Disculpas, no he leído las normas del Foro, no quería faltar.
Pablo Nuñez, en la familia tenemos un volvo 960 desde hace 24 años y recientemente saltó ese indicador. Hemos revisado en los documentos de la ITV y es verdad que marca ese icono como emisiones.
Ese icono es el de lambda, que indica que hay un problema con el sistema de control de emisiones o un error en el motor, como el del check engine.
Puede ser o no la sonda lambda como dice Jose, pero puede ser cualquier otro problema, lo suyo sería hacer una diagnosis. Desconozco como se hacen las diagnosis en esos modelos, supongo que es OBD-I.
Antes de hacer nada, asegurarse bien y leer mas cosas.
Disculpa, metí los enlaces y no puse más.... En el 95 llevaban un lector básico de errores. La cajita que está en el vano motor que se ve en el vídeo. Es muy básico porque sólo lee 18 códigos de error, pero da una idea.
Ese aviso del cuadro tiene pinta de sonda lambda, pero pueden ser más cosas, sensor de masa de aire, etc. No notas nada raro? Olor a gasolina, ralenti inestable, etc.
