Nada de software. Aparte de la cuarentena, en determinadas ocasiones el propio coche para matener su integridad y correcto funcionamiento elimina la opción del start and stop como puede ser, bajas temperaturas en el exterior, altas temperaturas en el exterior, regeneraciones del FAP, bajo nivel de batería...Creo que es problema del software, o eso me dijeron en el conce al reservar hora para la campaña de Volvo España a revisar urgente un problema de seguridad.
Mi vehículo no ha estado parado durante el confinamiento, le he metido muchos km para ir a trabajar de provincia a otra. El Star/Stop ha estado fuera de servicio hasta hace poco que se ha vuelto a activar o que se ha enterado que iba al taller (esto último es broma) o sea, que por la bateria baja no se que decirte. Puede ser.Nada de software. Aparte de la cuarentena, en determinadas ocasiones el propio coche para matener su integridad y correcto funcionamiento elimina la opción del start and stop como puede ser, bajas temperaturas en el exterior, altas temperaturas en el exterior, regeneraciones del FAP, bajo nivel de batería...
Por qué? Pues porque por ejemplo con las temperaturas, el climitizador se pone a tope para equilibrar la temperatura con el consiguiente gasto de batería (por tanto S&S se apaga). Con la regeneración del FAP idem, si apaga el motor se corta la regeneración por lo que entonces no se activa y el motor permace encendido. etc, etc.
Problema de software, realmente lo dudo mucho cuando el manual explica que es algo normal y te indica casos en los que no se va a activar.
Eso me da que pensar que el taller, no conoce el funcionamiento. Cambia de taller ya!!! jajajaja
También te digo, si te deja de funcionar eso que te ahorras. Porque es un coñazo y no son pocos los que indican que su beneficio al motor de arranque es realmente dudoso y lo desconectan en cuanto entran en el coche. Yo soy de esos...Mi vehículo no ha estado parado durante el confinamiento, le he metido muchos km para ir a trabajar de provincia a otra. El Star/Stop ha estado fuera de servicio hasta hace poco que se ha vuelto a activar o que se ha enterado que iba al taller (esto último es broma) o sea, que por la bateria baja no se que decirte. Puede ser.
yo también soy de esos. Lo que pasa es que si el vehículo tiene esa función que has pagado y falla, es como el que se va a mear y no peerse.También te digo, si te deja de funcionar eso que te ahorras. Porque es un coñazo y no son pocos los que indican que su beneficio al motor de arranque es realmente dudoso y lo desconectan en cuanto entran en el coche. Yo soy de esos...
No, cambiar de taller no, lo que no tengo que preguntar en un taller a alguien que no sea el mecánico. Los de recepción saben menos que yo.Nada de software. Aparte de la cuarentena, en determinadas ocasiones el propio coche para matener su integridad y correcto funcionamiento elimina la opción del start and stop como puede ser, bajas temperaturas en el exterior, altas temperaturas en el exterior, regeneraciones del FAP, bajo nivel de batería...
Es el propio sistema del vehículo que desactiva esa función por precaución,, para evitar que no se arranque el motor y dejarte tirado.Yo también creo que es un problema desde que han actualizado el software por la llamada a revisión por el problema de seguridad.
Antes con el autohold activado el coche apagaba el motor al parar el coche, por ejemplo en un semáforo. Volvía a arrancar al pisar el acelerador. Ahora el motor se apaga solo si mantienes el pedal de freno pisado y arranca al soltarlo.
¿Alguno de vosotros me podría confirmar si le ocurre lo mismo?
Mi coche no ha parado durante el confinamiento y hace más de 100 kms diarios por lo que descarto un problema de batería, y si el coche si por algún motivo desconectase el Star-stop, el símbolo tendría que aparecer barrado, y no es el caso.
