Sistema motor revision necesaria Volvo XC60
27 Ene 2019
Malaga
Hola. Tengo un Volvo XC60 de 136CV de finales del 2014. Recientemente me ha parecido el mensaje "Sistema motor revision necesaria " y me ha dejado sin potencia el coche. Que le puede pasar?
A mi me pasó viajando de Santander a Cadiz, a la altura de Sevilla apareció la alarma y me quedé sin saber que hacer. Espere a llegar a Cadiz y cualdo volvi a arrancar no apareció la alarma.
Al volver a casa le pregunté al del concesionario y me dijo que estaban locos con una sonda de contaminación xxxx no sé.
Pero a mi no me redujo la potencia.
Hola, yo tengo un XC60 de 136cv y después de cambiar aceite a las 2 semanas me salió el fallo, lo tuve durante un mes más o menos y de un día para otro se fue, hace unos días me volvió a salir, me salen estos fallos
Hace dos años me cambiaron el map sensor y me hicieron una descarbonizacion del circuito, y ahora me dicen otra vez lo mismo, os ha pasado algo así.
A mí no .
Yo le doy zapatilla y adios carbonilla.
Hasta rima y todo.
Se ve que o haces bastante ciudad o circulas con el motor bastante reposado , cuando lo que les conviene de vez en cuando es subirlos de vueltas y los viajes largos.
También influye la calidad del combustible.
Hola. Hace 2 semanas a mi también me salió la ? con el mismo mensaje. Fui a la Volvo y era el sensor del colector de admisión. Me lo limpiaron porque se ensucia mucho con carbonilla, y de momento todo bien. Un saludo ?
A mí no .
Hasta rima y todo.
Buenas , la verdad es q voy de casa al trabajo y vuelta, 50 km al día, por carretera comárcalo, así q no le puede dar mucho, pero no se, lo llevo revolucionado pero a lo mejor no es suficiente, algún consejo para evitar esto? Y otra cosa lo de la actualización del software, el mío es del 2015 y no le actualizado todavía, el taller es oficial de volvo pero depende de Pamplona, para esas cosas tengo q ir a ahi
Ver el adjunto 43764
¿Has comprobado el nivel de aceite? ¿Está a nivel?
Puede ser (sería lo más sencillo) o también algún problema de EGR, sensores o ya en el peor de los casos el turbo.
Yo primero comprobaría aceite. Después desmontaría el tubo de la admisión y miraría como está y la EGR. Si está todo bien tocaría mirar el ICP y el turbo.
Danyel, Marius, Manuel, pasaros por la sección de presentación del foro para que os conozcamos.
Cada depósito sal a autopista (algún sitio donde puedas conducir 20' a ritmo constante sin frenar) y pon el coche a 3.000 rpm en una marcha más baja para no ir embalado y te estás así 20'. Yo lo hago todos los depósitos por la A2 durante 20'. Le meto 4ª a 3.000 rpm, carril derecho y fuerzas la regeneración para limpiar el el FAP.
La EGR, cuerpo de mariposa, tubo de admisión se puede limpiar cada x años. También le puedes llevar a hacer una descarbonización.
Reactions: Danyel
Aceite OK y no se notan tirones, esta semana lo llevaré al taller a ver q me dicen
