Ese icono es el de lambda, que indica que hay un problema con el sistema de control de emisiones o un error en el motor, como el del check engine.
Puede ser o no la sonda lambda como dice Jose, pero puede ser cualquier otro problema, lo suyo sería hacer una diagnosis. Desconozco como se hacen las diagnosis en esos modelos, supongo que es OBD-I.
