Hola Petrolo, dónde has comprado las luces de ambiente led de los reposapiés?
https://es.aliexpress.com/item/33051505392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ded63c0mU7y3M
Hola Petróleo, ya tengo las tiras leds. La punta termina en un capuchón. Si corto el sobrante y se queda el extremo sin el capuchón, funcionaraMañana de pruebas, tengo que cambiar los leds ambiente por los ice-blue el resultado me gusta pero el azul no coincide con el de la tira led del salpicadero.
Ver el adjunto 41767
Hola Petróleo, ya tengo las tiras leds. La punta termina en un capuchón. Si corto el sobrante y se queda el extremo sin el capuchón, funcionaraVer el adjunto 41785
Vienen con cinta 3M para pegarlos, supersencillo y les he dado a posta con el chorro a presión del lavadero y no se mueven!Una duda... Los accesorios exteriores, cómo los habéis pegado, sin aplicar calor, o aplicando calor en el pegamento ? Al lavarlos a presión, no se despegan ? La verdad que es me encantan, tanto los adornos laterales, como los frontales y traseros.
Fotos cuando acabes! Hay ganas de verlo!Hola Petróleo, ya tengo las tiras leds. La punta termina en un capuchón. Si corto el sobrante y se queda el extremo sin el capuchón, funcionaraVer el adjunto 41785
Lo he visto por ahi, supuestamente es para salvar de la suciedad el interior de la puerta trasera, de verdad se ensucia tanto? Gracias por el aporte!#Aliexpress € 61,02 40%de DESCUENTO | Para volvo xc60 guardabarros de rueda trasera 2018-2019 XC60 especial de la puerta trasera de la rueda trasera de la modificación de guardabarros accesorios de coche guardabarros 2020
https://a.aliexpress.com/_UsIK3
Otro accesorio que he visto
Si, para eso es. Yo voy a esperar a verselo a alguien antes de comprarlo.Lo he visto por ahi, supuestamente es para salvar de la suciedad el interior de la puerta trasera, de verdad se ensucia tanto? Gracias por el aporte!
Petrolo, una pregunta, estan a punto de llegarme los leds para la instalación, mi xc60 no lleva luces en las puertas laterales, el tuyo llevaba? Tuviste que desmontar el panel entero de la puerta? Si no llevaba luz, desde donde le sacaste el cable de iluminación?Mañana de pruebas, tengo que cambiar los leds ambiente por los ice-blue el resultado me gusta pero el azul no coincide con el de la tira led del salpicadero.
Volvo ya tiene referencia propia y cuesta mucho menos que la China unos 25€, hay un hilo donde habla de ello y tenéis ahí la referencia, en cuanto me toque la revisión aprovecharé para ponerlas#Aliexpress € 61,02 40%de DESCUENTO | Para volvo xc60 guardabarros de rueda trasera 2018-2019 XC60 especial de la puerta trasera de la rueda trasera de la modificación de guardabarros accesorios de coche guardabarros 2020
El mio es un inscription con iluminación nivel alto, llevo luces bajo los asideros de las 4 puertas y en los pies de plazas delanteras y traseras. El led blanco que lleva se saca apalancando es muy fácil lo retiras y luego desmontas el conector que es de tipo cangrejo y ya con los pines sueltos lo conectas a la nueva luz y la pegas por debajo con la cinta 3M encima del agujero del conector original, Lo suyo sería desmontar el panel de la puerta para montarlo por dentro y ya de paso cambiar el led del tirador pero me da respeto tocar el panel por los posibles ruiditos.Petrolo, una pregunta, estan a punto de llegarme los leds para la instalación, mi xc60 no lleva luces en las puertas laterales, el tuyo llevaba? Tuviste que desmontar el panel entero de la puerta? Si no llevaba luz, desde donde le sacaste el cable de iluminación?
Gracias como siempre de antemano! Menuda paciencia estas teniendo! Jajaja.
Ah, pues no lo sabía. No sabrás la referencia? Buscaré infoVolvo ya tiene referencia propia y cuesta mucho menos que la China unos 25€, hay un hilo donde habla de ello y tenéis ahí la referencia, en cuanto me toque la revisión aprovecharé para ponerlas
El mio no lo lleva, me tocara jugármela y desmontar los paneles laterales a ver si el cable esta...El mio es un inscription con iluminación nivel alto, llevo luces bajo los asideros de las 4 puertas y en los pies de plazas delanteras y traseras. El led blanco que lleva se saca apalancando es muy fácil lo retiras y luego desmontas el conector que es de tipo cangrejo y ya con los pines sueltos lo conectas a la nueva luz y la pegas por debajo con la cinta 3M encima del agujero del conector original, Lo suyo sería desmontar el panel de la puerta para montarlo por dentro y ya de paso cambiar el led del tirador pero me da respeto tocar el panel por los posibles ruiditos.
