Yo la tube varios meses hasta que un dia de calor fue al suelo, he comprado cinta doble capa 3M, una de calor, llevo gastados 20 eur o mas en cintas y en todas acaba iendo al suelo, sino el primer dia , al segungo..... yo lo tengo sobre el techo normal, no sobre el cristal
Ahora echare un ojo. Como funciona eso? como se pega? ahora investigare, gracias
pd. He estado mirandolo, pero como pego la luz ahi? la propia luz tiene el iman, y lo que se pegaba al techo era la planchita.... como podria poner el iman para pegar la luz? o es tan potente que se pegaria solo al techo? aunque estubiera la moqueta del techo?
Te aconsejo consultarlo en un taller de cambio de lunas. Seguro que te dan una solución. Los aparatos de telepeaje no se desprenden a pesar del calor. ?
El iman de neodimio es muy potente, con un par de imanes del tamaño de una pila de boton te digo yo que se pega.
No se exactamente como es el plafón pero si se pudiese desmontar y pegar por dentro el iman tiene potencia de sobra para funcionar traspasando el plástico.
Personalmente no me veo en la situación por que mi coche si trae luz detrás pero yo en tu caso compraría unos pocos que cuestan cuatro duros y buscaría la forma. De funcionar, que estoy casi seguro que sí, iba a quedar perfecto y sin tener que montar nada en el coche. Estos imanes bo son como la tira esa de la nevera ni los que llevan los altavoces, no sabrías decirte exacto por que no lo se pero yo creo que tiene lo menos 10 veces mas de fuerza si no es mas.
Me da que los imanes de neodimio y la antena GPS no se van a llevar muy bien... pero por probar no pierdes nada.
Siempre te queda la opción de un par de tornillos mini a la moqueta, o un punto de sicaflex ( forever)
Bueno, luces recibidas de Aliexpress pedí dos parejas diferentes unas de luz blanca y otras rojas, me he quedado con las rojas por luminosidad y porque dan un tono de luz más chulo, ninguna de las dos dan error de canbus, montar y arreando, por 4€ no se puede pedir más la luz es buena y llena más la superficie del faro.
EDITO: Después de 2 días de uso los leds han perdido intensidad hasta no diferenciarse de la luz de posición, seguiremos probando hasta dar con las buenas.
Aquí un pequeño clip, a la izquierda LED a la derecha halógena
No, para nada, no son de las que te dejan ciego, ganas mejor color más rápido encendido y apagado y algo más de luminosidad pero no deslumbran, por 4€ merecen la pena.
No, tiene truco, para que sea más fácil tienes que liberar la presilla roscada (desroscando y sacándola) una vez fuera ya puedes girar media vuelta y extraer el portalámparas con la lámpara a sustituir, no tardas más de 2min por lámpara. Lo que si recomiendo es una buena luz para ver lo que estás haciendo.
Perfecto, lo que me referia a que sera enganchar el iman a la lampara y el ya se pegara al techo solo aunque este la tela de por medio no? el pegarlo a la lampara con un buen pegamento o abrirla como bien dices, voy a pedirlo hoy mismo y os comentare. Muchas gracias a todos
