Adelantar con Diesel o gasolina, ¿cuál es más rápido, T5 o D5?
Turbo y atmosférico a la vez es complicado. Aunque hay quién le llama atmosférico a los sobrealimentados, pero ni por esas. Atmosférico es, a pelo, sin nada extra jajajaja
Estos dias los cubatas no para jajja
vamos
y los mismo la caja automática es mas rápida que manual indiscutible es asi 100x100 mas rapido todo . por eso los formula la llevan auto
Reactions: JAVReader
Ahora para pasar la tarde más amena , te pongo deberes :
Que es mejor para adelantar , cambio manual o automático?
y sus variantes en diésel y gasolina . Te animas ?
Pues sí, ya que estamos tecleando en el foro esta tarde, un poco más no importa. Además esto está implícito en lo ya comentado.
A ver, como bien decía creo que @fpmato , lo de "mejor" no es buen término. ¿Mejor para qué y para quién?
Pero me mojo con la respuesta (y esto es opinión, que quede claro): Yo creo que un cambio manual es más rápido si lo lleva un conductor experimentado y con ganas de marcha. Si lo lleva un conductor de mediano para abajo, entonces seguramente el automático sea más rápido, porque cambie mejor y tenga más relaciones.
¿Y más cómodo? poca duda hay con esto. A no ser que quieras "sensaciones deportivas", o seas un nostálgico, el cambio automático es otro nivel de vida respecto a un manual.
Y creo que esto es válido incluso sin matizar si hablamos de cajas de convertidor, o DSG o incluso las vilipendiadas CVT (hmmm, con estas no estoy tan seguro).
Reactions: fpmato
Está bien fijarse en los detalles irrelevantes, aunque no tanto cuando hacen perder el mensaje principal. Estoy poniendo un ejemplo para explicarlo, no dando un curso de conducción. Por eso, donde pone 5500 vueltas se pone 5000 o 4500 y las cosa no cambia nada. @JAVReader ha puesto cifras más ajustadas en un post previo, yo he tratado de enseñar los extremos para que se entienda mejor. Las conclusiones son siempre las mismas.
:tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy: qué huevos tienes, qué capacidad para sostenella e no enmendalla, y decir una cosa y la contraria...
No, colegui, has puesto 5500 vueltas, porque te has colocado (tú y tus flechitas) justito en el punto C de tu curva roja de potencia, en la potencia máxima, como señalas, Y es un error de concepto propio de no tener ni idea de cómo va, tú te teletransportas al punto de potencia máxima y crees que la aplicas entera en un momento, por supuesto sin tener ni idea de reducciones, ni desarrollos, ni nada, lo que explicas no tiene ni pies ni cabeza...
No es "donde pone 5500 vueltas se pone 5000 o 4500 y las cosa no cambia nada", cambia que si pones un rango de revoluciones sensato para cambiar (lo que pareces desconocer) es conducción normal, pero uno se pone docto y se coloca en el régimen de potencia máxima, así, mágicamente, y la caga, con gráfica y todo.
¿seguro, amigo? Será por eso que me adelantan tantos tractores por la carretera, porque tienen un par brutal.
A semejante tontería era mejor no contestarte, dedica un rato a ilustrarte sobre lo que son los desarrollos en los coches (que no pareces tener en cuenta) que se te ve una cierta carencia...
No te preocupes, te lo explico las veces que haga falta, estoy acostumbrado:
Si sube la curva de par TAMBIEN sube la curva de potencia a esas mismas vueltas. El par importa porque multiplicado por las rpm nos da la potencia, que es lo que acelera el coche. A mismas rpm, si hay más par hay más potencia.
La pregunta sería por qué Polestar sube el par en bajos y medios pero no tanto en altos. No creo que sea porque no sepan, porque cualquier tuercebotas puede modificar los mapas del coche y subir la potencia a cualquier régimen. Yo imagino que no lo hacen porque no quieren subir demasiado la potencia máxima del coche. ¿Tal vez por proteger la mecánica? Podría ser.
Lo cierto es que ese aumento de par (y potencia!!!) en bajos y medios lo que hace es "dieselizar" un poco el coche, y le permite acercarse a las ventajas (que nunca he negado) de un diesel en bajos.
