Hola, José Maria.
Como ya comenté, el tema de la bateria es bastante complejo. Cambian las celdas afectadas, cargan descargan y equali,an dichas celdas, y luego, creo que la bateria entera. Digo creo, porque es lo que yo haria.
Un ejemplo:.
En coches radio control, a nivel competicion, teniamos baterias de lipo,(parecido al litio, pero que aguantaba mas descarga de miliamperios).
Las baterias de 7,2v (3 modulos cada una de 2,4v), la cargavamos con cargadores de alta tecnologia. En todo momento, teniamos informacion de la capacidad de la bTeria entera, de los modulos, y de su equalizacion.
En resumen, al final de la carga, la bTeria podia tener 8,4v, pero las bateriaas de competicion, a diferencia de las de juguetes o de tienda normal, era que los modulos que formaban cada bateria, estubieran lo mas paarejo, sin cargar, o cRgados.
El mismo cargador, tenia programas para igualar dichas celdas y dejarlas feten.
Luego en cRrera, la descarga era brutal, y cuando terminabas la manga, la bateria no la podias tocar con las manos de caliente que estabaa.
En toda esta pelicula, te quiero decir que te habran dejado los modulos lo mas parejos posible.
Ten en cuenta, que tu bateria tampoco era vieja, que hubiese sido peor.
De ese problema no morira la bateria.
Asi que a disfrutar el coche, que ya toca.
Pd: la gRantia de las baterias son de 8 años, creo. Tu has puesto 11 años. Si es asi mejor.
Lo que no me ha quedado claro, es por debajo de que tanto% de capacidad de bateria se concidera la deterioracion prematura de esta.
Vi en algun lugar el 55%, pero no sabria ahora si es asi. Si lo encuentro o alguien lo sabe, pues bueno seria saberlo.
