión (tras esperar que enfriara unos 30 minutos) y el anticongelante (rosa) estaba un poco sucio de aceite, lo consulté a mi amigo y me dijo que puede ser de la propia suciedad de aceite que quedaba en el vaso, que se va a la superficie al ser menos denso que el anticongelante. Foto de a lo que me refiero:
Día 4: Para aumentar la concentración de anticongelante, volví a sacar el anticongelante del día anterior (resultado en la siguiente foto) y le di un barrido de 3 litros de agua por si arrastraba algo más de suciedad (salió limpia).
Le añadí otros casi 5 litros de anticongelante, levantando el vaso de expansión de nuevo, y puse el motor en marcha 40 minutos como para hacer la purga definitiva (recuerdo que no sé si es la forma correcta de purgar). Al día siguiente bajé el vaso de expansión a su sitio, y tuve que quitarle un poco con jeringa para dejarlo dentro del rango del nivel, tuve que quitarle porque para la purga lo llené hasta arriba y además estaba el vaso más alto. Y ya lo dejo así hasta dentro de unos meses, que probablemente lo vuelva a cambiar para dejarlo ya dos años (que creo que es lo que se recomienda). Respecto a la concentración de anticongelante que se ha quedado en el circuito, si no me equivoco es la siguiente:
(5/12,6)*0,5 --> 20% se quedó con los primeros 5 litros que añadí, y tras los otros 5 litros:
(5/12,6)*0,5 + (7,6/12,6)*0,2 --> 32% de concentración anticongelante
Esto es todo. Saludos y feliz año a todos.
Buen brico/ post.
Yo lo cambie en mayo, y más o menos lo hice igual que tú y ahí está funcionando y sin problema.
Lo único, que yo en tu caso le habría puesto un depósito nuevo, que en eBay les tienes por entre unos 20- 40€
Reactions: Cuda
Buen brico/ post.
Muchas gracias.
Como tengo intención de cambiar el líquido en unos meses de nuevo, me lo apunto y de camino le cambio el depósito. Gracias por el consejo.
Felicidades por el trabajazo, poco te puedo ayudar, porque no es como mi motor. Cuando tengo que vaciar unos litros de refrigerante lo hago soltando uno de los manguitos del radiador de aceite, es fácil y muy accesible. Así según tengas o no abierto el tapón del depósito del refrigerante sacas entre 3 y 5 litros aprox.
Yo habría usado un limpiador de circuito de refrigeración.
No entiendo lo de elevar el depósito para purgar, (¿por buscar un punto alto donde vayan las, burbujas de aire?)al menos el mío se purga sólo y fácil, sólo tenerlo a ralentí con la calefacción a tope y la tapa del depósito quitada, esperar a que caliente y abra el termostato y rellenar. Al día, siguiente tocará reponer algo más y ya está...
Muchas gracias.
Estuve tentado de quitar el manguito del refrigerador de aceite que se muestra en la primera foto que pongo como dices, pero no me atreví porque pensé que eso me obligaría a quitar el termostato para llenar esa parte del circuito, y el termostato está poco accesible, no sabría ni por donde empezar para quitarlo.
Usé un limpiador de radiadores en uno de los primeros ciclos, es donde sale el líquido negro, no sé si te refieres a ese tipo de limpiadores.
Lo de elevar el depósito no sé donde lo leí... es para garantizar que es el punto más alto y no queden bolsas de aire en el circuito, quizás no haga falta hacerlo pero ante la duda y el miedo a liarla...me da respeto el tema.
Sí, un limpiador de esos. Sorry, lo pusiste y no lo leí, cosas de la edad, supongo
Puedes vaciar por ese manguito sin tocar el termostato, claro.
¿Con cuántos km rompió el radiador de aceite? Estos suelen aguantar muchos.
Reactions: onuS80
¿Y sin quitar el termostato luego relleno de líquido y se llena todo el bloque? Estoy dando por hecho que el termostato permanece cerrado, aislando ambas partes, quizás sea donde me equivoco.
Pues lo he comprado con 296.000 kms, y se supone que la avería es reciente... No sé, supongo que se rompería con no menos de 290.000 kms
Claro, rellenas de líquido, abres la calefacción, y cuando el coche se caliente abrirá el termostato, con lo que bajará rápidamente el nivel del refrigerante, solo tienes que estar atento a rellenar según baja. Estos coches además no van muy calientes ni presurizados, no como los de ahora.
Sí, a partir de esos km empiezan a romper, el mío se acerca a los 400k km con el de orígen, lo cambiaré preventivamente un día de estos, que cuando rompen la montan fina.... y por el del diésel, que es algo más grande y refrigera mejor.
Ahh vale. Y hasta que el coche se calienta el bloque motor está sin líquido? No pasa nada por meter unos litros de refrigerante a temp ambiente estando el motor caliente? (Por dilataciones o algo...) Pregunto porque me da miedito, falta de experiencia...
Una cosa que me llama la atención es que en el cuadro no hay indicador de temperatura, o al menos yo no lo he visto. Creo que es fundamental y me parece raro que no tenga...
No, no pasa nada, sacas menos de cinco litros, pero tienes un porrón de ellos dentro, y tampoco pasa nada por meterlos a temperatura ambiente y motor a ralentí.
Y el circuito los echa de menos cuando abre el termostato, que es cuando repones.
Claro que tiene indicador de temperatura, a la izquierda lleva un reloj bien grande, gracias a Dios.
De acuerdo, pues en 2-3 meses que tenía pensado cambiarlo de nuevo (a modo de limpieza), lo hago como dices y le pongo depósito nuevo como recomienda pauli V60.
Se habrá estropeado algo del indicador porque no sale (adjunto foto)
    125,7 KB · Visitas: 15
Huy, sorry, ese cuadro no es como el mío, pues no vas a llevar, no... así yo no iría tranquilo. Ya lo he dicho mil veces, sorry, como en el Mini me pasa lo mismo llevo un móvil viejo (sin SIM) con el Torque pro conectado por bluetooth a un OBD2 elm 327 chino barato, de los azules (que leer, lee lo mismo que los iguales más caros). Sólo llevo el dial de temperatura y alarma sonora a partir de un máximo.
Acaba de ver en otro post que hablais de este tema del indicador de temperatura, perdona soy nuevo en el foro y no había bicheao aún este tema. Tengo en cuenta lo que comentas porque sí que me da tranquilidad ver la temperatura (al menos desde que arranco hasta que llegue a temp. "óptima" + unos minutos...).
Muchas gracias por todas las respuestas.
No tengo ni puta idea, pero disfruto mucho leyéndoos las ñapas
Reactions: Pablo MP and onuS80
Enhorabuena por el tesón y el trabajo. Dificilmente te lo hubieran hecho tan a conciencia en un taller. Y gracias por el esfuerzo de compartirlo tan detallado.
Sobre las purgas, yo le relleno hasta poco mas del minimo, si no, cuando va calentando me rebosa al tener el vaso abierto. Imagino que por el volumen de aire que quedó en el circuito.
Reactions: onuS80 and juanfc
Muchas gracias. Es un placer compartirlo, por si puede ayudar a alguien. Aunque recomiendo que lean los consejos de los compañeros en las respuestas, así como el tuyo.
Reactions: Burgoscom
Vaya trabajo, gracias por el post, ha sido entretenido leer la faena.
Reactions: onuS80
