S60 Se me enciende antideslizamiento
Como es un sensor bastante sensible que se estropea por el uso, hay que tener cuidado al desmontarlo porque no se lleva bien con los golpes. Cruza los dedos para que te dure mucho tiempo sin volver a saltar el aviso.
bueno si dura una temporada otro de desguace jeje
hasta 300e nuevo hay para comprar seis desguace jijii
Pues nada la pieza que me an mandado da fallo osea otra ved devuelta a desguace
haber tengo otra mirada
una pregunta alguno sabe me a dicho mecanico que cree que lleva otro sensor debajo de el coche que es el que acciona tema de dts de las ruedas alguien sabe cual es y donde se encuentra ??
gracias
me da este fallo en la maquina este ....
A mi se me enciende cuando coje calor etc no de principio al contacto creo que voy a dar por terminado el anillo que por a qui no van los tiros debe ser otra cosa, eso si que sera ???
como buscar un alfiler en un pajar
Yo primero miraría los conectores de los captadores de las ruedas y revisaría revisaría el estado de la centralita del ABS, su conector y sus cables y a ver si moviendo el cable cambia algo. Pueden ser las soldaduras del modulo que se hayan abierto por las dilataciones de temperatura, algo bastante normal.
El anillo del volante va en el SAS, entonces los códigos serían del SAS no del propio modulo del ABS, aunque trabajan conjuntos.
Reactions: michelpladur
pero según este pos el código pertenece a los sensores de ruedas
a qui
https://www.volvo4life.es/threads/codigos-fallo-00a0-00b2-00a1.80726
ya cambie la centralita abs en desguace ,moveré la ficha haber si salta el sol
Pues si se te enciende y tienes los mismos códigos y has cambiado sensores y la BCM, si que podría ser cableado :unsure:
Haber se emciemde cuando rulo bastante rato y no los e cambiado los sensores ruedaese sera el paso siguiente
por lo menos me a quedado claro que la pieza de anillo de volante si va mal se queda fija la luz antideslizante dtc ...
Le has pasado el VIDA? Es que fiarse de otras máquinas de diagnosis es una lotería. Yo estuve con un fallo de antideslizante y cambié los sensores de la bomba de freno y al final era un mal contacto. Revisa bien el cableado como te dice el compañero Pablo MP, que si hay un corte puntual te marcará fallo estando bien el sensor.
No e pasado el vida me iva mal con mi ordenata y al final compre el de arriba el programa , se que no es exacto , pero el vida tan poco , y ahora cada ved se me enciende antes osea no es cableado por que a ido a menos tiempo , vamos haber si el sabado se me enciende el sol saludos
Además los e cogido de desguace veremos....para probarlos
Puede ser que el cableado vaya a peor Michel y cada vez haga menos contacto o haya mas resistencia, por un corte, por corrosión de un pin o de un cable mojado.
YA ya ire probando gracias
pero eso que dices es buscar una aguja en un pajar putttt
o buscar un buen electricista de automóvil que se dedique a cosas asi etc
No creas, medir de un extremo del cable (conector del sensor) al otro (BCM) y descartar fallos.
Pero te falta un detalle crucial, pasarle el VIDA (o el VDASH, si se te ha atragantado VIDA, te da los mismos DTCs, es decir, misma nomenclatura de Volvo, lo cual facilita mucho las cosas)
Bueno ayer comprobé con un testes que tengo de 220v y a su ved es de 12vol
y bien los sensores que le e puesto esta mañana van bien me hace como un pequeño relámpago osea que funcionaban correctamente
y los que e quitado hay uno que me a fallado y no hay relámpago creo que sera buena señal que no va correctamente este....
bueno haber si bajo por zaragoza y hago callejear que antes se me encendía de cambiarlos haber si sale o no jeej , si a habido suerte y e dao con el tema...veremos
y vida no tengo repito tengo el programa wooo de arriba
ahora lo pasare para borrar fallo que hay de la ultima ved
Bueno pues los cables de sensor rueda no son , me a saltado de nuevo mensaje
me sale en el cuadro 60 y 07
eso si llevo bombillas de led en los pilotos traseros y dentro de le coche etc
no se que hacer o llevarlo a buen electricista
o esperar a volvo cuando me cambie lo de el tema airbag en mediados febrero ????
Creo que estás dando palos de ciego por no enchufarle el VIDA.
Reactions: fpmato
No tengo el vida me iva muy mal con el portatil tengo este ahora
y esos codigos salieron