Así que no pasa nada, si te lo tengo que explicar más veces no me importa. He conocido casos peores.
No te enteras, no me sueltes el rollo de rigor que leíste en algún catálogo de la marca, yo sólo pregunto que por qué si tu coche tenía 350 Nm, y pagaste para subirlo a ¿400? no te parece tan importante que el coche con el que comparamos tenga 480 Nm... y que vienen con el coche desde la misma Volvo, sin repros raras ni nada...
Igual es que lo que importa el par de tu coche, pero no el de los demás. Tú te entiendes ¿no? pues tan feliz...
Con alumnos algo espesos es posible discutir, cuando al menos tienen la menta abierta. Cuando, además, solo hablan desde prejuicios, ideas preconcebidas, tergiversaciones y ataques personales infantiloides, se hace más difícil llegar a cosas razonables. Pero nunca hay que rendirse. ¡Qué elemento se ha perdido la preciosa política de nuestros días contigo! Igual estás a tiempo de que te contraten para las tertulias.
Soy de tu misma opinión , al margen que para determinados tipos de cajas declaren mejores prestaciones en los cambios automáticos.
Sin embargo creo que en el día a día y salvo que vayas apurando las marchas y cambiando cómo un poseso , el automático resulta incluso más rápido que el manual pues no pierdes segundos embragando , desembragando , etc. y si llevas automático , con programa sport y levas en el volante , entonces con un buen motor , puedes volar .
Con alumnos algo espesos es posible discutir, cuando al menos tienen la menta abierta. Cuando, además, solo hablan desde prejuicios, ideas preconcebidas, tergiversaciones y ataques personales infatiloides, se hace más difícil llegar a cosas razonables. Pero nunca hay que rendirse. ¡Qué elemento se ha perdido la preciosa política de nuestros días contigo! Igual estás a tiempo de que te contraten para las tertulias.
Tú di que sí, sigue poniendo flechitas y grafiquitas y contando lo primero que se te ocurre, que así nos alegras el día.
Joé con el catedrático, pobres alumnos...
Reactions: wierner
yo no sé por los madriles cómo andáis , pero por Coruña con una tarde de viento , agua , serie de MSE puesta en inglés , se está mejor a su lado con el iPad pasando el rato...
Yo aún estoy intentando asimilar los puntos 4 y 5 del post de ayer.
Pero elegir gasolina no fue por lo que acelere uno u otro, sino por:
1) Menos ruido
2) Menos vibraciones
3) Sin problemas de FAP
4) Sin problemas (potenciales) para entrar en ciudades
5) Menor depreciación (eso ya lo veremos, según evolucione la caza de brujas del Diesel)
6) NO hago muchos Km
7) Estaba hasta el culo de llevar Diesel los últimos 25 o 30 años. Un poco de variedad en la vida, hombre!
Reactions: marcosgu and juanfc
1) Menos ruido
Pues no es difícil:
4) Ahora menos, pero cuando yo compré el coche estaba en plena ebullición lo de la posible prohibición de entrar en ciudades a vehículos Diesel. Algunos piensan que "venga hombre, como va a pasar eso". Pues que lo apliquen a los coches sin pegatina de ahora. ¿Sería lógico dejar a los Diesel sin pegatina en algún momento? No. ¿Se ha hablado de ello? Sí. ¿Son capaces de hacerlo? :rolleyes:
5) ¿Es posible que con la demonización del Diesel se deprecien más que los gasofa? Pues no lo sé, pero no es imposible. En la duda, parece un valor más estable la gasofa.
Eso significaba.
Como consecuencia de las discusiones en otro hilo (https://www.volvo4life.es/threads/el-diésel-se-muere-adiós-a-un-mito.94677/post-1211780) sobre si acelera más un T5 o un D5 y por qué, o cuál tiene más "patada", presento una comparativa de ambos para quien tenga algo de tiempo que perder en sus vacaciones y le interesen estas cosas.
Lo primero sería recordar que lo que hace acelerar al coche es la potencia, y que esta es el producto del par por las rpm. Para subir potencia podemos subir el par (acelerando), subir rpm (cambiando), o ambas.
