Hola, pues tal como dice el titulo, ayer hablando con mi padre dice que des de el primer repostaje, que tiene problemas, que no puede repostar, que cuando va a la gasolinera, pone el surtidor y no aguanta, salta continuamente, la primera vez no hubo forma y tuvo que ir al concesionario, allí le dijeron que a veces pasa, que coge aire el deposito y que eso hace que salte continuamente o que no pueda entrar la gasolina, la solución, flipante, llamó a un mecánico, salió cogieron el coche por detrás uno por cada lado y lo movieron arriba y abajo..., solucionado.
Se fue a la gasolinera y así fue, pudo repostar con normalidad, pero es que en la siguiente ocasión le paso exactamente lo mismo, y llamo al de la gasolinera y le dijo si le podia ayudar... imaginaros... jajaja, pero es que las otras 2 siguientes veces lo mismo, apenas lleva 2000km. 4 repostajes y en los 4 lo mismo, así que volverá al concesionario, porque esto no puede ser.
Yo le comente que hay coches que tienen como una "válvula" pequeñita que parece un botón, que con la misma punta del surtidor se acciona para abrir un poco y que salga aire, pero estuvimos mirando y nada.
Alguien más? he estado usando el buscador y no he encontrado nada.
