A ver, que no lo he comentado antes.
Por necesidad y precio, descartamos los vehículos nuevos.
Estaría hablando de.
Un D4 4 cil. diésel 2.0 awd automático 190cv
Un T5 4 cil. gasolina 2.0 awd automático 247cv
Se que volvo ha dejado de fabricar diésel centrándose en los micro híbridos. Pero para mi caso no me valen.
Hola compañero. Con la aclaración mucho mejor. A ver si así te puedo orientar más.
Ambos motores los veo perfectos, si bien el gasolina es más potente y, si no te asusta el consumo que va a ser igual que el de tu antiguo coche, creo que esa debería ser tu elección y te explico por qué.
Primero te presento el diagrama de par motor y potencia del diésel.
Como ves, son 190 cv y con un par máximo de 400 Nm entre 1500 rpm y 2500 rpm. Algo que va fantástico, no es mala elección. Sin embargo ahora viene el del T5 de gasolina.
Como ves, tienes un par máximo totalmente estable de 350 Nm desde algo menos de 2000 rpm hasta las 4500 rpm, sin embargo dispones de casi 60 cv más.
Por mi experiencia, con más de 300 Nm de par ya puedes tirar de prácticamente cualquier remolque o caravana que no exceda de los 4000 kg (recordemos que con un carnet normal, el peso máximo combinado es de 3500 kg)
Es cierto que cuanto más par motor, mejor, claro, pero yo con 136 cv y 320 Nm he tirado en puertos de montaña sin sobrecalentamiento de motor a ritmos absolutamente normales, sin ser un estorbo ni quedarme corto. Entonces, con 350 Nm, seguro que tiras mejor aún. Pero además tengo otra buena noticia!
Mira. He mirado si la reprogramación polestar está disponible para ese motor y...correcto! Está disponible. Y estos son los datos que da la marca.
Esto que significa? Que aunque no te vas a quedar corto ni va a haber ningún problema con el motor tal cuál, si haces la repro polestar que es absolutamente fiable al 100%, que es un producto oficial de Volvo y que no altera ni sus mantenimientos, ni su garantía ni su fiabilidad ni nada de nada, pasarías de tener 247 cv a 250 cv y de 350 Nm de par estables entre 2000 rpm y 4500 rpm a 400 Nm estables entre 2500 rpm y 3500 rpm. El resto de rango no se altera, así que seguirás teniendo los 350 Nm de antes fuera de ese rango.
Con esto qué quiero decir...que por relativamente poco dinero extra, puedes tener el motor de gasolina con 60 cv más de potencia (que también es muy importante, no lo olvidemos, que solo de par no se vive), mayor refinamiento y sin problemas de Adblue con el mismo par motor que el diésel.
Esto hay que tenerlo claro. La potencia y el par motor es igual si valen lo mismo. 400 Nm son 400 Nm de fuerza si es por diésel, gasolina, queroseno o pompas de jabón.
Entonces, teniendo en cuenta el consumo que es superior en el T5, eso es obvio...Yo prefiero gasolina dado que además, el coche también hará uso sin remolque no?
Un saludo!