Imaginemos que queremos adelantar partiendo de una situación donde vamos como a medio gas, por ejemplo con un poco de cuesta arriba, con el motor desarrollando 50 kW (unos 67 hp, punto A en las gráficas). Veamos lo que pasa al pisar a fondo, según operemos el cambio en cada coche:
D5 cambio manual, sin cambiar: Con este motor al pisar a fondo la potencia sube a 100 kW (134 hp), punto A a B, línea verde. El coche acelera bruscamente por el súbito aumento de 67 hp (lo notamos como “la patada”), y luego sigue acelerando, siguiendo los puntos verdes B a C.
T5 cambio manual, sin cambiar: Aquí el aumento de potencia (puntos A a B) al pisar es solo hasta 75 kW (100 hp). Modesto incremento de 33 hp, por lo que el coche acelera perezoso (con poca “patada”) y tardará más en llegar a potencia máxima (punto C).
T5 cambio manual, reduciendo marcha: Ahora lo primero que hacemos es poner una marcha que nos lleve el motor a unas 5.500 rpm (puntos A a X, línea azul), y pisamos a fondo (punto X a punto C, azul). La potencia alcanzada es ahora de 187 kW (254 hp), un aumento de 217 hp. ¡Ahora sí que acelera de verdad! El coche va a adelantar lo más rápido que puede.
D5 cambio manual, reduciendo marcha: Pues pasa lo mismo que con el T5, solo que ahora la potencia máxima del D5 es de 173 kW (235 hp), por lo que el plus de potencia que tenemos es menor, de 168 hp, y en estas condiciones acelera algo más lento que el T5.
Luego entonces, para hacer un adelantamiento “relajado”, con un D5 manual bastaría pisar sin tocar el cambio y el coche responde rápido y adelanta más o menos bien. Si hacemos lo mismo en el T5 tardará mucho más en completar el adelantamiento. Sin embargo, para hacer un adelantamiento “de urgencia”, tras reducir la marcha el T5 será más rápido.
¿Y si llevas el cambio en automático? Pues entonces las diferencias entre ambos se atenúan mucho, ya que será el coche quien decida si cambia o no. Si le pisas a fondo, ambos reducirán marcha y se portarán de modo parecido, con esa pequeña diferencia a favor del T5.
Por eso llevo tiempo diciendo que con cambio automático las diferencias entre llevar Diesel o gasolina en carretera se atenúan mucho, que no quiere decir que los motores sean iguales. En el campo, aun con cambio automático, yo sigo prefiriendo Diesel, ya que puedes llevar el motor más relajado y pasar los obstáculos sin acelerones muy feos.
Dibujitos:
Ver el adjunto 45607
ME EDITO: Profilácticamente, antes de que algún amante del par diga "Y qué pasa con el par", "A mí me han dicho que lo que marca la diferencia es el par", "donde esté el par que se quite la potencia", o alguna otra melonada similar, les contesto por adelantado:
Pues claro que el par es esencial. Justamente todo lo que explico arriba pasa por la forma de la curva de par y porque es mayor en un Diesel. Es la razón por la cual la misma potencia se consigue a menos revoluciones, y la razón por la que a pocas vueltas un Diesel tiene mucha más reserva de potencia. Pero la física no atiende a eslóganes, y para acelerar un coche lo que hace falta es inyectar potencia, el par solo vale para "empujar" despacito, pero para acelerar es la potencia lo que cuenta.
Partiendo de que está muy bien y que se te agradece la currada, con los colorines y tal, lo que nos cuentas es mayoritariamente sabido por la mayoría de los foreros y por la totalidad de foreros viejunos, que saben lo que son las curvas de potencia y par, interpretarlas e incluso la incidencia que tienen los desarrollos en los resultados prácticos finales.
