Creo que no, jajaja.![]()
Si dice mit que está descatalogado, no busque mucho más; quizás wallapop o algún despiece...Buenas,
ya he mirado el código de color y en la página que pasaste es el más caro, 400 €. Habrá que buscar otras opciones, jajaja.
Muy buenas.
Yo tengo un S60 D5 del 2004, y ya hace años que tiene las gomas que comentais, cuarteadas y con trozos que incluso se han desprendido.
Sabiendo que estos repuestos nuevos, de existir, son excesivamente caros y normalmente no van a merecer la pena, he estado buscando soluciones.
Primero, me fijé en lo que había, lo que traia de origen. Es una goma pegada interiormente a la moldura exterior (la alargada del color de la carrocería, que si está en buen estado se puede aprovechar, o en el peor de los casos repintarla), pero que no llega a hacer estanqueidad con el cristal, es decir, que quedaba separada del cristal (luna parabrisas delantero), está claro que éste hace la estanqueidad con la estructura por su cara interior.
En resumidas cuentas, no llego a discernir la finalidad de esa goma (recuerdo que son dos trozos, uno en cada lateral del cristal y separados del mismo). De forma que, a no ser que alguien me lo aclare, casi llega a convertirse en una cuestión estética, o como mucho aerodinámica.
Visto lo cual, me planteo que cualquier goma con la forma más o menos adecuada, que se pueda acoplar al hueco, o pegar, y que resista la intemperie serviría.
Llegados a este punto, las soluciones pasarían por una goma de perfilería de coche parecida, hay bastantes tipos y formas en Amazon, Aliexpress y otros. O, incluso las gomas de los cristales de las ventanas de casa, ¿porqué no?, aguantan la intemperie, son baratas, y algunas tienen una forma que encajaría bastante bien.
Os pongo un par de enlaces:
https://www.amazon.es/dp/B081Q4DGNF...olid=354SCJGEII07S&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Esta de la medida adecuado (hay distintas medidas) haría estanqueidad entre el cristal y la moldura, lo cual desconozco si es necesariamente bueno o malo, pero quedar queda bien.
https://www.amazon.es/dp/B09PBNS172...olid=354SCJGEII07S&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
A veri si puedo y pongo fotos de un trozo que coja de una ventana y lo "presente" en el sitio correspondiente y vereis que quedar queda bien, ya lo comprobé pero no hice fotos.
Bueno, espero vuestras opiniones, a ver si entre todos aclaramos el asunto y le damos solución.
Saludos cordiales.
Muy buenas.
Saludos cordiales.
Buenos dias.
JosephMary78, podrías decirnos, por favor, si la goma que mencionas (adjunto fotos para confirmación tuya), la pusiste pegada con algo, o simplemente metida en la ranura entre el cistal y la moldura?.
Gracias.
Saludos.Ver el adjunto 49867Ver el adjunto 49868
Buenas,
en mi caso faltaba un trozo de la goma en el lado del acompañante y lo que se notaba era ruido, sobre todo en carretera, claro. Estuve mirando la forma de la goma y demás, para ver si podía poner una, la misma idea que has planteado, y compré esta de aliexpress. Quedó bien sujeta y el ruido desapareció.
Por esa razón la he comprado nuevamente, para sustituir las de los dos lados por esta goma. También tengo la pieza de abajo dañada, y esas sí las venden en volvo. Las he comprado y quiero cambiarlas y sacarle unas fotos para subirlo y compartirlo, ya que es un problema que tenemos muchos.
Estoy esperando que pase un poco el invierno, para que las gomas nuevas no lo sufran.
Luego os pongo una foto del trozo donde está la que compré en aliexpress, que ahora no tengo.
Estas gomas entre la aleta y el pilar no merece la pena complicarse, la venden en el concesionario y no recuerdo que fuese cara, yo cambié las dos hace dos o tres años y están impecables.
