Sistema motor revision necesaria
Eso me sucedio a mi..el mensaje y dejo de funcionar la velocidad cruzero y tambien dejaron de funcionar las luces de freno (todas) ..la solucion fue ir a la caja de fusibles debajo del volante..retiras 2 tornillos con llave alen y llegas a la caja..buscas el fusible de las luces de freno en el manual ..es uno de 5 amperes...en mi caso estaba quemado lo cambie y se soluciono todo...
Hola:
En mi caso, con motor de gasolina, me salió ese mensaje y cambié la sonda lambda anterior al catalizador (cuando la cambié conseguí que el ralentí fuese estable) y luego cambié el caudalímetro (provocaba que con el motor frío el coche pegase tirones y se quedase sin fuerzas).
Pero te recomiendo que hagas una lectura para saber que código/s de error te da.
Carlitos, haber si me puedes decir por privado como se puede reparar la pieza de plástico negra que abre la válvula, tengo un s60 con ese mismo problema a partir de 140, se repara el coche y me sale lo de sistema de motor revisión necesaria.
Si se te suelta en la parte de la biela que va al motor, ponle un pasador o un tornillo. Yo lo llevo asi desde hace seis años y 0 problemas.
Buenas
Me ha vuelto a pasar, sabéis cuál es la referencia de la pieza en cuestión?? sé que la bieleta se puede comprar por separado.
gracias!
Buenas
gracias!
Quizás sea 8692676 o 31216460. Pues parece de bastante mala calidad si... Aunque mejor pagar por la pieza de plástico esa que no por la mariposa de Magnetti marelli que llevamos los gasolina.
Suerte y a ver si te sirve alguna de las referencias!
A mi me paso lo mismo, y tras haber probado con distintos talleres de mi zona que no dieron con ello y me hicieron perder el tiempo decidí llevarlo a la Volvo.
Finalmente, fue la dichosa pieza negra con 2 agujeros que hace que abra/cierre la mariposa de admisión.
Según parece, con el desgaste del tiempo, y vibraciones del motor suele fallar (el mío es un v70 con 215000 kms).
Pique hasta el miercoles por la tarde no puedo mandarte las fotos, nisiquiera he podido abrir la tuya. estoy de viaje y tengo un portatil con internet a muy baja velocidad y tiene muy limitado.
Buenas, cómo se arregla lo de la varilla, a mí me está pasando
Reactions: Señor K
Sido que ninguno de los 3 foreros a los que preguntas, te vayan a responder, ya que llevan años sin entrar en el foro. Y por favor, no repitas mensajes. Con uno es suficiente.
A ver si tienes suerte y algún otro forero te da solución.
Ya está apañado, gracias,
Así me lo apañaron a mí en el taller oficial en garantía. Cuando se acabó la garantía, ya volvieron a ser cambia-piezas.
Cuando ya se rompió el eje y me lo pusieron nuevo, ya me encargué yo de "activar" la admisión invariable.