Q
SóloBueno, pues acabo de poner las dos tiras led siguiendo las instrucciones de Petrolo.
Lo he hecho con dos tiras led, una a cada lado y han quedado perfectas pero está noche me acabo de dar cuenta que con el coche en marcha, la tira led más corta, la del lado del conductor, se queda encendida permanente al igual que las luces de los dos reposapiés pero la tira led del lado del acompañante no y las dos están conectadas a las luces de cortesía de los reposapiés.Enhorabuena, te ha quedado nickelado ¡¡¡¡ parece azul hielo , cómo hiciste la instalación entera o en 2 partes?
Hola Petrolo, ayer instalé dos tiras led como recomendabas y todo correcto salvo que de noche, con el coche encendido, la tira led izquierda del lado del conductor se queda encendida permanentemente al igual la luz de su reposapiés pero la tira led del lado del copiloto no se queda encendida a pesar de quedarse encendida su luz del reposapiés. Ambas tiras leds se encienden al desbloquear las puertas junto con la luz de cortesía de los reposapiés pero sólo se apaga pasado un rato la tira led del copiloto. La del conductor se queda encendida. ¿Te ocurre a ti lo mismo? Observo que de noche o con poca luz, las luces de cortesía de los reposapiés siempre van encendidas pero sólo la tira led del lado del conductor va al unísono con su luz de cortesía, es decir, se apaga y enciende con su luz de cortesía pero la tira led del acompañante no. Está sólo se enciende al abrir la puerta pero no sé enciende cuando anochece con su luz de cortesía. Seguiré observando. Tengo que probar con otro transformador.El tema de la luz del salpicadero es lo más sencillo del mundo dificultad nivel 3.
1º, Compráis cualquier tira de led ambiente en el color que más os guste, la que yo llevo puesta es la ice-blue que es un tono más clarito.
Por el mísero coste que tienen recomiendo comprar 2 tiras ( 2m y 1m) para tener 2 transformadores y así alimentar cada una por separado evitando pasar la tira de led por la zona del volante.
https://es.aliexpress.com/item/33009273797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ed8f63c0WkURrZ
2º Comprar 1 regleta de conexiones eléctricas pequeñas para poder hacer los empalmes de modo sencillo y que el brico sea reversible en caso de que no os guste el resultado.
3º Recomendable un destornillador Torx T20 y una espátula de plástico o algo con lo que podamos hacer palanca sin marcar, en Aliexpress las tenéis por 4 perras.
https://es.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
4º También recomendable cinta de tela negra para forrar los cables y evitar así ruiditos y vibraciones parasitarios
5º Luz portátil/linterna para ver lo que hacemos
PROCEDIMIENTO
ANTES DE EMPEZAR ESPERAR A QUE SE APAGUEN LAS LUCES INTERIORES DEL COCHE, no vayamos a fundir un fusible que tiene tela marinera cambiarlo.
1 Desmontar tapas laterales del salpicadero, van a presión simplemente apalancar y salen con mucha facilidad sin riesgo a romper grapas ni nada por el estilo, la del lado acompañante una vez suelta hay que quitar el conector de la llave de desconexión del airbag (o podéis dejar colgando del cable la tapa)
2 Desmontar las luces de los reposapiés izquierdo y derecho.
2.1 para acceder a la del lado del acompañante hay que quitar una rejilla de plástico que va con 2 tornillos torx una vez fuera los tornillos lleva 3 grapas sólo hay tirar de ella con cuidado
2.1.1 Una vez fuera la rejilla desconectamos la luz y la sacamos, tiramos del cable con el conector, lo cortamos e intercalamos la regleta de conexiones, veréis que los colores del cable uno de ellos tiene un lateral negro ese es el negativo
2.1.2 Ahora conectamos a la regleta el transformador a 12v de la tira de led respetando la polaridad (Rojo + Negro -)
2.1.3 Conectamos la tira de led al transformador y le damos al botón de desbloquear las puertas del mando para que encienda las luces y comprobamos que funciona, si no funciona probablemente tendremos la polaridad invertida.
2.1.4 Conectamos la luz de los pies y nos aseguramos que también funciona, una vez tenemos todo comprobado subimos el transformador LED a la parte de arriba del salpicadero junto a la tapa lateral de este modo si falla en un futuro es facilmente accesible.
2.1.5 Nos ayudamos con la espátula y vamos encajando la tira led de 2m desde la zona de la tapa hasta llegar al volante, una vez en el volante repasamos que está todo correcto y en su sitio y tijeretazo al sobrante.
2.2 La zona del conductor es mucho mas sencilla, sacamos la tapa lateral a presión y la zona de la luz de los pies también va con 2 tornillos pero la luz está cogida a la misma rejilla, desconectamos la luz y el mismo proceso, cortar, regleta transformador etc etc, en este caso la tira de led a poner es de apenas 10cms pero recomiendo hacerlo así por los 2 lados porque queda mucho más limpia la instalación.
