Personalmente no creo que por cambiar el ATF y filtro se vayan a quitar los tirones y ruidos... parece más un síntoma de desgaste. Además si la caja de cambios está mal (por desgaste de discos, pulmones, retenes, o lo que sea) si lo sigues forzando puede acabar rompiendo y produciendo una avería aún más cara de reparar. Lo suyo es llevar el coche a un taller especializado en cajas de cambio y que lo prueben. De todas maneras si consigues que te cambien el ATF y filtros por un bajo precio, tienes poco que perder y mucho que ganar... pero si tras cambiar el ATF/Filtro la caja sigue igual, ya sabes que te espera una factura de reparación complicadilla. En España sustituir los elementos de desgaste en una caja automática puede costar entre 2000/2500 euros, porque cuando abres la caja lo suyo no solamente es cambiar lo que está roto sino aquello que está próximo a romperse.Quisiera saber si un cambio de lubricante y filtros mejoraría el tema
Pero podría ser tema de la presión de ese aceite, o refrigeración de ese aceite, y al sustituirlo puede que no consigas nada porque vuelva a subirse de temperatura o a no circular con la presión necesaria. Si te sale barato cambiarlo cámbialo, ojalá con eso baste; pero es probable que haya algo más.es tema de lubricante es que el auto muestra la falla cuanto más caliente está.
