V70 2008 bluetooth
11 Jun 2020
10
Segovia
Hoka, he comprado este coche y lleva una salida aux. Pero al conectarlo x jack doble al movil se oye denfondo con el sonido mada limpio. Me pasa igual usando uno de estos bluetooth q se cogen x dial de la radio. Es posible instalar algún bluetooth con buen sonido?
Muchas gracias
¿Es como un sonido de interferencias que aumenta al acelerar? ¿Cuándo conectas el móvil a cargar por ejemplo? si es así necesitas un aislador de bucle de tierra.
No se que radio monta tu coche, habrá que buscar algún bluetooth.
Bienvenido al foro.
Pasate por el apartado de presentaciones.
Respecto al sonido... Conectar por cable minijack no es la mejor opción, teniendo en cuenta que es el propio teléfono el que reproduce y manda la señal ya amplificada (el teléfono estar preparado para usar casco auriculares) y el coche solo amplifica lo que le llega. También hay que tener en cuenta la calidad del cable. No es la mejor opción.
El coche ya lleva bluetooth manos libres integrado que permite la reproducción de audio. ¿La has probado? Si lo haces así, el teléfono envía el sonido ya decodificado al sistema multimedia.
Por otra parte, si tú vehículo solo lleva conexión minijack 3,5mm y no lleva USB, entonces lleva el sistema de sonido de rendimiento medio (osease, el básico), y si eres un melómano... no es un sistema para exigirle.
No, es q se oye como de fondo. Nobda toda la gama de tonos. Vamos q no se oye como se oye la radio x ejemplo
Bienvenido al foro.
Hola, gracias pues es verdad, pasaré por el de presentaciones. Que yo sepa el cpche no trae bluetooth integrado. Es del 2008. He estado viendo y hay un bluetooth q hay w acoplar pero para eso hay q levantar la consola y sacar el frontal de la radio y sale por unos 160 en amazon. Es la única opción?
Reactions: Robertico
¿Qué radio llevas? No me queda claro si tu coche lleva la consola como el s60 o lo lleva ya mas moderno e integrado, sería buena idea poner modelos o una foto.
Es este modelo
Mirando el manual del V70, el modelo 2008 no traía bluetooth. Tenia la opción de teléfono integrado. Es a partir del modelo 2009, cuando ya trae la opción de manos libres bluetooth, pero solo como opcion.
Respecto al equipo de audio... segun el manual: "Hay tres niveles: Performance, High Performance y Premium Sound. El nivel se indica en la pantalla al poner en marcha el equipo de sonido"
Si, éste trae teléfono integrado q no creo use porque va con duplicado de tarjeta. La pregunta es si sabeis si se puede acoplar algun bluetooth q tenga bueba calidad el sonido. Con estos de mechero x radio nada q ya he probado
Pues parece ser que las soluciones de siempre, como un Grom-audio o un yatour Bluethoot, nanai :confused:. Tu modelo no aparece en la lista de compatibles desgraciadamente....
La mala calidad puede ser por saturación en la entrada auxiliar de la radio, sin subir el volumen mucho del móvil, juega con el volumen de la radio, a ver si mejora. Si distorsiona cuando subes el volumen de la radio es porque el amplificador de la propia radio está saturando, yo lo solucioné en el s60 montando el amplificador y la calidad mejora mucho.
Quizas algún parrot, pero no vas a tener calidad, pues corta el sonido que va hacia los altavoces y no amplifica su sonido la radio sino el mismo el mismo aparato.
Reactions: Carlos A
Carlos, releyéndote, prueba con otro cable jack. Si dices que se escucha de fondo y como plano es cuando el conector no hace buen contacto, por ejemplo cuando el Gnd del jack no esta haciendo contacto y la señal de los otros canales hace de las suyas. Revisa el cable, si no es el cable revisa el conector del coche y de la parte de atrás de la radio.
El problema del jack es la saturación cuando el vpp de la señan que mandas (la fuente) es superior al admitido por la etapa siguiente (previo, por ejemplo), en sonido profesional, hay que hacer una cascada de ganancias para que no sature. Aunque sea jack de línea no debería sonar mal, aunque swa una conexión analógica, si respetas los niveles de linea admitidos, deberia de darte una calidad normal a volúmenes normales (si satura cuando subes la radio acaba siendo normal)
Reactions: Carlos A
Probaré comprando otro cable a ver. Esa solución es barata. Ya os contaré. Muchas gracias a todos x el interés
