Estoy de acuerdo con @kaly... no es lo mismo que una fuga de aceite o avería te pare el turbo, a que el motor entre en modo de protección desconectando el turbo.... porque lo primero indicaría que el turbo puede estar mal y necesitaría revisión, encambio lo segundo implicaría que el turbo está bien y que la electrónica es la que está haciendo "su trabajo" de "proteger" al motor.Hombre, es que no es lo mismo que el motor entre en proteccion, a que "te corte el turbo", de hecho estas comentando que el mecánico te esta revisando el turbo
Hola Xavi.Gracias, si que esta bastante sució però creo que lo del consumo de aceite nos debe venir de todo lo que has encontrado dentro del motor, que con eso entra mucho aceite y el FAP se ha ido tapando.... a ver despues de la limpiexa como queda....
Hola Capry, has montado ya el FAP nuevo, se ha reducido el consumo de aceite al cambiarlo?Hola Xavi.
hace ya tiempo de la limpueza del FAP?
Como va la cosa?
Sigues con consumo alto de aceite?
Buenas Xavi. El consumo se mantiene estable. No ha mejorado por el cambio de DPF.Hola Capry, has montado ya el FAP nuevo, se ha reducido el consumo de aceite al cambiarlo?
Es lo que hay... una retirada a tiempo es un victoria. Espero que con el siguiente no tengas películas similares .Buenas, pues ya me he vajado del barco,... el mecànico me dijo que viene del motor que se tenia que abrir para ver que habia,... y le dejé el coche a un tio mio que es mecànico jubilador y que algo mecànico en el motor havia, o junta de culata o algun cilindro o algo,... y que despues por la entrada de aceite se ja llenado el FAP. así que visto por delante una reparación entre 3000 i 6000€, busque otro coche que se me quedaran este como parte del pago y adiós. depues de una año de no ver el fin,... me he bajado del carro de Volvo, en menos de un año me he quedado sin el V40 y el XC90, pero entre los dos tenian más de 600.000 que no esta mal,...
saludos y gracias por preguntar