La discusión, al menos por mi parte, viene por ese punto de matiz en el que hasta ahora YO INTERPRETO que le quitas importancia al par frente a la potencia, y que ahora creo entender que sólo diluyes esa importancia en el caso de un automático; ya he citado alguna vez casos prácticos de gasolinas automáticos de potencia media y par relativamente escaso (como pudiera ser el T3), que:
- en caso de adelantamiento tranquilo y coche descargado, responden bien, porque tienen un par suficiente para gestionar la maniobra prácticamente sin cambiar de marcha; en la misma situación, el diesel equivalente (D3) lo va a hacer con mayor soltura, porque su par muy probablemente evite todo cambio de marcha
- a medida que la cosa se complica (ir más cargado, una cuesta arriba, o necesidad de solventar rápido el tema: lo que son las recuperaciones puras), el citado "gasolina modelo" sufre comparativamente más, porque la potencia bruta tarda más en llegar y no tiene par que salga en tu ayuda en los primeros momentos. Y (aquí es donde entramos en materia) aunque es rigurosamente cierto que ese problema se diluye con los cambios automáticos (kickdown y risas), también es rigurosamente cierto que no desaparece y cuando te encuentras con el molinillo a 6000 vueltas echando de menos un puntito de empuje, el de la cafetera ha culminado la maniobra uno o dos segundos antes que tú y con cero estrés, porque su par maravilloso empezó antes a trabajar.
Por supuesto, todo esto es con cambios automáticos y conductores sin miedo a meter pie a fondo; porque todos sabemos que el conductor de manual no siempre tiene la destreza, ni la disposición, ni la rapidez de quitar tantas marchas como necesite en el momento preciso, amen de la tradicional alergia española a la zona alta del cuentavueltas; detalles que sólo complican la comparativa al gasolinera medio en el tráfico real cotidiano, no en el de las cifras y la teoría de barra de bar. El torpe se beneficia exponencialmente más del binomio diesel-automático
Y dado que no todos llevamos un V8 triturbo, creo que el asunto queda más o menos claro en cuanto a eficacia real en tráfico cotidiano (tirar a fondo o el pilotaje en circuito no tienen nada que ver aquí)
Pues no es difícil:
Eso significaba.
¿Dentro de la misma pegatina verde adjudicada hace años distinguir entre gasolina y diesel para penalizarlos?
¿Un valor mas estable la gasofa en un SUV medio-grande? ¿Menos depreciación?
Lo que aguanta el papel...
Es algo que no les entra en la cabeza a los fanáticos del manual, que se piensan, pobres ilusos, que ellos cambian más rápido que el automático.
El cambio manual tiene muchísimos argumentos, desde luego, pero ese no es uno.
Reactions: michelpladur
Pues sí, todo cierto.
Como matiz, lo de que "el par empiece antes a trabajar" es técnicamente incorrecto, porque siempre es la potencia lo que acelera al coche. Lo que quieres decir es que al tener más par en bajos, tienes más potencia en bajos sin necesidad de revolucionar el motor, que es lo que yo digo. Pero vamos, no entraré en detallitos chorras como otros, en lo gordo coincido contigo.
"detallitos chorras", dice, qué rigor y qué huevos... :tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy:
Volvamos a 2019 y leamos lo que decía el papel:
Ahora Madrid propone la prohibición del diésel en la ciudad en 2020 (actualidadmotor.com)
La prohibición del diésel en España y Europa: ciudades y fechas (autopista.es)
¿Se van a prohibir los vehículos diésel en España? (toyota.es)
Prohibición de los coches diésel, ¿para cuándo? | RACE
Y no pongo otras mil referencias más.
Ah no, que me las he inventado, y las he escrito todas yo mismo hace un rato.
O eso, o alguien no sabe qué tontería decir con tal de echar mierda a otros.
Es una forma de hablar, creo que se ha entendido; obviamente par y potencia trabajan desde que arrancas el motor
Si hombre sí, y tú que lo verás... la que se puede montar si prohiben todos los diesel sería fina. Claro que si tu oráculo es Más Madrid, no hay más preguntas...
A la incontinencia oratoria de algunos (habla de lo que sea, aunque no tengas ni idea) no se le echa mierda, melón, se le matiza.
Pues yo conozco a uno que por menos de eso te querría arrancar la piel y poner de subnormal para arriba ... Porque donde esté el detalle nimio que se quite el concepto.
Yo digo que se hablaba de eso en 2018 cuando compré mi coche. Y lo demuestro.
¿Se va a hacer? No creo, pero claro yo no tengo tu bola de cristal (o tus bolas de plomo).
EDITO. Y seguiré hablando de lo que me salga, y haciendo cálculos, y aportando gráficas y dando referencias de lo que digo, en vez de argumentos de "porque lo digo yo", que es lo único que he leído a alguno.
